Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: aktives Fahwerk für RC Car
    Osterzgebirge
    Das Ganze läuft wohl auf nen Gimbal hinaus, wie er für stabilisierte Kamerahalterungen verwendet wird.
    Dazu kann man einiges finden...nur würde _ich_ den Geber nicht an den Achsen, sondern der Karo (bzw, dem Chassis) montieren- _das_ soll ja gerade bleiben.
    Nur: mit zwei Servos kannst du das vergessen: was passiert, wenn ein Rad höher kommt als das andere?
    Abgesehen davon haben Modelle nicht so viel Federweg, dass das lange gutgeht.
    Weiter: wenn du die Federn vorspannst, verändert sich die Kennlinie der Feder- das wirkt sich _deutlich_ aufs Fahrverhalten aus.
    Wenn das was "vernünftiges" (nen richtigen Sinn sehe ich in der Sache gar nicht) werden soll, müsste man die oberen Aufhängungspunkte der Federbeine verstellen.
    Grüssle, Sly
    Ich erinnere mich an ein Video aus der Formel 1, da wurde das so gemacht. Da zappelten die oberen Aufhängungen wild auf und ab. Heute ist das wohl nicht mehr zulässig.
    MfG Klebwax
    Wenn ich die Eingangsfrage richtig deute, geht es um die Software, nicht um die mechanische Verwirklichung.
    Was genau ist denn Accelerator? Ist das die Programmiersprache für das Beaglebord?
    Neuer Benutzer
    Ja, die funktionsweise eines Gimbals soll es werden.
    und es sind an jeder Aufhängung ein Servo montiert, der Achsen Stabilisator kommt dann logischerweise auf die Karorresie
    Osterzgebirge
    Ok- dann wissen wir, wie vorzugehen ist- wo genau liegt nun das Problem?
    Nen fertigen Code (noch dazu, für ein eher seltenes Board) wird dir hier kaum jemand geben.
    Das hier dürfte genau das tun, was du suchst.
    Grüssle, Sly
  1. aktives Transponder System
    Von Accenter im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.04.2007, 16:01
