Seite 5 von 18 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 173
Thema: Portbelegung auf ATMega für LCD1602
  1. #41
    Dietfurt
    Übrigens, in deinem Link wird Dividend und Divisor verwechselt! Oder sehe ich das falsch?
    "Hier wird in einer Schleife gezählt, wie oft der Dividend vom Divisor abgezogen werden kann, bis ein Unterlauf auftritt."
    Das ist aber bei großen Zahlen die langsame Variante.
    Die in dem Beispiel Vorgestellte arbeitet mit Schiebeoperationen.
    Es wird also 16 bzw. 32 x geschoben.
  2. #42
    Linz A
    Ich weiß nicht, welche du da meinst.
    Ich hab das erste Beispiel genommen, das die Ziffern gleich in ASCII umwandelt und einzeln ausgibt:
    ;16Bitwert (max. 9999) in einzelne (Dezimal) Ziffern zerlegen
    Das ist praktisch, weil ich damit gleich in die LCD-Routine zum Anzeigen gehen kann.
    Zudem hab ich diese Variante schon nicht ganz verstanden, geschweige denn die Schiebemethoden!
    Das ist mir derzeit noch alles "zu hoch".
    Ob langsam oder nicht. Schnell genug ist es für mich allemal, weil ich keine zeitkritischen Abläufe hab.
    Aber Dividend und Divisor sind im Text jedenfalls verwechselt.
    [edit]
    Bevor ich nun die Testschaltung aufbaue eine Frage:
    ich hab eine LCD-Testroutine für den Tiny24 geschrieben.
    Die Hex-Datei ist 3KB groß geworden. Im Datenblatt steht nur 2KB memory flash!
    Das flashen brachte aber keine Fehler!!! Sollte da nicht eine Fehlermeldung kommen??
    Hab erst nach dem flashen die Größe der Hex-Datei gesehen ...
    [endedit]
    Geändert von HeSt (27.12.2018 um 14:45 Uhr)
  3. #43
    Hallo HeSt,
    die Hexdatei auf dem Rechner ist immer größer als der Code der in den Chip Programmiert wird,
    weil da die Daten im Hexadezimalen Format drin stehen.
    Das ist das sogennate Intel Hex Format oder Motorola Hex Format.
    Die Dateigröße auf dem Rechner spielt also keine Rolle.
    Somit wird das völlig okay sein, sonst würde bestimmt eine Fehlermeldung auftauchen.
    Siro
    Geändert von Siro (27.12.2018 um 15:48 Uhr)
  4. #44
    Linz A
    Hi Siro,
    danke für die ermutigende Antwort!
    Kann mir auch nicht vorstellen, dass keine Fehlermeldung kommen würde, wenn's nicht genug Platz hat ...
  5. #45
    Dietfurt
    Hier ist das Verschiebeprinzip erklärt:
    https://www.mathetreff-online.de/wis...n-binaerzahlen
    Passiert also im Prinzip so, wie man das auch Handschriftlich machen würde.
    P.S.:
    Bei C hätte Dich das gar nicht interessiert!
  6. #46
    Linz A
    Hi wkrug,
    jaja, C ich weiß. Aber soll ich in meinen alten Tagen noch C lernen?
    Assembler kann ich "ein wenig".
    Nachdem meine Projekte eher klein sind und ich nur gelegentlich was mit µC's mache (alle 1-2 Jahre 1 kleines Projekt),
    habe ich bislang mit Assembler das Auslangen gefunden.
    Der Solartracker mit dem Mega16 ist mein erstes Projekt bei dem ich ein LCD verwende und darüber einige Parameter anzeigen und ändern können will.
    Deshalb viele Neuheiten für mich.
    Und danke für den "Mathe"-Link!
    Super erklärt! Jetzt hab ich's verstanden.
    [edit]
    Es hat mir keine Ruhe gelassen.
    Ich hab den T24 nochmals geflashed.
    Genaue Dateigröße lt. PC: 2.534 Byte
    Angegebene Größe beim Flashen mit myAVR: 888 Byte !! Deshalb auch ok bei einem Platz von 2KB.
    Das ergibt einen Unterschied von 1.646 Byte !!
    Somit zeigt der PC nahezu die 3-fache der tatsächlichen Größe an !!!
    [endedit]
    Geändert von HeSt (27.12.2018 um 17:17 Uhr)
  7. #47
    Hallo HeSt,
    Assembler ist eine tolle Sache, aber sehr mühselig. Für so kleine Projekte ist die Arduino IDE eigentlich ganz gut - leicht verständlich und C damit nicht wirklich so schwer, es geht schon. Zumal es auch viele Bibliotheken gibt, so dass Du das Rad nicht immer neu zimmern musst. Es wäre einfacher damit Aber, wenn Du Spaß hast, mach so weiter.
    Ach, weil ich schon gerade einmal gesucht habe, hier sogar der erste Treffer: ein Link für Atmega16 mit Arduino IDE.
