Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Motortreiber A4988 abschalten
Baum-Darstellung
  1. #17
    weit weg von nahe Bonn
    Bit 7 – PRTWI0: Power Reduction TWI0
    check.
    Bit 6 – PRTIM2: Power Reduction Timer/Counter2
    check.
    Bit 5 – PRTIM0: Power Reduction Timer/Counter0
    check.
    Bit 3 – PRTIM1: Power Reduction Timer/Counter1
    wakeup timer.
    Bit 2 – PRSPI0: Power Reduction Serial Peripheral Interface 0
    check.
    Bit 1 – PRUSART0: Power Reduction USART0
    ich meine was von UART bei dir gelesen zu haben, evtl. einen jumper pin mit internem pullup gegen gnd und nur einschalten wenn auch gejumpert (sowas wie ein debug jumper).
    Nochmal korrektur, nein sehe ich nicht bei dir, hab das sayHello als Debug abgetan :P den kannst noch abshalten
    EDIT3: (Gerade nachgelesen bei 8Mhz wären das 0.1mA, vll. solltest du den Spannungsteiler doch über einen pin schaltbar machen, die 0.2mA sind scheinbar signifikant)
    Bit 0 – PRADC: Power Reduction ADC
    den brauchst du ja. (korrektur ADC nicht Analog) also auch CHECK
    sieht soweit gut aus
    Geändert von Ceos (11.01.2019 um 12:47 Uhr)
    nicht.
  1. Mikroschrittbetrieb mit A4988 und winzigen Steppern
    Von Time Bandit im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.07.2014, 08:45
  2. Pololu A4988 POW Schaltung
    Von hasdrubal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 12:19
  3. Probleme mit Schrittmotorsteuerung Pololu A4988
    Von Tummetott im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 17:56
  4. Frage zu Pololu A4988
    Von teamohnename im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 02:43
  5. pololu a4988
    Von Ownnemesis im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 28.04.2012, 12:18
