Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Schaltungsproblem bei Differenzverstärke für Li-Ion BMS
Baum-Darstellung
  1. #2
    Ehrlich gesagt verstehe ich deine Schaltung nicht.
    Wo kommt denn da der Akku dran ? bzw. die Zellen des Balancersteckers
    Wenn ich alle Mosfets durchschalte, habe ich einen Kurzschluss zwischen +24V und Masse.
    Wäre per Software möglich, sollte man unbedingt vermeiden.
    Nun zu Messung selbst, wenn ich falsch liege, verbessert mich bitte:
    Du betreibst die Operationsverstärker mit +5 Volt.
    An den Eingängen liegen aber bis zu 24 Volt an.
    Ich glaube das mögen die OPs nicht sonderlich. Da werden intern irgendwelche PN Übergänge
    Schutzdioden oder was auch immer leitend, das erklärt auch die eigentlich unmögliche Ausgangsspannung.
    Für Eingangsspannugnen größer der Versorgungsspannung gibt es sogenannte "Over The Top" Verstärker,
    dDie weit über den Versorgungsspannungsbereich arbeiten können.
    Der Standard OP hat da wohl eher Probleme.
    Man könnte aber die OPs direkt vom Akku, also mit 24V Volt bertreiben.
    Der Differenzverstärker an sich ist schon okay und je nach Zelle steigt das Common Mode Signal,
    das sollte bei entsprechend hoher Versorgungsspannung des OPs kein Problem darstellen.
    Siro
    Geändert von Siro (07.01.2019 um 20:23 Uhr)
  1. Schaltungsproblem: 6 pwm out auf 1 gemeinsamen NF-Verstärker-Eingang?
    Von Ford Prefect im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.06.2014, 20:09
  2. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 23:58
  3. Schaltungsproblem: Spannung bleibt nicht stabil
    Von JanNeustein im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.06.2008, 20:10
  4. Schaltungsproblem mit 74121
    Von pic18fx im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.11.2007, 16:00
  5. AVR-Schaltungsproblem
    Von Rahvin im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 10:16
