Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: simple Frage zu N-Channel BSS135
    weit weg von nahe Bonn
    ich wollte das Wochenende etwas ausprobieren aber mir ist aufgefallen dass ich keine NPN Transistoren mehr habe ... aber hier liegen ein paar BSS135 rum.
    Ich will ein paar RGB LEDs die 12V Common Source haben von meinem Raspi damit ansteuern ... nun hab ich mal 0 Plan von MOSFETs (zumindest N-Channel) aber irgendwann welche mal gekauft und vergessen.
    Kann ich die für den gleichen Zweck einsetzen (nur halt invertiert) oder bekomm ich da ein Problem wegen der niedrigeren Gate Spannung?
    Okay, Kollege hat mir gerade erklärt dass die Gate Spannung nahe VDD sein muss Bild   Hab mich also richtig erinnert ... grml ... mal schauen woher ich jetzt schnell noch TRansistoren bekomme
    Geändert von Ceos (24.01.2019 um 11:47 Uhr)
    nicht.
    shedepe
    Naja schaust du dir das Datenblatt an: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...n/1-bss135.pdf
    Dann stellst du fest, dass dein Problem die Tresholdpsnnung des Mosfets ist. Du hast dir da auch einen recht speziellen Typ rausgesucht. Und zwar einen Depletionmode Mosfet. Der Leitet standardmäßig, und sperrt erst bei einer negativen Spannung. In der Mehrheit setzt man Enhancement Mosfets ein die selbstsperrend sind.
    Vergleiche mal die V_GS Kennlinie auf Seite 4 mit der von diesem N Kanal Mosfet hier:
    https://cdn-reichelt.de/documents/da...2N7000-UTC.PDF (Seite 3)
    Dann stellst du fest, dass normale N-Mosfets durchaus bei 0V sperren. Und bei einer Positiven Spannung schalten.
    Prinzipiell gilt für Mosfets: Die Spannung zwischen Gate und Source muss groß genug werden, damit der Mosfet leitet.
    Zum RGB Led schalten würde man den Mosfet wie hier gezeigt verschalten: https://www.electronics-tutorials.ws...-schalter.html
    Die LED + Vorwiderstand sind dann R_L
    was man halt im leichtsinn so kauft XD
    irgendwas muss es mal gewesen sein wofür cih ihn geholt habe XD
    muss ich halt verschieben :P
    nicht.
    shedepe
    Du könntest den wie einen P Mosfet verbauen und schauen ob das geht
  1. FET p-channel gesucht
    Von vohopri im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.03.2015, 13:25
  2. N-Channel FET mit mehr als 35V VDS?!
    Von Skell im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 21:58
  3. PIC IRC Channel?
    Von kante23 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 09:32
  4. 4 Channel Receiver
    Von inschenjoer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 15:29
  5. Noch mal eine simple frage...
    Von schroejahr im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.09.2005, 22:19
