Ja, Pascal und C unterscheiden sich. Aber das war bei Frankensteins Monster auch so. Hat trotzdem funktioniert. (Irgendwie)
Werbung
Guten Morgen HaWe und Ceos:
jetzt verstehe ich grad erst die Problematik:
Wenn Du deinen Arduino abziehst, dann ist bei Dir ja die ganze RS232 (also der virtuelle Comport) weg ?
und dann bekommst Du bei jeglichem Versuch auf die Schnittstelle zuzugreifen einen Exeption.
Diese Problematik habe ich garnicht, weil auf meinem Motherboard gibt es einen "echte" RS232 und wenn ich mein
Kabel abziehe, dann kommen lediglich keine Daten mehr, aber meine Schnittstelle existiert weiter.
Aufgefallen ist es mir nämlich grad also ich über einen CP2102 (also einen externen USB zu RS232 Converter) am USB Port arbeite.
Wenn ich dann das Kabel rausziehe, bekomme ich von Windows einen Exeption Error. Logisch Schnittstelle is ja weg.
Die Problematik war bei mir und meinen Geräten noch nie aufgetaucht,
das stellt also ein ganz neus Problem dar und da seid ihr Ceos und Du vermutlich wohl auf dem richtigen Weg.
Wie man diese Fehler abfängt weis ich auch noch garnicht, das bräuchte ich nämlich irgendwann auch für meine Basteleien.
Da wurde doch heute morgen tatsächlich nicht nur ich, sondern auch mein Forschungsdrang geweckt![]()
Siro
genau so ist es!
Aber selbst wenn ich ein paar Sekunden später wieder den Arduino einstöpsele, und dann die COM (hier immer COM15, eine neue wird dann nicht generiert) wieder da ist, und somit dann auch über das ComPort-Verbinden-Widget angezeigt und angewählt werden kann, führt der Verbindungsversuch dennoch zu dem beschriebenen Fehler (error, exception)... :-/
Man müsste bei ComPort->nicht_verfügbar alle Programm- und System-Einstellungen und -Threads dazu/darüber schließen und resetten, bis wieder der alte ComPort auftaucht, dann wieder überall alles dazu neu starten, und die Verbindung automatisch wiederherstellen - und falls automatisch nicht möglich, dann wieder über das Verbinden-Widget manuell per Menü ermöglichen...
PS,
letztes Layout:
Geändert von HaWe (26.01.2019 um 15:38 Uhr)
