Da müsstest Du wahrscheinlich die Netzwerkadressierung des Roboters ändern. Welche Netzwerkeinstellungen sind am Roboter hinterlegt und welche bei deinem eigenen Heimnetz? Vermutlich wird der Einfachheit halber der Roboter DHCP verwenden? Das kannst Du auf feste Adresse umstellen und natürlich eine andere SSID wählen (sollte aber schon so sein, dass die nicht mit Deinem Heimnetzwerk identisch ist - könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen).
Wenn Du das eine Netzwerk abschaltest (kann man testweise ja machen, WLAN abstellen) funktioniert es dann mit dem Roboter?
Ansonsten viele Tips zu so Problemen auch hier: https://www.roboter-forum.com/index....ung-nicht-hin/
Zitieren