    Moppi
  8. #48
    Hallo Heinz,
    ja, da fängt man an zu grübeln, ging mir auch so. Mal (m)ein Beispiel - dieser Hexfile "D02.hex" ist das Compilat aus einem laufenden Projekt:
    :100000000C9434000C94BB040C9417050C94510010
    :100010000C9481020C9451000C9451000C942E030A
    :100020000C94B6030C9451000C9451000C945100A4
    :100030000C9451000C9451000C9459010C945100F3
    :100040000C9451000C9451000C9490000C94BC0042
    :100050000C9451000C94CC0E0C9451000C94510053
    :100060000C9451000C94510011241FBECFEFD8E026
    :10007000DEBFCDBF14E0A0E0B1E0ECE3F8E202C0E7
    :1000800005900D92A632B107D9F716E0A6E2B4E0CA
    :1000900001C01D92AC32B107E1F70E9455120C94D9
    :1000A0001C140C9400009093C5008093C40010921F
    :1000B000C00086E08093C20088E98093C1008091EF
    :1000C0004E0480934D048091600480935F040895F2
    :1000D00090914E0480914D048927089590914E048B
    :1000E00080914D049817D1F3E0914E04F0E0E35C69
    :1000F000FB4FE08180914E048F5F80934E0480918E
    :100100004E04803110F080E002C080914E04809354
    :100110004E048091C10080688093C1008E2F0895A5
    :100120001F920F920FB60F9211248F939F93EF930C
    :10013000FF9390914D049F5F903108F090E0809183
    :100140004E04981731F48091C1008F778093C100DD
    :100150000AC0E0914D04F0E08091C600E35CFB4FE3
    :10016000808390934D04FF91EF919F918F910F9019
    :100170000FBE0F901F9018951F920F920FB60F92FF
    :1001800011248F939F93EF93FF9390915F0480913D
    :100190006004981731F48091C1008F7D8093C10075
    :1001A00017C0E0916004F0E0E15BFB4F8081809339
    :1001B000C600809160048F5F80936004809160042A
    :1001C000803110F080E002C0809160048093600470
    :1001D000FF91EF919F918F910F900FBE0F901F9005
    :1001E000189590915F049F5F903108F090E08091A6
    :1001F00060048927089590915F049F5F903108F013
    :1002000090E0E0915F04F0E0E15BFB4F8083809140
    :1002100060049817E1F390935F048091C1008062BD
    :100220008093C1000895CF93DF93EC0103C0219622
    :100230000E94FB0088818823D1F7DF91CF91089538
    :1002400094E69093830584E180930D069093820554
    :100250008093EA0590930506809304051092CC05DF
    :1002600008950895EEE6F0E0808182608083109228
    :100270003A04F894109264048FE78093630480E456
    :100280008093620486E0809362049091630480917D
    :10029000620480958923809363048FE380936304D1
    :1002A0008091630490E09093890080938800789413
    :1002B00008951F920F920FB60F9211242F933F9320
    :1002C0008F939F93EF93FF9326B130913A0481E08F
    :1002D00090E002C0880F991F3A95E2F728232093F7
    :1002E000610480916104882329F080913B048F5F31
    :1002F00080933B0480913C048F5F80933C048A3060
    :1003000009F047C080913B04833038F0909163043A
    :1003100080916204892B80936304809162048695A6
    :1003200080936204809162048823E9F480916304DD
    :1003300080936404E0913A04F0E080916404E15811
    :10034000FA4F808380913A048F5F80933A048091C2
    :100350003A04833011F410923A048FE780936304D7
    :1003600080E480936204909163048091620480959C
    :10037000892380936304209163048FEF90E0821BB4
    :100380009109909389008093880010923C04109208
    :100390003B04FF91EF919F918F913F912F910F908F
    :1003A0000FBE0F901F901895E0E8F0E08081806804
    :1003B0008083E1E8F0E080818160808380818061DA
    :1003C000808386E191E09093870080938600EFE63A
    :1003D000F0E080818D7F808380818E7F808308958F
    :1003E00090938900809388000895E0E8F0E0808190
    :1003F000806880830895E0E8F0E080818F778083D3
    :100400000895ACE7B0E08C9186608C93EAE7F0E069
    :100410008081806280838C9180648C9380818760EE
    :1004200080838081886080838081806880838081F0
    :100430008064808310920F0610920E06089580E06B
    :1004400091E00E941301089583E091E00E9413015E
    :100450000E941F0208958AE191E00E94130108950D
    :1004600087E391E00E941301F89420E030E0F90165
    :10047000E35CFB4F8081F901E458FB4F80832F5FE1
    :100480003F4F2F30310599F7789408951F93DF93EC
    :10049000CF9300D00F92CDB7DEB7182F86E491E04E
    :1004A0000E9413011E3F18F080E591E016C0812FD5
    :1004B00082958F708A3018F0982F995C02C0982F1F
    :1004C000905D812F8F708A3010F0895C01C0805D53
    :1004D00099838A831B82CE0101960E9413010F909B
    :1004E0000F900F90CF91DF911F910895E8E6F0E013
    :1004F000808182608083ECE6F0E08081816080838F
    :1005000008951F920F920FB60F9211242F933F93CD
    :100510004F938F939F9330992AC08091F5049091C7
    :10052000F604892B21F580917D0590917E05843616
    :100530009105E8F010927E0510927D0582E190E031
    :100540009093D0058093CF058DE08093FB0580913B
    :10055000F5049091F60490629093F6048093F5046C
    :100560008CE08093FB05109227061092260680915E
    :10057000FB0587FD45C080912606909127064B9785
    :1005800024F18091260690912706CC97F4F43099B7
    :1005900013C08091F5049091F6044091FB0521E091
    :1005A00030E002C0220F331F4A95E2F7282B392B87
    :1005B0003093F6042093F5048091FB0581508093DD
    :1005C000FB0510922706109226068091FB058A30C3
    :1005D000B9F48091F5049091F604892F869586955B
    :1005E000869581708093F7049091F7048091F005CF
    :1005F000981719F41092240403C081E08093240416
    :100600009F918F914F913F912F910F900FBE0F901F
    :100610001F901895E0EBF0E0808182608083E1EB31
    :10062000F0E08081826080838CE78093B300E0E714
    :10063000F0E080818260808380818460808308957F
    :10064000E0EBF0E080818D7F8083E0E7F0E0808167
    :100650008D7F808380818B7F808308951F920F928E
    :100660000FB60F9211242F933F938F939F93209156
    :10067000F1053091F2058091FC059091FD05281758
    :10068000390798F48091F1059091F20501969093C5
