Hallo Wolle62,
Zitat Zitat von Wolle62 Beitrag anzeigen
Was da rauskommt ist nun DEZIMAL.
Ich möchte aber eine Zeit im 10 Minuten Takt hoch und runter zählen lassen.
Statt 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, usw.
Also 10, 20, 30, 40, 50, 1:00, 1:10, 1:20, usw bis 23:50 vor- und rückwärts.
(Den Doppelpunkt und die letzte Null kann ich vor der Ausgabe im Display hinzufügen. Also 110, 120, 130, geht)
bin nicht sicher, ob ich Dich richtig verstehe. Aber angenommen, die Dezimalzahlen 50, 60, 70 ... werden als Minuten angenommen, die in eine Stunden- und Minutenangabe umgerechnet werden sollen, würde ich es zunächst mit Division und der Modulo Funktion versuchen:
Stunden = Minuten / 60 (da eine Stunde 60 Minuten hat, zeigt der ganzzahlige Anteil vom Ergebnis die Stunden)
Restminuten = Minuten % 60 (In Restminuten landet durch "modulo" der ganzahlige Rest der Division von Minuten/60)
Das Ergebnis in Stunden kann Nachkommastellen enthalten. Manche Programmiersprachen lassen da eine Ganzzahl zu, bei der automatisch die Nachkommastellen der Division abgeschnitten werden. Also gleich die ganzzahlige Stundenzeit enthält.
Dann Ausgabe mit "Stunden : Restminuten"
Kann ich das in der ISR direkt umrechnen lassen?
So etwas wie "if (Encoderwert==6) Encoderwert=10" geht nicht...
Die Rechnnung oben läßt sich in der ISR machen. Duch die Divisionen aber rechenintensiv und könnte zu zeitaufwendig sein. Müßtest Du ausprobieren. Ich bin weder C noch Arduino sprachig aber Variable, die in einer ISR benutzt werden, sollten wohl mit volatile deklariert werden? Schaden tut es nicht.
