Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Abstabdmesser
    Hamburg
    Abstabdmesser
    Hätte mal eine Frage??
    gibt es ausser Ultraschall und diesem Sharp Teil noch andere Sensoren die bewirken, dass mein Roboter nicht irgendwo gegen fährt.
    Sollte am besten nicht so groß sein????
    und bitte schlagt mir nicht vor drucktaster vorne ranzubauen!!
    97944 Bobstadt
    Versuchs doch mit infrarrot.
    Zu den drucktastern: wenn du die nimmst fährt er ja auch irgendwo wieder und dann "merkt" es der bot erst Bild
    Elektronikus
    Hamburg
    was kostet so ein ding wo bekommt man die her und gibt es irgendwo ein Schaltplan dafür????
    Ulm
    Die Infrarot-Teile sind unter anderem die SHARP Sensoren Bild
    Also wenn du das mit IRs machst würd ich auf SHARP-Sensoren zurückgreifen. Die benötigen nur ´nen Eingangsstrom und geben dann gleich ein fertiges Analogsignal aus. Brauchst keine extra Schaltung mehr dafür zu entwerfen.
    Hamburg
    gibts für infarot noch andere Anbieter, denn das sharp teil ist ganz scön groß und auch nicht so billig??
    Karlsruhe
    Ja, aber Infrarot ist nicht gleich Infrarot. Die Sharps messen mit einem PSD (Triangulation).
    Man kann auch einen einfachen Näherungsschalter bauen der auf ein bestimmtes Mass an reflektierter Strahlung anspricht.
    Der Nachteil ist das die Entfernung fest eingestellt ist und auch noch schwankt. Verschiedene Farben der Objekte, Umgebungslicht usw...
    Ist aber eine Alternative für den Anfang...
    Gruß, Sonic
    man kann auch mit Laser und Kamera sehr gut Abstände messen.
    Ob es für dein Projekt etwas zu aufwändig ist, musst Du selbst entscheiden.
    Bei mir war der Abstandsmesser das Projekt, und der Roboter (arm) nur der Demonstrator.
    Hier die genaue Beschreibung des Messverfahrens
    http://www.b-duschinger.homepage.t-online.de
    Bernhard
    Hamburg
    was kostet das alles zusammen???
    Pfullingen, am Rande der Schwäbischen Alb
    Servus,
    wie wärs denn damit:
    http://www.roboter-teile.de/Shop/pi1...m?categoryId=0
    oder was ich dann vorschlagen würde:
    http://www.roboter-teile.de/Shop/pd-...m?categoryId=0
    Schaltplan:
    https://www.roboternetz.de/sensoren.html
    die Sensoren sind bei www.roboter-teile.de richtig "günstig" - Im Vergleich: Wenn du beim Conrad die Dinger kaufen würdest kosten die über 5€! Und dann ist dann noch nicht einmal die Infarot Diode dabei...
    gruss Siggi
    kann infarot nur von diesem if ics aufgenommen werden oder auch von Phototransistoren, wäre bei mir ein Nachteil???