    :10069000F2058093F10580917B0590917C05019690
    :1006A00090937C0580937B052CC081E090E0909333
    :1006B000F2058093F105809114069091150601963C
    :1006C0009093150680931406809114069091150658
    :1006D00097FF04C0109215061092140685B190E29F
    :1006E000892785B920910B0530910C0580918405EF
    :1006F000909185052817390721F41092FF05109273
    :10070000FE0580912A06882331F180910906909197
    :100710000A0680599140BCF48091090690910A061E
    :10072000019690930A06809309069091060680919F
    :10073000E505981730F4809106068F5F80930606D2
    :100740000CC02A980AC010920A061092090610924C
    :1007500006062A9A02C01092E5059F918F913F915B
    :100760002F910F900FBE0F901F9018951F920F9210
    :100770000FB60F9211242F933F938F939F93209145
    :10078000DC053091DD058091FC059091FD05281771
    :10079000390730F48091DC059091DD05019602C0A7
    :1007A00081E090E09093DD058093DC05309B16C0DE
    :1007B00080917D0590917E05019690937E058093B2
    :1007C0007D0580917D0590917E05895E934030F096
    :1007D00088EE93E090937E0580937D0580912606B8
    :1007E0009091270601969093270680932606809184
    :1007F0007B0590917C05019690937C0580937B0509
    :100800008091CF059091D00501969093D00580936B
    :10081000CF058091C6059091C70581569A4E48F440
    :100820008091C6059091C70501969093C705809366
    :10083000C60580910B0690910C06892B49F080919A
    :100840000B0690910C06019790930C0680930B0673
    :100850008091CF059091D005815F91401CF18091EE
    :10086000F5049091F604892BE9F080912404882303
    :1008700039F08091F5049091F6048093040602C04B
    :10088000109204068091F5049091F6049093DF0590
    :100890008093DE058091F7048093F0051092F604B2
    :1008A0001092F50480917B0590917C0580519742D0
    :1008B00020F010927C0510927B059F918F913F91C3
    :1008C0002F910F900FBE0F901F90189520EA3FE0D8
    :1008D00004C0F9013197F1F701970097D1F7089516
    :1008E00024E030E004C0F9013197F1F70197009757
    :1008F000D1F70895E9E6F0E080818F6080838DB3C1
    :1009000083608DBB1092DB051092DA058091DA05C9
    :100910009091DB059093100580930F0580910F0552
    :10092000909110059093FF058093FE058091FE0540
    :100930009091FF0590930C0580930B051092E405B0
    :100940001092E3058091E3059091E4059093CE0524
    :100950008093CD058091CD059091CE059093E705CC
    :100960008093E6058091E6059091E70590930A054E
    :100970008093090508951F920F920FB60F921124CC
    :100980002F933F938F939F938091D505823078F476
    :100990008091D5058F5F8093D50580916A049091F1
    :1009A0006B04019690936B0480936A0437C081E0D6
    :1009B0008093D50580910B0590910C05019690933D
    :1009C0000C0580930B0580910B0590910C0590937D
    :1009D0008505809384058091F1059091F2059093AF
    :1009E000100580930F0580910F05909110052091BF
    :1009F000DA053091DB05821B930B9093FF05809302
    :100A0000FE0580910F05909110059093DB05809372
    :100A1000DA058091F4048F5F8093F4049F918F91A5
    :100A20003F912F910F900FBE0F901F9018951F921E
    :100A30000F920FB60F9211242F933F938F939F9392
    :100A400080912B06823078F480912B068F5F809303
    :100A50002B0680911206909113060196909313062F
    :100A60008093120632C081E080932B0680910905A5
    :100A700090910A05019690930A058093090580914B
    :100A8000090590910A0590931B0680931A068091A0
    :100A9000F1059091F2059093CE058093CD0580915C
    :100AA000CD059091CE052091E3053091E405821BA0
    :100AB000930B9093E7058093E6058091CD05909187
    :100AC000CE059093E4058093E3059F918F913F912C
    :100AD0002F910F900FBE0F901F90189584B5806ACC
    :100AE00084BD84B5836084BD85B5836085BDEEE635
    :100AF000F0E080818D7F808380818E7F808317BC32
    :100B000018BC1092FF051092FE0510927904109205
    :100B10007804809178049091790490936F04809385
    :100B20006E041092080510920705809107059091B8
    :100B3000080590931405809313051092D705109221
    :100B4000D6058091D6059091D7059093F4058093B2
    :100B5000F305089588BD089587BD08958091280400
    :100B6000813009F404C180912A0490912B040697E6
    :100B700014F418BC089580912A0490912B0490934A
    :100B8000C2058093C1058091FE059091FF05909369
    :100B90003704809336048091360490913704855F42
    :100BA000914034F084EF91E09093370480933604C1
    :100BB0008091150590911605609136047091370467
    :100BC0000E94AE1370932F0460932E048091C10590
    :100BD0009091C20520912E0430912F04821B930B1B
    :100BE000909314058093130520916E0430916F0447
    :100BF0008091130590911405820F931F90936F04B9
    :100C000080936E0480916E0490916F048056904F93
    :100C100034F480E690EF90936F0480936E0480919B
    :100C20006E0490916F04815A9F4034F080EA9FE0F7
    :100C300090936F0480936E04809113059091140536
    :100C400060911E0670911F060E94C2137093660485
    :100C50006093650480916E0490916F046091020628
    :100C6000709103060E94C2137093870560938605F6
    :100C700080911305909114052091F3053091F405AE
    :100C80006091070670910806821B930B0E94C213A5
    :100C900070930106609300064091650450916604CC
    :100CA000809186059091870520910006309101067C
    :100CB000840F951F820F931F9093C9058093C805D9
    :100CC00080911305909114059093F4058093F3059A
    :100CD0008091C8059091C90597FF14C08091D805EF
    :100CE0009091D905019709F442C01092C90510925C
    :100CF000C8052C985C9881E090E09093D90580938A
    :100D0000D80508958091C8059091C90597FD2AC01E
    :100D10008091C3059091C405892B49F18091D80534
    :100D20009091D9050197F1F41092D9051092D80548
    :100D30008091C3059091C405181619061CF42C9ACD
    :100D40005C9802C02C985C9A8091C8059091C90566
    :100D50008F3F910539F034F08FEF90E09093C90503
