Ergebnis 1 bis 10 von 173
Thema: Portbelegung auf ATMega für LCD1602
Baum-Darstellung
  1. #24
    Linz A
    Zitat Zitat von siro Beitrag anzeigen
    Baue zunächst eine "lange" Warteschleife die "mit Sicherheit" mindestens 100ms dauert.Es scheint ja noch nicht einwandfrei geklärt zu sein, wie lange deine Funktionen wirklich warten
    Dann fällt mir grade noch auf:
    Du initialsierst dein Display dauernd neu:
    Beides erledigt, siehe unten
    Das SPH Register in deinem Tiny24 existiert tatsächlich nicht, da hat wkrug recht ...
    Hab ich einfach vom M16 PGM rüber kopiert und nicht darauf geachtet - ist jetzt berichtigt
    Mich wunderte zudem noch der "OUT" Befehl für den Stackpointer:
    Was meinst du damit? Kenne ich nicht anders und finde ich in anderen Programmen auch so.
    Zitat Zitat von wkrug Beitrag anzeigen
    Also irgendwie komm ich mit dem Timing nicht so ganz mit.
    Stimmt (schon). Ich hab den Wert erhäht, damit das delay sicher lang genug ist, hab aber den Text dazu nicht geändert.
    Zitat Zitat von avr_racer Beitrag anzeigen
    So hab mal durchgeschaut... und das ein oder andere wurde schon angesprochen wie z.B. der Stack oder die Init.test3.txt
    ldi lcdd, 0x01 ;*
    $01 löscht das Display, von cursor setzen auf Zeile1 Pos1 hab ich nichts gelesen!
    $03 setzt zusätzlich den cursor auf Z1P1.
    Und der Befehl ist der letzte der Init-Prozedur.
    Wenn du das LCD richtig angeschlossen hast solltest du mal den Kontrast so einstellen das man die Dots 5x7 ein wenig sieht. Kommt hier mit Erhöhung des Kontrasts nur die erste Zeile zum Vorschein ist die Init des LCD nicht komplett oder unterbrochen worden.
    Wie schon geschrieben:
    Es kommt in der ersten Zeile gar nichts zum Vorschein, dafür in der 2. Zeile sofort nach Anlegen der Spannung 16 Blöcke. Ob nun ein T24 in der Schaltung ist oder nicht. also auch ohne Init oder sonstiger Ansteuerung!
    Sag mal wie fit bist du eigentlich im ASM beim AVR ?
    Wie meinst du das, bzw. worum gehts dir?
    Wie auch schon geschrieben: ich hab einige verschiedene, kleinere Programme für den T13, den M8 und eine Heizungssteuerung für den M16 geschrieben (mit dem Texteditor), mit AVR umgewandelt und wenns nötig war mit debug getestet.
    1.
    In die Initialisierung gehören alle Inits interner sowie externe Peripherie.
    Im Testprogramm sind keine Ints definiert, weil nicht benötigt.
    Wenn, dann mach ich es mit .org.
    Das kommt dann beim M16.
    Denn wenn der SEI aktiv ist und man vllt sich mal vertan hat und der zugehörige Int wird ausgelöst und diese Tabelle fehlt kann es sein das dein Controller mitten in der Startinit wieder loslegt....
    Im Testprogramm nicht zutreffend - weder Int definiert noch in Verwendung
    1.1
    ldi lcdd,0x28 ;cd_function_set_std: 4Bit,2Zeilen,5*7 Font
    rcall lcd_cmd4 ; Enthält bereits eine Zeitschleife
    es steht zwar dahinter aber wenn man doch mal fix was ändern möchte ist
    folgendes übersichtlicher
    ;SET Function
    .equ F = 2 ;1 = 5x10 0 = 5x7
    .equ N = 3 ;1 = 2line(4line) 0 = 1line
    .equ DL = 4 ;1 = 8bit int 0 = 4bit interface
    .equ HSF = 5 ;immer 1 setzen Symbolisiert das Ende
    ldi temp1,(1<<HSF|0<<DL|1<<N|0<<F) ;funktionset
    rcall lcd_command ;DatenLine1=8bit, N=1 2zeilig á 40 Zeichen d.h. 4zeilig á 20Zeichen
    ret
    ???? Tut mir leid, kann damit nichts anfangen
    Mich verwirrt sowas nur.
    1.2
    Zu den Registern sei gesagt die sollten nur einen allgm. Namen bekommen und haben nicht wirklich was mit den einzelnen Programmteilen, in textlicher Form, was zu tun.
