Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Selbstbedienungskasse bauen mit Münzzähler?
    weit weg von nahe Bonn
    wenn man den niedrigstens Münzwert auch als Mindestwert angibt sollte das schon gehen, dann wirds nur lustig mit der Anzahl der Pulse
    2€ = 200x 1Cent-Pulse @ 25mS = 5+ Sekunden lang nur Pulse bis die nächste Münze gezählt wird
    oder man schreibt einfach dazu ... "ab 10cent einwerfen bitte" und verweigert das Kupfer gleich ganz, so gibts maximal 20 Pulse bei ner 2€ Münze und man kann schon nach ner halben Sekunden nachwerfen
    nicht.
    Du kannst ja auch NUR 2 Eurostücke akzeptieren. Dann gibts keine solchen Probleme.
  1. Münzzähler C-Control I Unit M-2.0 Programmierung
    Von bfelix im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 08:48
  2. Fön bauen.
    Von Eimer22 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 10:43
  3. Münzzähler
    Von jeffrey im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 16:57
  4. Bin neu, will Bot bauen
    Von Lord_dAxel im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 15:43
  5. OSD bauen wie ???
    Von Sommer im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 19:03
