Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: 1 Jahr erfolglos progrmmiert - verzweifelt - python-Programmierer gesucht
    Hallo zusammen
    Ich programmiere jetzt seit rund einem Jahr an der Steuerung meines LKWs. Zwischendurch funktionierte es zwar, war aber insgesamt wenig befriedigend, weil die Lenkung zu ungenau war und die Antriebsmotoren nur Vollgas oder Stillstand kannten. Nach einem Jahr bin ich nun so verzweifelt, dass ich das Ganze gerne in bessere Hände geben würde. Wenn jemand Zeit und Lust hat, sich die Sache mit mir anzusehen, wäre ich sehr dankbar. Mittlerweile würde ich sogar 50 EUR in die Hand nehmen, damit das Teil endlich richtig fährt.
    Keine Ahnung, ob das das richtige Unterforum ist, geht insgesamt ja aber um die Motorsteuerung.
    Chris
    deine Frage ist zu allgemein.
    - warum Python, wenn es Python sein soll, ist vielleicht ein Python Forum angebracht
    - was für ein BS (Software) möchtest du als Plattform nutzen
    - welche Hardware nutzt du
    - was hast du biss her versucht
    Wenn du so gut bastelst und programmierst, wie du kommunizierst...
    Hallo Chris.
    .. Ich programmiere jetzt seit rund einem Jahr an der Steuerung meines LKWs ..
    Na das klingt doch nach etlichen, nach vielen, nach hundert(en) Stunden Programmierarbeit.
    .. Wenn jemand Zeit und Lust hat, sich die Sache mit mir anzusehen .. würde ich sogar 50 EUR in die Hand nehmen ..
    Mal rechnen. Nen ordentlicher Programmierer oder Ingenieur, mit guten Fähigkeiten, könnte für nen so offenen (offen = sehr ungenau definiert) Werkvertrag, bescheiden gerechnet, mit tausend Steinen täglich rechnen. Bleiben also von dem Acht-Stunden-Tag runde zwanzig Minuten für den fraglichen Zeitaufwand. Ob dieses Angebot jemand vom Stuhl reißt?
    HaWe
    vergiss mal die beiden Posts direkt über meinem hier und sag erst mal, was du überhaupt für eine Programmier-Plattform verwendest.
    Python könnte ja auf Raspberry Pi hindeuten.
    Auch deine ganze restliche Steuer- und Antriebshardware wäre wichtig zu kennen, wie auch Aretobor schon schrieb.
    Wer weiß, ob das nicht sogar jemand liest der Python beherrscht. Nicht jeder will unbedingt Geld bekommen. Manche würden auch helfen, obwohl sie vielleicht gerade mit andern Dingen den Kopf voll haben, aber kein so ein Projekt nebenbei anfangen wollen. Um das Problem zu lösen müsste es genau vorgestellt werden. Also den Source Code, die Hardwarebeschreibung - wie HaWe schon sagt.
    Ich habe auch schon so manches Projekt hinter mich gebracht, was zig Monate in Anspruch nahm und letztlich kristallisierte sich der ursprüngliche Ansatz als wenig tauglich heraus. Bei meinem Letzten habe ich dann noch mal von vorn angefangen, habe die Erfahrung aus der ersten Lösung mitgenommen und versucht es besser zu machen. s ist dann auch besser geworden und so sind nochmal 6 Jahre hinzugekommen. Wichtig ist zu lernen, dass man nicht aufgeben darf. Klar ist es bitter, viel Zeit verloren zu haben, aber man sammelt viel wertvolle Erfahrung. Wenn man dann die Flinte ins Korn wirft (oder meinetwegen in den Korn) dann hakt man das gedanklich ab und es hilft einem nicht weiter, ab jetzt gehen dann viele wertvolle Erfahrungen aus der Zeit verloren, wenn man sich nicht weiter damit beschäftigt und die tatsächlichen Probleme sucht. Wenn es gar nicht funktionieren will, vielleicht mit einer andern Programmiersprache da nochmal rangehen.
    Moppi
    Um mal konstruktiv zu werden:
    Du solltest dein Projekt nochmal vernünftig vorstellen:
    -Was willst du eigentlich bauen und was soll es machen?
    -Bisherige Baugeschichte (auch mal in sinnvoller Reihenfolge deine bisherigen Themen verlinken)
    -Welche Komponenten und Software hast du bisher verwendet, und was funktioniert und was nicht? (Du hast z.B. irgendwann mal dieses Thema angefangen Servos-zucken-in-Neutralstellung-und-werden-heiss, aber leider nie geschrieben, ob das Problem gelöst wurde und wenn ja, wie?)
    - Bilder, Schaltpläne, Videos! Wir wollen uns ein Bild von deinem Projekt machen!
    Eine vernünftige Beschreibung hier reinzustellen ist natürlich Arbeit, ABER eine gute Problembeschreibung trägt in sich oft bereits den Kern der Lösung.
    Aber vielleicht hast du ja Glück, und es wohnt jemand in der Nähe der sich dein Projekt mal vor Ort anschaut, wo immer das ist...
    Viel Erfolg!
    Dietfurt
    Was soll denn das Modell können - Welche Funktionen wie realisiert?
    Wird es ferngesteuert?
    Welche Sensoren und Treiberstufen sind verbaut?
    Soll das Ganze autonom fahren?
    Ich hab nen Modell LKW gebaut und will den mit nem Raspberry Pi, der mit Phyton geproggt wird, steuern ist schon sehr wenig Info.
    Wenn es nur um die Ansteuerung von Servos bzw. Stellern geht halt ich den Raspberry ohnehin für Overkill.
    Das lässt sich mit nem ATMEGA ( Arduino ) auch relativ einfach lösen.
    Hol dir doch mal einen billigen Servotester, um sicherzugehen, das die Servos ok sind.
    Der Vorschlag mit dem externen Servo-Controller kam jetzt ja bereits mehrfach. Da die Dinger nicht die Welt kosten, werde ich so einen besorgen und testen, ob die Servos sich immer noch so merkwürdig verhalten.
    Die Frage zur Energiequelle habe ich mir auch gestellt. Der NiMH-Akku hat 3000 mAh und bringt 7.2V, die über den Modelcraft-Wandler auf 6V reduziert werden, damit die Servos nicht überhitzen.
    https://www.conrad.ch/de/conrad-ener...er-206028.html
    Aber würdie die Software so wenigstens passen? Mit der getesteten LED sah es gut aus. Wurde heller und wieder dunkler, als ich die Werte statt von 7.5-12.5 von 5-100 gestellt hatte.
  1. Anleitung alter Alphaluxx Empfänger verzweifelt gesucht ..
    Von PsiQ_unterwegs im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.12.2013, 09:44
  2. Biete Job Programmierer gesucht
    Von darkzone666 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 17:54
  3. C- Programmierer gesucht
    Von nonoboy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 22:56
  4. Programmierer(in) gesucht
    Von ricoderrichter im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 24.03.2005, 22:17
  5. Programmierer Gesucht
    Von johnjudge im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 19:16
