Seite 13 von 18 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 173
Thema: Portbelegung auf ATMega für LCD1602
  1. #121
    HaWe
    ah, stimmt, klar, Highbyte und Lowbyte passen ja bei unsigned char (0...255) zusammen rein.
    Nur wenn man signed char (-128...+127) hat, braucht man bei 174 zwei Byte.
  2. #122
    1
    Zitat Zitat von avr_racer Beitrag anzeigen
    FALSCH
    174 ist 1 BYTE die jeweils aus dem A als Highbyte und dem E als Lowbyte zusammengesetzt sind als 0xAE = 1Byte
    Richtig.
    HaWe
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Richtig.
    war das jetzt noch nötig?
  4. #124
    1
    Ja.
    HeSt versucht was zu verstehen. Deshalb noch mal die Betonung, um Unsicherheit zu beseitigen. Und das Pallaver am Rande hilft ihm auch nicht weiter.
    Linz A
    He Leute!
    Langsam! Keine Seitenhiebe wegen mir !!!
    Ich hab schon verstanden.
    Die Auslegung von DEZIMAL war mir in diesem Sinne nicht geläufig.
    Darum habe ich im Post #116 ja geschrieben: "reden wir aneinander vorbei?"
    Dem war defacto so.
    Ich meinte mit "dezimal" NUMMERN/ZIFFERN (123...)!
    Gespeichert wird in dual, angezeigt in Hex um einstellig zu bleiben.
    Und "Ziffern" (0,1,2,...) kann ein Display nicht darstellen, sondern nur in "Textform" als $30,$31, ....
    Das war eben die Ungereimtheit.
    Jeder meinte mit "dezimal" was anderes.
    Ich werd mal alles durcharbeiten, was ich an Erklärungen erhalten hab.
    Wird ein bisschen dauern, muss auch wieder mehr was anderes tun als nur hier rumgrübeln ...
  6. #126
    1
    Ja das ist es eben. Du kennst Zahlen als Schrift, wie Du schreibst. So existieren sie in Deiner Vorstellung und deswegen meinst Du diese Zahlen. Aber der Computer kennt eben eine andere "Schrift" für Zahlen und die ist erst mal binär. Die hexadezimale Darstellung bildet eine bestimmte Bit-Menge ab. Mit 4 Bit lassen sich Werte von 0 bis 15 abbilden: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E und F. Danach kommen 8 Bit, die aus jeweils 4 Bit bestehen: 4Bit|4Bit (z.B.: 0A, 12, B3). Dann fasst man zweimal 8 Bit zu 16 Bit zusammen: 8Bit|8Bit. Und so geht das dann vom Prinzip immer weiter. So kommt man irgendwann zu Datentypen, die 32 Bit umfassen oder noch mehr sogar.
    Du musst Dich auf jeden Fall intensiv mit dem Rechnen in Maschinensprache auseinandersetzen. Ich finde, das ist jetzt das Wichtigste an allem. Sonst kommst Du immer wieder in Schwierigkeiten und verschiedene Dinge nicht verstehen zu können. Das gehört aber zum Grundverständnis. - Du hast Dir ganz schön was vorgenommen.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Dem war defacto so.
    Ein Zündgedanke war im #116er schon dabei nur in der Weiterführung gings in die falsche Richtung.
    Können wir uns auf Zeichen einigen ?
    Diese Zeichen sind im LCD als ZEICHENVORRAT hinterlegt welche dann über eine ADRESSE angesprochen und dargestellt werden kann.
    Das das LCD keine Ziffern darstellen kann ist eher nicht richtig, es kanns ja, nur du meinst eher die Umsetzung von Zahl -> Mensch -> µC -> LCD -> Zahl passiert.
    Diesen Gedankengang hatte ich damals auch wie stellt ein LCD etwas da, bis mir jmd sagte das vieles fest vordefiniert wird was einfach dann abgerufen wird.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Americ...on_Interchange
    Hab es mir schon gedacht das da ein Denkfehler vorlag. Mit signed vollkommen recht. Ging auch nicht gegen dich...
    @Moppi danke für die Unterstützung
    eine "Ziifer" ist ein Zeichen (für die Darstellung einer Stelle einer Zahl), ist aber selber keine Zahl ! Bild hier
    Jep das hat ja schon den Hauch einer Definition.
  8. #128
    HaWe
    eine "Ziffer" ist ein Zeichen (für die Darstellung einer Stelle einer Zahl), ist aber selber keine Zahl !
    (Eine "Zahl" ist Konstrukt, das sich in verschiedenen Zahlensystemen mit verschiedenen Ziffern schriftlich darstellen lässt)
    Ziffern sind genau das, was die ASCII Codes 48...57 plus ggf. zusätzlich weitere Buchstaben (für andere Zahlensyteme) repräsentieren.
    Geändert von HaWe (14.01.2019 um 08:48 Uhr) Grund: typo
  9. #129
    Linz A
    @avr_racer
    Hab mich mit deinem "Mathe.asm" Programm auseinander gesetzt.
    Vieles ist mir jetzt klar(er), alles noch nicht ...
    Was ich gefunden hab, hab ich dir bereits in der PN geschrieben.
    Was mir noch nicht klar ist, wozu die SWAPs in HEX_DEC gut sein sollen?
    Das macht die Umwandlung in ASCII schwieriger!
    Beispiel:
    34515: 03 40 05 15 (besser: 03 04 05 01 05 ohne swap und ZE getrennt)
    Wie kann ich ZE gemeinsam in ASCII umwandeln/anzeigen?
    Da ich die Ziffern am LCD einzeln ausgebe, müssen die getrennt sein.
    Das ist zumindest mein Gedankengang.
    Oder liege ich hier falsch?
  10. #130
    HaWe
    @avr_racer
    Beispiel:
    ich fürchte, du hast immer noch nicht verstanden, dass du eine auf dem µC gespeicherte Zahl (z.B. 0xAE) nicht direkt in ASCII als Dec Zahl ausgeben kannst, denn weder 0xA noch 0xE sind Dezimalziffern.
    also musst du erst durch eine Reihe von Rechenoperationen (Division, Modulo) eine Dezimalsystem-Stellen-Zerlegung erzeugen (Hunderter, Zehner, Einer, hier also: 1*100 + 7*10 + 4*1)
    Hunderter: 0xAE/100
    Zehner: (0xAE mod 100) / 10
    Einer: (0xAE mod 100) mod 10
    und erst DIESE kannst du dann (per ASCII offset=48 ) als Ziffern ausgeben (1 7 4 , einzeln oder gemeinsam als string).
    Geändert von HaWe (16.01.2019 um 10:14 Uhr) Grund: typo
  1. [ERLEDIGT] Atmega 644 & atmega8 parallel am ISP ... Reset beider atmega notwendig ..
    Von Ritchie im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 11:18
  2. CCPRO M128: Portbelegung
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 22:26
  3. Portbelegung bei diesem Display [erledigt]
    Von Rob.Anfänger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 18:12
  4. Portbelegung ATmega32
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 19:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 16:40
