Seite 3 von 18 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 173
Thema: Portbelegung auf ATMega für LCD1602
    Dresden
    Da Du alles selber schreibst, liegen CR, LF und andere Steuerzeichen auch in Deiner Regie, das Display versteht
    sowas nicht, vermute das betrifft auch 0xFE, 0xFF.
    Lerne C!
    Achim
    Hallo seite5,
    vielleicht hilft Dir das weiter:
    http://web.alfredstate.edu/faculty/w...de_asm_4f.html
    Dort ist der Assemblercode für 4 Bit Ansteuerung
    und auch der C-Code.
    beides recht gut Dokumentiert.
    Siro
    Geändert von Siro (11.12.2018 um 17:36 Uhr)
    1
    Zitat Zitat von HeSt Beitrag anzeigen
    bei unten stehendem Beispiel handelt es sich um ein 4*20 LCD.
    Bitte was bedeuten die Steuerzeichen am Ende der letzten Zeile? Ich hab leider keinen Hinweis darauf gefunden.
    0x0D ist mir klar: carriage return = cursor in Pos 1 der Zeile.
    Aber 0xFE und 0xFF ???
    Und sollte nach dem 0x0D nicht auch ein 0x0A = line feed = nächste Zeile kommen?
    Oder impliziert 0x0D das LF in diesem Fall?
    LcdTextOut:
    .db "Spannung+Strom tn24",0x0D
    .db "U = xx,xx V",0x0D
    .db "I = xxx,x mA",0xFE,0xFF
    https://de.wikipedia.org/wiki/Byte_Order_Mark
    0x0D und 0x0A werden normalerweise beim Drucker verwendet oder anderen Ausgabegeräten -> CR+LF
    Normalerweise sollte auf einen Wagenrücklauf ein Zeilenvorschub erfolgen, hierzu benötigt man beide Steuerzeichen.
    Für reine Textdateien oder auch andere textbasierte Dateien kann aber auch nur eines von beidem (am ehesten CR) verwendet werden. Das ist nicht ungewöhnlich.
    Ob in diesem Fall das 0xFE und 0xFF als Byte-Reihenfolge-Markierung steht, weiß ich nicht, eigentlich müsste es dann vorangestellt werden - denke ich. Es könnte auch einfach dafür verwendet werden, dass man das Textende eindeutig erkennt. Wenngleich dafür eigentlich eine "0" zuständig ist.
    Dietfurt
    Wie kann ich "Zahlen" in das LCD schreiben? Ein LCD kennt ja keine "Ziffern" oder "Zahlen". Das sind alles nur "Zeichen". Oder liege ich mit dieser Annahme falsch?
    Das siehst Du genau richtig.
    Du hast also im Prinzip 4 Werte ( bei einer 3 stelligen Zahl ). Also den eigentlichen Zahlenwert und den ASCII Wert der einzelnen Stellen.
    Und das eine Format muss in das andere gewandelt werden ( Üblicherweise der Zahlenwert in die ASCII Zeichen ).
    In Assembler kann man das so lösen, das man den eigentlichen Zahlenwert durch 10 Teilt und die Reste dann in ASCII Zeichen umwandelt ( eine Methode von mehreren ). Die Division kannst Du in Hardware machen ( falls der verwendete Controllertyp das hergibt ), oder Du musst eine Routine dafür schreiben.
    Dann kannst Du noch überlegen, ob Du einfach führende Nullen mit anzeigst, oder diese durch Leerzeichen ersetzt.
    Einfach den aktuellen Zahlenwert am Anfang der gewünschten Position anfangen lassen führt bei einem Übergang zu nächsten Stelle zum Springen der Stellen.
    Da das Display üblicherweise nicht vollständig gelöscht wird kommen dann auch " Geisterzahlen " nach dem eigentlichen Messwert aufs Display wenn die ausgegebene Zahl wieder eine Stelle weniger hat.
    Gut! Das hat jetzt eigentlich mit der ursprünglichen Fragestellung nichts zu tun, aber das werden mit ziemlicher Sicherheit Deine nächsten Probleme werden, auf Die Du stossen wirst.
    Eventuell ist hier auch 0xFE und 0xFF einfach ein Platzhalter ohne weitere Funktion, damit der Speicherbereich nach dem String nicht versehentlich überschrieben wird.
    Kann aber natürlich auch alles andere sein.
    Das kann eigentlich nur der Quellcode klären.
    Dresden
    Hallo siro,
    ... wem sagst Du das, HeSt ist der ThreadOpener.
    Ich selber würde nicht eine Sekunde opfern, um ein derart hässliches Display in eins meiner Projekte einzubauen.
    Achim
    HaWe
    das ist ja nun mal eine ganz persönliche Geschmacksache, das muss jedem selber überlassen bleiben.
    köln
    Da wären wir nun sicher so total alleine nie draufgekommen. Soll das ein nützlicher Kommentar sein - nein wirklich nicht.
    HaWe
    warum gerade du (als jemand, der seit 2009 nur 25 Beiträge verfasst hat) dich genötigt siehst, darauf mit Zitat meines Posts zu antworten, ist jenseits meines Verständnisses . Schließlich war es an "seite5" gerichtet.
  9. #29
    Dresden
    Völlig korrekt, wollte bloß mal drauf hinweisen, dass sich gerade im Display-Bereich in den letzten 30 Jahren etwas "bewegt" hat.
    Achim
  10. #30
    HaWe
    kann ja sein, aber es ist hier nicht zielführend, was du persönlich für schöner oder hässlicher hältst, unabhängig vom "Ton", denn es ist off-topic und löst nicht ansatzweise das TOP-Problem.
  1. [ERLEDIGT] Atmega 644 & atmega8 parallel am ISP ... Reset beider atmega notwendig ..
    Von Ritchie im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 11:18
  2. CCPRO M128: Portbelegung
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 22:26
  3. Portbelegung bei diesem Display [erledigt]
    Von Rob.Anfänger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 18:12
  4. Portbelegung ATmega32
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 19:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 16:40