    :100D60008093C8058091C8059091C90588BD0895F4
    :100D700080912904813009F404C180912C04909160
    :100D80002D04069714F417BC089580912C049091BB
    :100D90002D0490937504809374048091E6059091DE
    :100DA000E70590933904809338048091380490913A
    :100DB0003904855F914034F084EF91E090933904D9
    :100DC0008093380480911505909116056091380440
    :100DD000709139040E94AE1370933304609332040F
    :100DE0008091740490917504209132043091330401
    :100DF000821B930B9093080580930705209178043C
    :100E0000309179048091070590910805820F931F16
    :100E10009093790480937804809178049091790478
    :100E20008056904F34F480E690EF9093790480934D
    :100E300078048091780490917904815A9F4034F02D
    :100E400080EA9FE09093790480937804809107056D
    :100E50009091080560917604709177040E94C21306
    :100E600070931D0660931C0680917804909179041C
    :100E70006091F9057091FA050E94C21370931706EC
    :100E80006093160680910705909108052091D6057C
    :100E90003091D7056091E8057091E905821B930BAD
    :100EA0000E94C2137093F8056093F70540911C06E9
    :100EB00050911D0680911606909117062091F70516
    :100EC0003091F805840F951F820F931F90930605AC
    :100ED0008093050580911305909114059093F40576
    :100EE0008093F305809105059091060597FF14C046
    :100EF0008091700490917104019709F442C010929E
    :100F000006051092050528985F9881E090E090937F
    :100F100071048093700408958091050590910605F1
    :100F200097FD2AC08091F2049091F304892B49F136
    :100F300080917004909171040197F1F41092710402
    :100F4000109270048091F2049091F304181619061F
    :100F50001CF4289A5F9802C028985F9A8091050532
    :100F6000909106058F3F910539F034F08FEF90E0B6
    :100F700090930605809305058091050590910605DF
    :100F800087BD089584B5806284BD2C9A5C980895CD
    :100F900084B5806284BD2C985C9A089584B58F7D59
    :100FA00084BD2C985C98089584B5806284BD2C9A89
    :100FB0005C9A089584B5806884BD289A5F9881E022
    :100FC00090E09093F3048093F204089584B58068D0
    :100FD00084BD28985F9A8FEF9FEF9093F3048093DE
    :100FE000F204089584B58F7784BD17BC28985F9864
    :100FF000089581E28093E50508958BE08093E505EF
    :101000000895DF93CF9300D000D000D0CDB7DEB7E6
    :10101000109204068AE090E09A8389838CE390E042
    :101020009C838B8385E090E09E838D83F89410925F
    :101030002B0410922A0410922D0410922C0410926A
    :10104000DB051092DA058091DA059091DB0590932B
    :10105000100580930F0580910F05909110059093D6
    :10106000FF058093FE058091FE059091FF0590930A
    :101070000C0580930B051092E4051092E305809116
    :10108000E3059091E4059093CE058093CD05809182
    :10109000CD059091CE059093E7058093E60580916C
    :1010A000E6059091E70590930A05809309057894E9
    :1010B00020E030E0F901EE0FFF1FDF01A95EBA4F1B
    :1010C00011961C921E928D919C91E257FB4F918339
    :1010D000808380819181F901E857FA4F80832F5FE7
    :1010E0003F4F2436310531F780E28093F4041092AB
    :1010F00068040E94DA070E94C8078AE090E0909393
    :101100002B0480932A0490932D0480932C0441E0B7
    :1011100020EA3FE0F89480910B0590910C058558EA
    :10112000924040F48091090590910A0585589240BB
    :1011300008F455C078940E94F2070E94CE071092DE
    :101140002B0410922A0410922D0410922C0480EA91
    :101150009FE0FC013197F1F70197F1F71092DB0561
    :101160001092DA058091DA059091DB0590931005D5
    :1011700080930F0580910F05909110059093FF05C6
    :101180008093FE058091FE059091FF0590930C05DC
    :1011900080930B051092E4051092E3058091E3051E
    :1011A0009091E4059093CE058093CD058091CD0577
    :1011B0009091CE059093E7058093E6058091E60532
    :1011C0009091E70590930A058093090526960FB63E
    :1011D000F894DEBF0FBECDBFCF91DF91089580910F
    :1011E000F404813238F14093F404E0916804F0E0B3
    :1011F00080917F05E857FA4F8083E0916804F0E022
    :101200008091800590E0EE0FFF1FE257FB4F918326
    :101210008083E0916804F0E08091810590E0EE0F1A
    :10122000FF1FE95EFA4F91838083809168048F5F8E
    :10123000809368047894C9010197F1F7C901019777
    :10124000F1F768CFDF93CF9300D000D0CDB7DEB7F2
    :101250008EE190E09A83898380E590E09C838B8384
    :1012600080917F0529813A8190E02817390718F08D
    :101270002BE030E039C08091800529813A8190E0EF
    :101280002817390718F02FE130E02EC08091810532
    :1012900029813A8190E02817390718F029E230E0D7
    :1012A00023C080917F052B813C8190E082179307BA
    :1012B00018F020E130E018C0809180052B813C813E
    :1012C00090E08217930718F024E230E00DC080917F
    :1012D00081052B813C8190E08217930718F420E070
    :1012E00030E002C02EE230E0C9010F900F900F9065
    :1012F0000F90CF91DF9108951F93DF93CF9300D08C
    :1013000000D000D0CDB7DEB78EE189838CE38A832D
    :1013100011E01B8380917F058C83809180058D83F4
    :10132000809181058E8310922D0410922C0480915F
    :101330002C0490912D0490932B0480932A040E94F6
    :10134000DA070E94C20717BD18BD298140EA5FE095
    :1013500013C0822F90E090932D0480932C048091F1
    :101360002C0490912D0490932B0480932A04CA019D
    :101370000197F1F78B81280F8A81821750F78091AE
    :101380007F058C83809180058D83809181058E837C
    :101390008C81853178F08C81843660F48D81853143
    :1013A00048F08D81843630F48E81853118F08E813D
    :1013B000843628F32A8140EA5FE00EC0822F90E055
    :1013C00090932B0480932A0490932D0480932C04F3
    :1013D000CA010197F1F722508981821778F70E949C
    :1013E000F2070E94CE0710922D0410922C048091D7
    :1013F0002C0490912D0490932B0480932A0426961C
    :101400000FB6F894DEBF0FBECDBFCF91DF911F9115
    :1014100008950F931F93DF93CF9300D00F92CDB712
    :10142000DEB78C012EE129839CE39A8381E08B83D4
