Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 68
Thema: Arduino am Windows-PC: GUI zur Fernsteuerung und zum Messwerte anzeigen (per USB)
    HaWe
    die Methode habe ich auch, aber sie funktioniert nicht bei mir, obwohl laufend korrekte Strings vom Arduino im ComTerminal angezeigt werden
    void __fastcall TForm1::ComPort1RxChar(TObject *Sender, int Count)
    AnsiString rcvStr;
    ComPort1->ReadStr(rcvStr, 250);
    // Liest die im Eingangspuffer vorhandenen "Count" -Bytes und kopiert sie
    Label2->Caption=String("Test");
    Form1->Caption="character detected";
    weder schreibt er "Test" ins Label2 noch "character detected" in den Form1 Titel
    PS,
    auch wenn ich das ComTerminal aus der Form1 rauslösche, ändert sich nichts - : keine Reaktion, keine Meldung
    Geändert von HaWe (22.01.2019 um 20:19 Uhr)
    Du must im Objectinspector Connected auf TRUE setzen
    oder es mit einem Button machen.
    void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
      ComPort1->Connected=TRUE;
    ich hab das vorerst mit der Standardbaudrate 9600 gemacht. Also noch nichts umgestellt
    Ich sende von meinem PIC über einen RS232 zu USB Converter auf COM3
    HaWe
    mache ich, über einen Button:
       ComPort1->ShowSetupDialog();
       ComPort1->Open();
       if(ComPort1->Connected )  {
          Button3->Enabled=true;
          Button4->Enabled=true;
          Button2->Enabled=true;
          Button5->Enabled=true;
          ScrollBar1->Position=0;
          Label1->Caption=String(ScrollBar1->Position);
    - - - Aktualisiert - - -
    Aber auch wenn ich direkt open=connected mache und meinen COM15 fest eingebe (ohne Dialog), rührt sich nichts.
    Im Terminal rauschen aber alle Strings durch.
    Du fragst ab ob er "Connected" ist aber Du must ihn selbst erstmal Connecten,
    ich glaube das Open Reserviert nur die Schnittstelle.
    Setze mal noch Comport1.Connected = TRUE;
    und versuche es
    Ich weis auch noch nicht wie diese Komponente ganau funktioniert.
    HaWe
    hast du mein Programmpaket in 13_test verwendet?
    er ist ja connected, sonst könnte er ja auch nichts von den empfangenen ArduinoStrings im Terminal anzeigen.
    Solange er nicht connected ist, zeigt er auch nichts im Terminal an.
    nein ich hab lediglich ein neues Programm erstellt den Comport aufs Formular gesetzt.
    Connected auf TRUE gesetzt und den Port ausgewählt, alles im Objektinspektor
    dann Muss er auch in die Funktion OnRxChar reinkommen, wenn er etwas empfängt.
    Mach mal ein NEUES Project, und wirklich nur die ComPort Komponente drauf.
    Wenn ich das Terminalfenster drauf packe, gehts garnichts mehr ausser Fehlermeldungen.
    Irgendwelche Bitmpas, keine Ahnung was das nun wieder ist.
    Dann muss ich tasächlich eine neues Projekt machen, sonst geht das nie wieder.
    Also einfach geht anders....Bild hier
    Geändert von Siro (22.01.2019 um 20:47 Uhr)
    HaWe
    scheint auch am terminal zu liegen, das muss wohl auch raus
    Geändert von HaWe (22.01.2019 um 21:34 Uhr)
    115200 ist eventuell ungenau vom Arduino ??
    ich hab in meinem Controller dafür extra Korrekturregister, das hat aber nicht jeder
    Das Terminal leitet Dir vermutlich die Daten um, klinkt sich dazwischen und dann kommt er nicht mehr in deine Funktion,
    ist aber nur eine Vermutung.
    So, ich muss dann mal heiern.
    Viel Spass noch.
    Siro
  9. #29
    HaWe
    115200 funktioniert sonst immer mit dem Due und auch mit allen anderen AVRs oder ARMs.
    was hast du für COM Einstellungen
    parity
    start
    stop
    Geändert von HaWe (22.01.2019 um 21:35 Uhr)
  10. #30
    9600 Baud 8N1
    8 Datenbits
    1 Stopbit
    No Parity
  1. ISP-Programmer für Arduino, Bascom und AVR-Studio unter Windows 10
    Letzter Beitrag: 05.04.2016, 10:40
  2. Zwei Arduino Entwicklungsumgebungen unter Windows?
    Von Frank im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 13.04.2014, 22:17
  3. Messwerte als farbige Linien und GPS Koordinaten mit Google Earth anzeigen
    Von wkrug im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 07:54
  4. Windows-Treiberproblem mit Arduino
    Von wvtee im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 08:38
  5. Messwerte über ADC im LCD anzeigen
    Von newbie1982 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 07:28
