Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: qtcreator auf Raspi: welches gutes deutsches Tutorial mit versch. Programmbeispielen?
    HaWe
    hallo,
    wer kann aus eigener Erfahrung für qtcreator auf Raspi ein gutes deutsches Tutorial mit verschiedenen einfachen Schritt-für-Schritt Programmbeispielen empfehlen?
    Es sollen GUI Anwendungen wie bei Borland C++ Builder erstellt werden, d.h. Design eines Formulars ("form") mit Widgets (Buttons, Text fields, Dialogs, Radio buttons...), die per drag+drop aus einer Menüleiste in das Formular gezogen und dort platziert werden sollen.
    Verstehe ich das richtig du möchtest ein GUI Bauen die eine GUI Baut ? Also ein Programm das Oberflächen erstellt ?
    http://doc.qt.io/archives/qt-4.8/des...a-ui-file.html
    Das ist zwar nicht Deutsch aber es gibt eine GUI Designer vielleicht kann man den Nutzen dann hat man weniger Aufwand.
    Der wird zum Beispiel auch verwendet wenn ich ein Visualstudio Projekt mit Qt benutze um die Dialoge zu malen.
    Das klingt nach viel Aufwand vielleicht kannst du mal die Idee dahinter beschreiben vielleicht gibt es ja auch ne Andere Lösung.
    HaWe
    dankeschön, das ist jetzt "der andere Weg" - getrennt qt designer und qt mit qmake, wo man jeden einzelnen Code selber schreiben muss, samt makefiles und aller include/linker/compile/build-Einstellungen- und leider beschrieben in Englisch.
    Ich suche allerdings den qt creator, der ähnlich wie der Borland C++ Builder sowohl das grafische Design ALS AUCH die zugehörigen Form-, Widget- und Event/Exception-Basiscodes und Wrapper angeblich automatisch erstellen können soll, mit Compile- und Start des Programms direkt aus der GUI IDE heraus.
    Ich habe ihn schon mal installiert auf dem Raspi, aber nach dem Start wird man von Tonnen von Bildchen und Options und Sources geradezu erschlagen, ich weiß überhaupt nicht, wie man da überhaupt anfangen und dann wie weitermachen soll...
    HaWe
    PS,
    die Idee dahinter ist ewas ähnliches wie das gezeigte Bild hier unten im Post vom C++ Builder Topic https://www.roboternetz.de/community...l=1#post649807
    allerdings noch zusätzlich mit1 oder 2 Zeichenflächen (canvas) für Grafik (Daten als Zeichnung) u/o, Cam.
    Hallo ganz ehrlich unter Linux muss ich mal gucken wie man das startet. Unter Windows gibt es den qtcreator den kann man starten da muss man auch nicht die Makefiles und so selbst machen das Quasi die IDE von QT.
    Hast du noch ein Leistungsfähiger Rechner oder willst du alles auf dem PI machen ?
    https://qtvon0auf100.wordpress.com/2...24/qt-creator/
    Also liege ich falsch du suchst nicht die Möglichkeit eine GUI die eine GUI macht sondern eine IDE die hilft einen Dialog zu erstellen ?
    HaWe
    nein, nur den Pi mit Linux - für den qtcreator braucht man ja keine makefiles und extra qmake (Voreinstellungen wie bei Geany, man muss jur gcc/gpp anwählen)
  1. Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 18.02.2016, 07:43
  2. Suche gutes Tutorial zur Software-PWM für LEDs
    Von Cysign im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.01.2013, 10:31
  3. Suche gutes Tutorial für GLCD's
    Von Marsupilami im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 20:14
  4. Suche gutes Bascom Tutorial
    Von moin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 19:36