    :1014300029839A838B830E94C20717FF05C00E94ED
    :10144000C807109501951F4F10920C0510920B05BF
    :10145000298140EA5FE019C0822F90E090932B042D
    :1014600080932A0480910B0590910C0580179107B9
    :1014700078F4CA010197F1F780910B0590910C0562
    :101480008017910728F48B81280F8A81821720F713
    :1014900080910B0590910C0580179107C8F32A8164
    :1014A00040EA5FE00AC0822F90E090932B04809383
    :1014B0002A04CA010197F1F722508981821798F70F
    :1014C0000E94CE0710922B0410922A040F900F90C6
    :1014D0000F90CF91DF911F910F9108950F931F935C
    :1014E000DF93CF9300D00F92CDB7DEB78C012EE102
    :1014F00029839CE39A8381E08B8329839A838B835E
    :101500000E94DA0717FF05C00E94E60710950195B3
    :101510001F4F10920A0510920905298140EA5FE0E9
    :1015200019C0822F90E090932D0480932C04809119
    :10153000090590910A058017910778F4CA0101976F
    :10154000F1F78091090590910A058017910728F419
    :101550008B81280F8A81821720F78091090590914D
    :101560000A0580179107C8F32A8140EA5FE00AC0A4
    :10157000822F90E090932D0480932C04CA01019750
    :10158000F1F722508981821798F70E94F207109292
    :101590002D0410922C040F900F900F90CF91DF919B
    :1015A0001F910F910895DF93CF9300D00F92CDB785
    :1015B000DEB781E080932A0681E28093E5058EEE16
    :1015C00092E020EA3FE0F9013197F1F70197D9F76E
    :1015D0008091800080688093800010922A060E948B
    :1015E000240282E390E020EA3FE0F9013197F1F72D
    :1015F0000197D9F780917F058983809180058A833F
    :10160000809181058B830E947C09809180058A31BD
    :1016100040F482EE9FEF0E946E0A8DE99FEF0E94D8
    :10162000090A809181058A3140F482EE9FEF0E9481
    :10163000090A8DE99FEF0E946E0A80917F058A3129
    :1016400040F482EE9FEF0E946E0A8DE99FEF0E94A8
    :10165000090A809180058A3540F082EE9FEF0E9452
    :101660006E0A8DE99FEF0E94090A809181058A35F3
    :1016700040F082EE9FEF0E94090A8DE99FEF0E94E1
    :101680006E0A80917F058A3508F4BDCF82EE9FEF08
    :101690000E94090A8DE99FEF0E946E0AB4CFDF9382
    :1016A000CF9300D000D000D0CDB7DEB78AE090E075
    :1016B0009A83898386E990E09C838B8385E090E020
    :1016C0009E838D83F89480EA9FE00197F1F788EC80
    :1016D00087BD8FEF88BD0E94DA070E94C207109273
    :1016E000DB051092DA058091DA059091DB05909385
    :1016F000100580930F0580910F0590911005909330
    :10170000FF058093FE058091FE059091FF05909363
    :101710000C0580930B051092E4051092E30580916F
    :10172000E3059091E4059093CE058093CD058091DB
    :10173000CD059091CE059093E7058093E6058091C5
    :10174000E6059091E70590930A05809309051092AC
    :101750006F0410926E0410927904109278047894B9
    :101760008B819C8190932D0480932C0480912C0478
    :1017700090912D0490932B0480932A0420EA3FE05B
    :10178000F89480910B0590910C05855F914038F499
    :101790008091090590910A05855F914038F0789411
    :1017A0008B819C81682F40EA5FE024C07894C90156
    :1017B0000197F1F7C9010197F1F7E2CF30932D04BA
    :1017C00020932C0480912C0490912D0490932B0451
    :1017D00080932A04CA010197F1F7CA010197F1F732
    :1017E000CA010197F1F7CA010197F1F7CA01019700
    :1017F000F1F7625089819A81262F30E08217930792
    :10180000E8F2F8941092DB051092DA058091DA057F
    :101810009091DB059093100580930F0580910F0543
    :10182000909110059093FF058093FE058091FE0531
    :101830009091FF0590930C0580930B051092E405A1
    :101840001092E3058091E3059091E4059093CE0515
    :101850008093CD058091CD059091CE059093E705BD
    :101860008093E6058091E6059091E70590930A053F
    :101870008093090578940E94E6070E94C20784EBD2
    :1018800090E090932D0480932C0480912C049091EF
    :101890002D0490932B0480932A0420EA3FE0F894CF
    :1018A00080910B0590910C058D56924040F48091EB
    :1018B000090590910A058D56924008F465C0789408
    :1018C0000E94F2070E94CE0710922D0410922C0461
    :1018D00080912C0490912D0490932B0480932A04E2
    :1018E00080EA9FE0FC013197F1F70197F1F7109240
    :1018F000DB051092DA058091DA059091DB05909373
    :10190000100580930F0580910F059091100590931D
    :10191000FF058093FE058091FE059091FF05909351
    :101920000C0580930B051092E4051092E30580915D
    :10193000E3059091E4059093CE058093CD058091C9
    :10194000CD059091CE059093E7058093E6058091B3
    :10195000E6059091E70590930A058093090510929A
    :10196000790410927804809178049091790490938E
    :101970006F0480936E0426960FB6F894DEBF0FBEF8
    :10198000CDBFCF91DF9108957894C9010197F1F708
    :10199000C9010197F1F783CFDF93CF9300D000D037
    :1019A00000D0CDB7DEB78AE090E09A83898386E9DC
    :1019B00090E09C838B8385E090E09E838D83F894F8
    :1019C00080EA9FE00197F1F784E687BD88BD109219
    :1019D0002D0410922C0480912C0490912D0490934E
    :1019E0002B0480932A040E94DA070E94C8071092F1
    :1019F000DB051092DA058091DA059091DB05909372
    :101A0000100580930F0580910F059091100590931C
    :101A1000FF058093FE058091FE059091FF05909350
    :101A20000C0580930B051092E4051092E30580915C
    :101A3000E3059091E4059093CE058093CD058091C8
    :101A4000CD059091CE059093E7058093E6058091B2
    :101A5000E6059091E70590930A0580930905109299
    :101A6000790410927804809178049091790490938D
    :101A70006F0480936E04789484EB90E090932D042F
    :101A800080932C0480912C0490912D0490932B042E
    :101A900080932A0420EA3FE0F89480910B0590910E
    :101AA0000C05865E914038F48091090590910A05F5
    :101AB000865E914050F0789426960FB6F894DEBF7B
    :101AC0000FBECDBFCF91DF9108957894C9010197E2
    :101AD000F1F7C9010197F1F7DFCFDF93CF93CDB7CE
    :101AE000DEB728970FB6F894DEBF0FBECDBFBE019C
    :101AF0006F5F7F4F4AE050E00E94D5130E941301B0
