Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: in Objekt direkt einen globalen array verwenden, ohne ihn intern zu kopieren?
Baum-Darstellung
  1. #13
    HaWe
    Also asm hilft hier nun wirklich nicht weiter...
    Mich interessiert nur, wie man es ganz praktisch in C alternativ die Variablenübergabe (in diesem Falle einen 2-dim char array) an eine Funktion per Referenz codiert, so wie du es vorgeschlagen hast, sodass es ebenfalls so wie mit der Übergabe mit Hilfe von Pointern funktioniert.
    global im Hauptprogramm:
    char mlist0[6][11] = {"Titel 0","Zeile1","zu menu02>","Zeile3","Zeile4","Zeile5"};
    Und wie muss hier die lokale list innerhalb der Objekt-Funktion defiiniert werden? Die Funktion "weiß" ja zunächst noch gar nicht, wie groß die Dimensionen des Arrays sind, die "6" und die "11" werden der Objekt-Instanz ja erst gesondert bei der Instantiierung mitgeteileilt - daher verwende ich bisher den "Doppel-Pointer" als Platzhalter
    class tMenu {
      public:
         char ** list;
    (editiert)
    Geändert von HaWe (03.01.2019 um 15:13 Uhr)
  1. DCF77 lib ohne Softclock verwenden
    Von elcomportal im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.06.2012, 20:14
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 20:58
  3. Problem mit globalen Array [gelöst]
    Von OnkelTobi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 15:04
  4. Platine in EAGLE kopieren ohne Änderung der Bauteilnummern
    Von chr-mt im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 05.08.2005, 12:54
  5. servo direkt an einen Port anschließen?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 21:29
