Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ultraschallwandler ansteuern
Baum-Darstellung
  1. #5
    weit weg von nahe Bonn
    Wieso ist ein 1MHz besonders heftig?
    Okay unklar formuliert, sorry XD
    Ich meine eine Pulsfolge mit 1Mhz aus einem 16Mhz Prozessor zu generieren ist heftig (zumindest wenn man es manuell pulsen will und jeden Puls dabei individuell variieren möchte um maximale Sendeleistung zu bekommen)
    Meine 2te Idee war ja dass du einfach den PWM Ausgang eines Arduino nimmst den auf 1MHz stellst mit ner Duty Cycle von zunächst 10% (später steigend) und dann den Piezo (Mit Treiberstufe dazwischen, 3.3V bzw. 5V werden wohl nicht reichen, aber as hängt vom Piezo ab) einfach über Pin Enable und Disable (oder eine Enable Leitung am Treiber) nur eine Hand voll Pulse gibst. Denn dauerhaftes anregen bringt ja nichts in deinem Fall Bild
    PS: die haben da aber eine extrem spärliche Doku zu ihren Produkten ... sehr ungeil mMn
    PPS: In Luft könnte das schwierig werden, die Piezos müssen üblicherweise an das Medium angepasst sein, ob du da überhaupt ein Signal raus und wieder rein bekommst kann cih dir garnicht mal sagen, aber wenn ich einen Luft Wandler in Wasser halte kommt da kaum ein Ton raus (Meine Erfahrung mit schaumvergossenen Luftwandlern)
    Geändert von Ceos (15.01.2019 um 09:00 Uhr)
    nicht.
  1. Ultraschallwandler
    Von HansP im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2019, 15:00
  2. Hitzeresistente Ultraschallwandler
    Letzter Beitrag: 02.05.2017, 08:40
  3. VFD ansteuern
    Von Janigut im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 19:35
  4. Suche Ersatzschaltbild für Ultraschallwandler
    Von H.A.R.R.Y. im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 12:18
  5. LCD ansteuern
    Von Z80 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.07.2005, 11:25
