Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: A/D Wandler und Joystick
    Channel ist der Kanal. ADC0, ADC1 usw. Im Datenblatt steht, welche an welchem Pin ist.
    Nach Config kannst du die Werte dann mit A = GETADC(1) (oder GETADC(0), GETADC(2) ) auslesen.
    Vorrausgesetzt, A ist mit DIM auf Word eingestellt.
    $regfile = "m16def.dat" 'Mega16
    $crystal = 12000000 '12 MHz
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal 'ADC einstellen
    Start Adc
    DIM A As Byte
    DIM I as Byte
    Config Portb = Output
    A = GETADC(0) 'Den Pin beachten!
    Portb = $ff
    for i = 1 to a
    Waitms 1
    next i
    Portb = $00
    for i = 1 to a
    waitms 1
    next i
    Musst mal ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob man in FOR ... NEXT auch Variablen einsetzen kann.
    Wels
    ok, kurz mal ins datenblatt gesehen:
    PA0 -PA7 (pin33 bis 40) sind also adc ports?
    und pro poti brauch ich nur einen pin?
    und den wert der variable frage ich ab und damit rechne ich weiter?
    oder stellt sich klein knacki das jetzt zu einfach vor?
    mfg knacki
    Wels
    hat sich überschnitten, danke marco!
    Wenn du auch ein M16 hast, stimmen die Ports.
    Alternativ, damit der Erfolg nicht auf morgen verschoben werden muss, eine andere Variante des Programms. Falls die erste nicht geht
    Start Adc
    DIM A As Byte
    DIM I as Byte
    A = GETADC(0) 'Den Pin beachten! für Mega16 wäre das Pin 40
    Portb = $ff
    do
    decr a
    Waitms 1
    loop until a=0
    Portb = $00
    a=getadc(0) 'hier den Wert nochmal einholen, der alte A Wert ist ja schon auf 0
    do
    decr a
    waitms 1
    loop until a = 0
    Waitms evtl auf ein paar ms mehr setzen.
    Und dann am Poti drehen und schauen was passiert.
    Wels
    DIM A As Byte
    der rest ist mir theoretisch jetzt klar!
    heute rühr ich den lötkolben nicht mehr an, so stressig ist das nicht.
    der vorteil an foren ist ja, dass man/viele nachlesen können Bild
    mein mega16 läuft übrigens noch auf 1Mhz, wird aber egal sein, schätze ich.
    und ok, danke: pin 40 ist also 0 und pin33 7, gut.
    mfg knacki
    Sorry, Word sollte es sein und nicht Byte. Also A als Word DIMmen. Gut das du aufgepasst hast!
    Ja, 1MHz ändert nichts, außer das du ober bei Crystal was anderes eintragen musst.
    Wels
    mfg knacki
    nicht 7, sondern 8, logisch!
    verbessert mich, wenn ich falsch liege!
    mfg knacki
