Zitat Zitat von Marco78
Spielen kannst erstmal mit einem Poti. Die Spannung kann nicht direkt auf die ADC-Pins gegeben werden. Sondern das ganze muss als Spannungsteiler geschaltet werden.
Wenn du ein Poti hast (10kOhm oder so. Nur nicht zu klein, weil der Strom sonst das Poti in Rauch aufgehen lässt!)
Dann an den Enden der Widerstandsbahn +5V und Masse und den Schleiferkontakt auf den ADC-Pin.
genau da fängt der bahnhof an, bin ja noch newbie Bild
Analoger Joystick kann aber auch bedeuten, das es nur an oder aus pro Richtung gibt.
Aber das wirst du sehen wenn er da ist, sofern es aus der Auktion nich hervor ging.
wenn das bedeutet:
links/rechts/vorwärts/links/rechts und jeweils ein mischzustand, dann wäre ich glücklich.
lieber ein paar kleine aufgaben am anfang als alles auf einmal, ist ja sowieso schon schwierig genug, elektronik und programmieren zu lernen.
@RCO: ich hab ein mega16 exp. board und einen mega8 für lochraster, kann aber jederzeit was dazukaufen, wenn nötig.
da sind wir schon beim thema:
wie sieht das denn hardwaremässig aus?
klemmt man da ein paar kabel des sticks an die ports oder brauchts da noch andere elektronik dazwischen?
mfg knacki
