Ergebnis 1 bis 10 von 68
Thema: Arduino am Windows-PC: GUI zur Fernsteuerung und zum Messwerte anzeigen (per USB)
    nein ich hab lediglich ein neues Programm erstellt den Comport aufs Formular gesetzt.
    Connected auf TRUE gesetzt und den Port ausgewählt, alles im Objektinspektor
    dann Muss er auch in die Funktion OnRxChar reinkommen, wenn er etwas empfängt.
    Mach mal ein NEUES Project, und wirklich nur die ComPort Komponente drauf.
    Wenn ich das Terminalfenster drauf packe, gehts garnichts mehr ausser Fehlermeldungen.
    Irgendwelche Bitmpas, keine Ahnung was das nun wieder ist.
    Dann muss ich tasächlich eine neues Projekt machen, sonst geht das nie wieder.
    Also einfach geht anders.... Bild
    Geändert von Siro (22.01.2019 um 20:47 Uhr)
    HaWe
    scheint auch am terminal zu liegen, das muss wohl auch raus
    Geändert von HaWe (22.01.2019 um 21:34 Uhr)
    115200 ist eventuell ungenau vom Arduino ??
    ich hab in meinem Controller dafür extra Korrekturregister, das hat aber nicht jeder
    Das Terminal leitet Dir vermutlich die Daten um, klinkt sich dazwischen und dann kommt er nicht mehr in deine Funktion,
    ist aber nur eine Vermutung.
    So, ich muss dann mal heiern.
    Viel Spass noch.
    Siro
    HaWe
    115200 funktioniert sonst immer mit dem Due und auch mit allen anderen AVRs oder ARMs.
    was hast du für COM Einstellungen
    parity
    start
    stop
    Geändert von HaWe (22.01.2019 um 21:35 Uhr)
    9600 Baud 8N1
    8 Datenbits
    1 Stopbit
    No Parity
    HaWe
    habe ich auch.
    Im nackten Programm, nur mit der COM-Schnittstelle, läuft es bei 9600 (Ändert Form1->Caption)
    Mit meinem programm aber nicht: zeigt zwar immer connected an (auch wenn fest voreingestellt), aber ändert nicht Caption.
    Er erkennt also nichts in ComPort1RxChar().
    - - - Aktualisiert - - -
    habe nochmal alles von vorn eingegeben:
    Die Read-Funktion und die Sende-Funktion stören sich uU gegenseitig.
    Immerhin ändert er jetzt beim Start die Form1->Caption, und er reagiert jetzt plötzlich auch auf die LED-Stuerung.
    Habe in der Arduino-Loop ein delay(20) eingefügt.
    Reagiert jetzt so wie beschrieben, egal, ob mit 9600 baud oder 115200 baud.
    Habe auch alles neu hochgeladen (115200 baud, mit Arduino-Programm):
    https://github.com/dsyleixa/Borland-...jects/105_test
    (115200 funktioniert sonst auch immer mit dem Due und auch mit allen anderen AVRs oder ARMs.)
    Ebenfalls funktioniert jetzt auch die rcvStr-Lesefunktion:
    void __fastcall TForm1::ComPort1RxChar(TObject *Sender, int Count)
      Form1->Caption="character detected";
      AnsiString rcvStr;
      ComPort1->ReadStr(rcvStr, 250);
       // Liest die im Eingangspuffer vorhandenen "Count" -Bytes und kopiert sie
      Label2->Caption=String(rcvStr);
    (editiert)
    Vielen Dank auch, Siro, für deinen Test, ohne deine Hinweise zu deinem Minimal-Programm hätte ich sicher nicht nochmal alles neu zusammengebaut... Bild
    Das freut mich zu hören, dass es nun weitergeht.
    Übrigens liest Du immer 250 Bytes aus dem Puffer und nicht Count,
    das ist sicher vorerst für Testzwecke.
    Ist das serial.prinln im Arduino eigentlich Interrupt gesteuert über einen Transmitt Puffer und kehrt sofort zurück, oder
    kehrt sie erst zurück wenn alle Daten ausgesendet wurden ?
    Siro
    Geändert von Siro (23.01.2019 um 10:56 Uhr)
    HaWe
    Siro
    - der Puffer ist jetzt überall 1024 bytes
    - über Serial.println: weiß ich nicht, aber es funktioniert! Bild
    wie man das Lesen auf cnt begrenzen kann, muss ich mal sehen, eigtl wollte ich nur bis \n oder \n\r lesen
    Neue Version 106 wird gleich hochgeladen:
    3 digitale Pins on/off/pwm senden (frei definierbar)
    9 int Variablen empfangen (frei definierbar)
    6 double Variablen empfangen (frei definierbar)
    https://github.com/dsyleixa/Borland-...rduinoCOM_RxTx
    to do:
    6 analogRead
    16 digitalRead per Bitmask über 1 int
    6 weitere int
    6 double
    6 pinWrite I/O/pwm
    6 pinWrite I/O (ohne pwm)
    Geändert von HaWe (24.01.2019 um 08:15 Uhr)
    HaWe
    was etwas schade ist: ich habe noch keine senkrechten Slider gefunden, und auch erst recht noch keine virtuellen Joysticks, die man dann per Maus oder Touchscreen steuern könnte, analog zu den horizontalen Gleitreglern... Bild
  1. ISP-Programmer für Arduino, Bascom und AVR-Studio unter Windows 10
    Letzter Beitrag: 05.04.2016, 10:40
  2. Zwei Arduino Entwicklungsumgebungen unter Windows?
    Von Frank im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 13.04.2014, 22:17
  3. Messwerte als farbige Linien und GPS Koordinaten mit Google Earth anzeigen
    Von wkrug im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 07:54
  4. Windows-Treiberproblem mit Arduino
    Von wvtee im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 08:38
  5. Messwerte über ADC im LCD anzeigen
    Von newbie1982 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 07:28