    :101B000028960FB6F894DEBF0FBECDBFCF91DF9100
    :101B10000895DF93CF93CDB7DEB728970FB6F8942B
    :101B2000DEBF0FBECDBFBE016F5F7F4F4AE050E00A
    :101B30000E94D5130E94130128960FB6F894DEBFB9
    :101B40000FBECDBFCF91DF910895EF92FF920F931B
    :101B50001F93DF93CF9300D0CDB7DEB7082FF62EBB
    :101B6000142F84E189838AEF8A83002329F4662372
    :101B700019F483E591E005C189E591E00E94130124
    :101B800080912804992787FD90950E94890D8BE606
    :101B900091E00E941301812F90E00E94890D013095
    :101BA00039F4113019F40E94C20702C00E94C8071C
    :101BB00081E0F81639F4113019F40E94DA0702C0F6
    :101BC0000E94E6071981F0EAEF2EFFE0FF2E70C0B9
    :101BD000812F90E090932B0480932A0480912A0413
    :101BE00090912B0488BD80912A0490912B0487BD8D
    :101BF00020912A0430912B04898190E0281739071D
    :101C000019F484E791E010C080912A0490912B048C
    :101C100001966AE070E00E94C213019719F487E709
    :101C200091E002C08BE791E00E94130180912A04A9
    :101C300090912B0468EF74E04AE050E00E94D513C5
    :101C400088EF94E00E941301809104068B3291F496
    :101C50008FE791E00E9413010E94CE070E94F207D5
    :101C600084E690E020EA3FE0F9013197F1F701972F
    :101C7000D9F789C0809104068B3291F48FE891E006
    :101C80000E9413010E94CE070E94F20784E690E0B2
    :101C900020EA3FE0F9013197F1F70197D9F773C0D6
    :101CA00084E690E0F7013197F1F70197D9F71F5FCC
    :101CB0008A81811708F08CCF8BE991E00E94130193
    :101CC00088E893E120EA3FE0F9013197F1F70197C5
    :101CD000D9F784E791E00E94130188EF94E00E9415
    :101CE00013011A811150E0EAEE2EEFE0FE2E38C00B
    :101CF000812F90E090932B0480932A0480912A04F2
    :101D000090912B0488BD80912A0490912B0487BD6B
    :101D100080912A0490912B0468EF74E04AE050E02F
    :101D20000E94D51380912A0490912B0402966AE0B8
    :101D300070E00E94C213019719F487E791E002C096
    :101D40008BE791E00E94130188EF94E00E94130159
    :101D500084E690E0F7013197F1F70197D9F7115038
    :101D60008981181728F60E94CE070E94F207109268
    :101D70002B0410922A0410922D0410922C048BEA4A
    :101D800091E00E9413010F900F90CF91DF911F916E
    :101D90000F91FF90EF9008951F920F920FB60F9240
    :101DA00011242F933F934F935F936F937F938F9360
    :101DB0009F93AF93BF93EF93FF938091780090919F
    :101DC000790090930F0680930E0680910E069091F5
    :101DD0000F0690930E0580930D0520910E0630910D
    :101DE0000F0680912406909125062817390714F5CF
    :101DF000789487EB91E00E94130180917800909194
    :101E0000790068EF74E04AE050E00E94D51388EF53
    :101E100094E00E94130188EE93E020EA3FE0F9018C
    :101E20003197F1F70197D9F780EC91E00E94130107
    :101E3000F894FFCFFF91EF91BF91AF919F918F9158
    :101E40007F916F915F914F913F912F910F900FBEB6
    :101E50000F901F9018950F931F93DF93CF93CDB7DB
    :101E6000DEB72C970FB6F894DEBF0FBECDBF87EC60
    :101E700091E00E94130184EF91E00E9413018CE62F
    :101E800090E08E010F5F1F4FB8014AE050E00E94C2
    :101E9000F613C8010E9413018CEF91E00E94130118
    :101EA0008FEF91E00E94130189E292E00E941301FA
    :101EB0000E941F0280E091E00E9413012C960FB651
    :101EC000F894DEBF0FBECDBFCF91DF911F910F9170
    :101ED0000895DF93CF93CDB7DEB728970FB6F89468
    :101EE000DEBF0FBECDBFBE016F5F7F4F4AE050E047
    :101EF0000E94F6130E94130128960FB6F894DEBFD5
    :101F00000FBECDBFCF91DF910895CF92DF92EF92B8
    :101F1000FF920F931F93DF93CF93CDB7DEB72C972C
    :101F20000FB6F894DEBF0FBECDBF182FD62EC42E2D
    :101F300083E492E00E941301812F90E08E010F5FF5
    :101F40001F4FB8014AE050E00E94F613C8010E94FA
    :101F50001301ADE4EA2EA2E0FA2EC7010E9413019C
    :101F60008D2D90E0B8014AE050E00E94F613C801C0
    :101F70000E941301C7010E9413018C2D90E0B8014B
    :101F80004AE050E00E94F613C8010E941301C70105
    :101F90000E9413018FE492E00E9413018091E505F5
    :101FA00090E0B8014AE050E00E94F613C8010E9498
    :101FB0001301C7010E94130186E592E00E941301FC
    :101FC0008091260490E0B8014AE050E00E94F613A8
    :101FD000C8010E941301C7010E9413012C960FB67D
    :101FE000F894DEBF0FBECDBFCF91DF911F910F914F
    :101FF000FF90EF90DF90CF900895CF92DF92FF9205
    :102000000F931F93CF93DF93809180008F778093FE
    :1020100080008EE592E00E94130110EAC12E1FE0BD
    :10202000D12E80912404882321F08091040680938E
    :10203000BC058091BC058E3031F48091D40580932D
    :10204000BC05109204068091BC05803109F4EBC0F8
    :10205000813168F4843081F1853018F4823009F7D9
    :1020600017C0863009F43FC08F30D9F6B9C08B3124
    :1020700009F46CC18C3130F4813109F400C189312B
    :1020800081F602C18C3109F48AC18E3251F6B7C192
    :102090008CE792E00E9413018091BC058093D405E7
    :1020A000109204061092BC0588EE93E0F601319779
    :1020B000F1F70197D9F7B5CF8091BC058093D4058E
    :1020C000109204061092BC0585E892E00E9413016C
    :1020D00081E061E041E00E94A50D81E061E040E027
    :1020E0000E94A50D9ECF82E992E00E9413011092FA
    :1020F000040681E080932A0681E28093E50580E270
    :1021000093E0F6013197F1F70197D9F710922A067B
    :102110008FE992E00E9413018CE195E2F60131977C
    :10212000F1F70197D9F78091800080688093800053
    :1021300084EF91E0F6013197F1F70197D9F70E940A
    :102140000108809180008F778093800080E197E282
    :10215000F6013197F1F70197D9F70E942B0200E0C1
    :102160001FC08EEB92E00E941301F894FE01E85725
    :10217000FA4F8081FE01EE0FFF1FDF01A257BB4F18
    :102180006D917C91E95EFA4F408151810E94850FEB
    :1021900084E690E0F6013197F1F70197D9F70F5FE8
    :1021A000C02FD0E08091680490E005968C179D07C1
    :1021B000C4F60E941F0288EE93E0F6013197F1F712
    :1021C0000197D9F781E080932A068BE08093E5059B
