Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Fuse-Bit nicht sichtbar // Frage zu einem Programm
Baum-Darstellung
  1. #14
    Mit copy & paste - ohne sonst was! - in die "Codeklammern" eingesetzt siehts schon fast gut aus.
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    // Status LED on
    #define LED1_on  |= (1<<PB0);
    #define LED2_on  |= (1<<PB1);
    #define LED3_on  |= (1<<PB2);
    #define LED4_on  |= (1<<PB3);
    #define LED5_on  |= (1<<PB4);
    // Status LED off
    #define LED1_off &= ~(1<<PB0);
    #define LED2_off &= ~(1<<PB1);
    #define LED3_off &= ~(1<<PB2);
    #define LED4_off &= ~(1<<PB3);
    #define LED5_off &= ~(1<<PB4);
    int main(void)
        uint16_t x, ergebnis;                                            // Variablen für nachfolgendes Programm festlegen
        DDRB = 0xFF;                                                    // Alle Bits als Ausgang
        PORTC = 0x00;                                                    // Beim Einfang keine Pullups
         // Init Timer
          TCCR1B |= (1<<CS10);                                                    // 16bit Timer und Prescaler 1
        // Init ADC
        ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<MUX0);                                    // AVCC 5V als Vergleichsspannung und festlegen des Messkanales ADC1
        ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS0) | (1<<ADPS1);                    //  ADC Aktivieren und Vorteiler für die ADC Wandlung festlegen auf 8  festlegen (125 khz)
        ADMUX  |=  (1<<ADLAR);                                            // Ausgabe linksbündig
         // Dummy Readout
         ADCSRA  |= (1<<ADSC);                                                 // Start ADC-Wandlung
         while (ADCSRA &(1<<ADSC));                                            // Auf Abschluss der Konvertierung warten
         x = ADC;                                                            // Das Ergebnis der 1. Wandlung in x speichern
      while (1)
          while (ADCSRA &(1<<ADSC))            // Führe ADC-Wandlung solange aus bis abgeschlossen
          ergebnis = ADC;                    // Ergebnis in ADC Port speichern
          ergebnis = ergebnis >> 6;            // Ergebnis 6x nach rechts veschieben
          if(ergebnis > 200)
              PORTB LED1_on
          else
              PORTB LED1_off
          if(ergebnis > 400)
              PORTB LED2_on
          else
              PORTB LED2_off
          if(ergebnis > 600)
              PORTB LED3_on
          else
              PORTB LED3_off
          if(ergebnis > 800)
              PORTB LED4_on
          else
              PORTB LED4_off
          if(ergebnis > 999)
              if (TCNT1 < 32768)
                  PORTB LED5_on
              else
                  PORTB LED5_off
          else
              PORTB LED5_off
    Dazu in der "erweiterten" Ansicht den Button mit dem Hash/Lattenzaun anklicken: diesen da: [#], dann bekommst Du ins Editorfenster die Folge [Code.][/Code.] eingefügt. Und mitten zwischen diese beiden Klammerausdrücke scheibst Du dann Deinen Ausdruck:
    [Code.]/* Diesda
    ist
    nur Kommentar */[/Code.]
    Vorsicht - um den Automatismus zu betuppen habe ich als Demo in den Codeklammern oben einen "unsichtbaren" Punkt eingefügt. Das Ergebnis ist dann:
    /*    Diesda
          ist
          nur Kommentar */
    Nachtrag:
    Achtung mit ADLAR; Du weißt schon dass Du damit Du den Wert manipulieren kannst?
    ......Externes Bild anzeigen
    Geändert von oberallgeier (23.12.2018 um 15:47 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Frage zu einem Programm zur base
    Von Thorben W im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 13.07.2013, 17:49
  2. Schon wieder Fuse Frage :-(
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 13:39
  3. Bitmap nicht sichtbar im Frontdesigner
    Von Zeroeightfifteen im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 14:21
  4. Frage zu Fuse-Bits
    Von rqd2 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 10:46
  5. Eagle: Vcc/GND-Pin von OPV nicht sichtbar?
    Von Minifriese im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 23.12.2006, 15:11