    Das mag für dich zutreffen, nicht für mich. Denn durch eine zugeordnete Benennung wird für mich ein Programm, speziell wenn es länger ist, besser lesbar. So weiß ich in den einzelnen Routinen (auch später, wenn eine Routine in eine Bibliothek gewandert ist) wozu das Register dient. Das ist in mir drin - kommt aus dem Großrechnerbereich (sieh unten) und von der Clipper-Programmierung.
    Manchmal werden direkt veränderbare Register zu wenig, dann muss ich klarerweise in den SRAM "ausweichen". Wird aber, soweit möglich, vermieden.
    Wenn wenig direkt veränderbare Register zur Verfügung stehen, dienen X,Y,Z bei mir als "Arbeitsregister", die ständiger Veränderung unterliegen. Sind einfacher zu schreiben als Rxx oder benannte. Zudem tu ich mir leichter, wenn ich 16 Bit benötige. Da XYZ vordefiniert und für mich eindeutig. Sie sind auch durch die Großschreibung leicht erkenntlich. Wenn genug Register zur Verfügung stehen, werden andere unterhalb XYZ bis R16 als Arbeitsregister verwendet. Und dann neben den namentlich (nahezu) fix zugeordneten immer mit "WRKx" (WoRKregister) definiert (bei euch meist als "tempx" o.ä.). Die Mnemonic, die ich meist bei den Namen verwende, kommt aus dem Großrechnerbereich (alles englisch). Ist eine ganz andere Welt, prägt aber. Daher auch mein meist gemischter Text D/E.
    Aus oben genannten, jahrzehntelang prägenden Tätigkeiten erklärt sich auch mein Programmierstil. Somit auch mein Problem mit "fremden" Bibliotheken.
    Man möge mir verzeihen!
    Der Befehl 0x01 ist LCD löschen und setzen auf Cursorpostition 0 in Zeile 1, würde ich erst immer nach der fertigen Initialisierung des LCD aufrufen.
    Siehe oben. Der Befehl befindet sich am Ende der Initialisierung (=also fertig).
    Kleine Hausaufgaben
    1. Warum kannst du ohne weitere Deklarationen XL/ Z direkt nutzen ?
    2. Welche Register können nicht direkt mit Konstanten geladen werden ?
    zu 1.: Siehe 1.2
    zu 2.: von R0-R15
    Gewisse Grundlagen sind mir bekannt.
    Sonst hätte ich meine vorherigen Projekt nicht lösen können.
    2.
    Datenbanken so wie die dazugehörigen Textausgaben inklusive der Adressen, sollten in einer Include gepackt werden siehe hier
    https://www.roboternetz.de/community...Seriel-ATMega8 unter DbTxt_LCD.asm
    Werd ich mir genau ansehen.
    Wird aber erst schlagend, wenn das Test-Programm die Testphase bestanden hat und dann mit Mega16 voll programmiert wird ...
    3.
    An Manchen Stellen hast du in der Unterroutine zum Schluss eine Zeitschleife und nachdem du diese Unterroutine verlassen hast folgt auf den Fuße wieder eine.
    Hast recht.
    Wurden eliminiert.
    Antworten zu Text3 siehe Anhang
    Um das Problem mit den Wartezeiten (delays) zu eliminieren, hab ich auf "Mechanik" umgestellt. Statt Wartezeiten in Routinen zu definieren verwende ich nun die "wait_key"-Routine. Die Wartezeit wird somit per "Taste" abgefragt. Händisch ist man sicher nicht zu schnell
    Man sollte, da die Befehle nun per Tastendruck weitergeschaltet werden, auch jeden Schritt auf dem LCD verfolgen können.
    Und trotzdem funktioniert ... NICHTS!
    Nach Power on (ob LCD alleine oder an T24 angeschlossen):
    1. Zeile: dunkel/leer
    2. Zeile: voll mit Blöcken (aber nur, wenn Kontrast fast auf 0V), also keine "Anzeige".
    Das bleibt unverändert, auch wenn mit der Taste weiter geschaltet wird.
    Geändert von HeSt (02.01.2019 um 13:44 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Atmega 644 & atmega8 parallel am ISP ... Reset beider atmega notwendig ..
    Von Ritchie im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 11:18
  2. CCPRO M128: Portbelegung
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 22:26
  3. Portbelegung bei diesem Display [erledigt]
    Von Rob.Anfänger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 18:12
  4. Portbelegung ATmega32
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 19:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 16:40