    :1021D00080E991E0F6013197F1F70197D9F721CF26
    :1021E00080EC92E00E9413011092040681E080933B
    :1021F0002A0681E28093E50580E293E0F6013197BB
    :10220000F1F70197D9F710922A0681E080932A0608
    :102210008BE08093E50580E991E0F6013197F1F7D5
    :102220000197D9F7FECE8FEC92E00E941301109235
    :1022300004061092BC0581E080932A0681E2809317
    :10224000E50580E293E0F6013197F1F70197D9F7C0
    :1022500010922A0684EF91E0F6013197F1F7019789
    :10226000D9F781E080932A068BE08093E50580E929
    :1022700091E0F6013197F1F70197D9F7D2CE10929C
    :1022800004060E94D30ACDCE8091BC058093D4056C
    :102290001092BC0589ED92E00E94130181E08093C9
    :1022A0002A068091800080688093800080E093E01F
    :1022B0000E94130184E690E0F6013197F1F701974F
    :1022C000D9F7FF24F394809104068B3241F18EEB11
    :1022D00092E00E941301F894009178001091790027
    :1022E000789488E193E00E941301C80168EF74E0DC
    :1022F0004AE050E00E94F61388EF94E00E94130138
    :102300008DE492E00E94130187EE93E0F60131978D
    :10231000F1F70197D9F7F39484E0F816A1F68091CC
    :1023200080008F77809380008FE193E00E941301FB
    :1023300083E68093040681E68093BC0588EE93E0F3
    :10234000F6013197F1F70197D9F76BCE81E393E06E
    :102350000E9413011092040681E080932A0681E214
    :102360008093E50580E293E0F6013197F1F701975C
    :10237000D9F710922A068BE393E00E9413010E9482
    :10238000CC0C81E080932A068BE08093E50580E900
    :1023900091E0F6013197F1F70197D9F742CE8DE53B
    :1023A00093E00E9413011092040681E080932A06B4
    :1023B00081E28093E50580E293E0F6013197F1F741
    :1023C0000197D9F710922A068DE693E00E94130137
    :1023D0000E944F0B84EF91E0F6013197F1F70197DE
    :1023E000D9F781E080932A068BE08093E50580E9A8
    :1023F00091E0F6013197F1F70197D9F712CE82E813
    :1024000093E00E9413010E942B0281E080932A0630
    :1024100081E28093E50580E293E0F6013197F1F7E0
    :102420000197D9F710922A068091800080688093E6
    :10243000800087EA93E00E94130184E690E0F601B1
    :102440003197F1F70197D9F701E08EEB92E00E9406
    :102450001301F89480917F0560918005409181057A
    :1024600078940E94850F87EE93E0F6013197F1F79B
    :102470000197D9F70F5F0B3041F7809180008F777C
    :10248000809380008CEB93E00E94130181E08093A5
    :102490002A060093E50580E991E0F6013197F1F70E
    :1024A0000197D9F710920406BCCD0F931F938FE7C5
    :1024B00084B915B817B887EF88B984EF8AB98BE06B
    :1024C0008BB940E020EA3FE02D9AC9010197F1F76E
    :1024D000C9010197F1F7C9010197F1F72D9881E63C
    :1024E00090E0F9013197F1F70197D9F74F5F4A3042
    :1024F00059F780E592E0909325068093240620E02A
    :1025000030E042E050E060EA7FE0309904C0509350
    :10251000250640932406319904C050932506409324
    :102520002406329904C05093250640932406CB011B
    :102530000197F1F72F5F3F4F83E0283E380729F7D7
    :102540000E946E050E9432010E94D40180E890E052
    :10255000909389008093880011E010932A068BE005
    :102560008093E50580E29EE49093FD058093FC0551
    :102570009093DD058093DC050E940A03809168003A
    :1025800082608093680080916C00816080936C0011
    :102590000E9420011093290480912904809328042B
    :1025A00083E090E090931F0680931E06909377043B
    :1025B0008093760486E190E09093FA058093F90584
    :1025C0008091F9059091FA05909303068093020695
    :1025D00084E090E09093E9058093E8058091E80518
    :1025E0009091E905909308068093070685E690E2AE
    :1025F00090931605809315058AE090E00E945300A1
    :102600000E947A0478940E942B0F88EE93E020EACF
    :102610003FE0F9013197F1F70197D9F710922A06B7
    :102620000E9401028DED93E00E9413018091240627
    :102630009091250668EF74E04AE050E00E94D513BF
    :1026400088EF94E00E941301809124069091250662
    :102650008055924021F48BEE93E00E94130180910B
    :10266000240690912506029721F486EF93E00E94BC
    :1026700013018EEF93E00E94130180910D0590915C
    :102680000E0568EF74E04AE050E00E94D51388EF31
    :1026900094E00E94130180910E0690910F068055E0
    :1026A000924024F48BE094E00E94130189E194E0CD
    :1026B0000E94130180910E0690910F06880F991FBA
    :1026C0009C0103E0220F331F0A95E1F7820F931F4D
    :1026D0009093110680931006809110069091110638
    :1026E00066EB70E00E94AE13162F072F862F972FF0
    :1026F0006AE070E00E94AE13CB0168EF74E04AE03C
    :1027000050E00E94D51388EF94E00E9413018EE1FF
    :1027100094E00E941301812F902F6AE070E00E94E4
    :10272000AE1368EF74E04AE050E00E94D51388EFE2
    :1027300094E00E94130180E294E00E94130181E082
    :102740008093240483E68093040681E68093BC058D
    :1027500082E68093D4050E94FD0FFDCFAA1BBB1B10
    :1027600051E107C0AA1FBB1FA617B70710F0A61B91
    :10277000B70B881F991F5A95A9F780959095BC01B2
    :10278000CD01089597FB092E07260AD077FD04D0C6
    :10279000E5DF06D000201AF4709561957F4F08950B
    :1027A000F6F7909581959F4F0895FB019F01E8945E
    :1027B0004230C4F04532B4F44A3029F497FB1EF499
    :1027C000909581959F4F642F77270E94AE13805D6F
    :1027D0008A330CF0895D8193CB010097A1F716F441
    :1027E0005DE251931082C9010C940C14FB019F010E
    :1027F000423074F0453264F4642F77270E94AE13A0
    :10280000805D8A330CF0895D8193CB010097A1F73D
    :102810001082C9010C940C14DC01FC01672F71912A
    :102820007723E1F7329704C07C916D9370836291B6
    :0C283000AE17BF07C8F30895F894FFCF5F
    :10283C000D0A000D0950574D206F6E206D697420E4
    :10284C0054433150574D5F6F6E000D094D657373D6
    :10285C00772E2031323D6D2C20333D6C6920756E06
    :10286C006420343D726500093D3D3E3E2077727216
    :10287C007875610D0A002064657A203D203078005F
    :10288C005858000D0923230D000D094D3162347683
    :10289C007A096E6F72676C31320900096D61747060
    :1028AC006F7309000D09002C0D09002C2020000D60
    :1028BC0009094952436E74726C205B30495D000DFE
    :1028CC0009094D6F74205B30495D000D0944726538
    :1028DC00687A61686C20766F6C6C000D094D312D37
    :1028EC00342053544F50000D094144432009090032
    :1028FC000D0953544F50000D0943323235204430EA
    :10290C003220783232206D333238704032304D48BC
    :10291C007A2032362044657A2032303138203139F1
    :10292C003A3236000D09554152542000206B000DEF
    :10293C000A0942656665686C20342C362C31352CBE
    :10294C0031362C31372C32352C32372C32382C3462
    :10295C003620616B7469763B00094D6F742D74736E
    :10296C0074205B4D49585D2C2053746F70205B4F65
    :10297C00495D00206931322F332F34090009004999
    :10298C007376733109006D6F737431320900095419
    :10299C00433150574D5F6F6666203D3E204C454499
    :1029AC002D50574D203D206F66660D000952433562
    :1029BC002023320D000D0D09524335205B4D495833
    :1029CC005D0009524335205B503130305D0D0009FC
    :1029DC00537461727465204B616C696272696572C3
    :1029EC00656E20696E203130207365630D000D001B
    :1029FC0009524335205B5550444154455D0D000947
    :102A0C00524335205B305D0D000D09524335205B80
    :102A1C00395D203D3E2031302323203A2033204D98
    :102A2C00657373676E204144432D6E6574746F003B
    :102A3C000D095B395D50574D206F6E203E2054437D
    :102A4C003150574D5F6F6E00090941444309000D29
    :102A5C00095B395D2054433150574D5F6F66660DED
    :102A6C000009524335205B565D0D000953746172A9
    :102A7C0074652046616872746573742031336D20FF
    :102A8C002D2072FC636B77E47274730D0009524352
    :102A9C0035205461737465205B5E5D0D00095374C1
    :102AAC006172746520466168727465737420313389
    :102ABC000D000D095B67656C625D20313078206913
    :102ACC0072444D452D4D657373676E206F686E654E
    :102ADC00204661687274000D0954433150574D5FA4
    :102AEC006F6E3C3D3E50574D3D6F6E000D095B3493
    :102AFC00365D54433150574D5F6F6666203D3E2026
    :102B0C004C45442D50574D3D6F66660D000955627E
    :102B1C006174744144436D696E09002C0963612032
    :102B2C00362C352056002C093C20312056000D093E
    :102B3C00556261747441444309090009556261741A
    :102B4C0074203C362C35563F0009636120002C0064
    :062B5C0020560D000100EF
    :00000001FF
    Das ist laut Compiler eine Programmlänge von 11106 Bytes.
    Der File selbst, "D02.hex" hat laut Dateiexplorer (Win7pro, Festplatte 1TB) 31 kBytes. In den "Eigenschaften" des Hexfiles steht aber Größe: 30,5 KB (31.260 Bytes).
    Er, "D02.hex", enthält (angesehen mit dem Editor notepad) 29898 Buchstaben in 696 Zeilen (kann oben nachgezählt werden) - ich hab den Zeichensalat aus dem Editor kopiert, in Winword eingefügt und die Statistik gelesen. Pro Zeile des Hexcodes muss man 11 Zeichen abziehen: den Startcode ":", dann Bytecount, Adresse, Typ und Checksumme. Das ergibt dann aus den 29898 Zeichen - minus 696 Zeilen x 11 Zeichen/Zeile - nur noch 22212 Zeichen. Die entsprechen dann dem tatsächlichen Maschinencode im Hexformat.
    Es wird EIN Byte Programmcode durch zwei ASCII-Zeichen repräsentiert, beispielsweise 2 Bytes "0c 94" für den Jumpbefehl (ohne Adresse).
    Wenn ich jetzt die 22212 (ASCII-)Zeichen durch 2 teile, bekomme ich 11 106 (Programm-)Bytes, also genau das, was mir der Compiler schreibt.
    Geändert von oberallgeier (28.12.2018 um 08:43 Uhr) Grund: Einheitenmischmasch bereinigt
  9. #49
    Linz A
    Hallo Moppi,
    danke für den Link zum M16 und Arduino. Bin schon einige Male über Arduino gestolpert, hab mich aber noch nie damit befasst. Mal schauen, wer weiß ...
    Hi Joe,
    danke für die Erläuterung zu den Zahlen einer Hex-Dateigröße.
    Ist schon interessant! Dass allerdings der Unterschied so eklatant ist war mir nicht bewusst!
    Auf das Nachzählen hab ich übrigens verzichtet
    Gute N8 allen!
  10. #50
    Dietfurt
    Diese ARDUINO Geschichte ist im Prinzip eine Hardware ursprünglich basierend auf ATMEL AVR Controllern.
    In der Zwischenzeit gibt's auch Varianten mit potenteren Controllern.
    Alle diese verschiedenen Platinen mit den unterschiedlichen Controllern lassen sich über eine Entwicklungsumgebung programmieren - ARDUINO IDE.
    Die Sprache die dabei benutzt wird ist C sehr ähnlich.
    Alle Arduino Controller verfügen über einen Bootloader, somit kann eine geänderte Software per Bootloader in den Chip geschoben werden.
    Der große Vorteil ist, das die Platinen inklusive Peripherie und Stromversorgung schon fertig aufgebaut sind.
    Für eigene Erweiterungen kann man dann Aufsteckplatinen drauf machen die hier Shield's genannt werden.
    Ich bin in der Arduino Welt noch nicht angekommen, da Ich für meine Projekte gerne eigene Layouts verwende.
    Wenn Ich hier was falsches über den Arduino behauptet habe, bitte Ich mich zu korrigieren - Wie gesagt Ich arbeite nicht damit.
  1. [ERLEDIGT] Atmega 644 & atmega8 parallel am ISP ... Reset beider atmega notwendig ..
    Von Ritchie im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 11:18
  2. CCPRO M128: Portbelegung
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 22:26
  3. Portbelegung bei diesem Display [erledigt]
    Von Rob.Anfänger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 18:12
  4. Portbelegung ATmega32
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 19:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 16:40
