Seite 10 von 18 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 173
Thema: Portbelegung auf ATMega für LCD1602
  1. #91
    Ich habe es mal eben probiert:
    Verkabelung:
    DB0 frei
    DB1 frei
    DB2 frei
    DB3 frei
    DB4 über Widerstand nach Plus
    DB5 über Widerstand nach Plus
    DB6 an Masse
    DB7 an Masse
    RS an Masse
    RW an Masse
    E über Widerstand nach Plus
    V0 (Kontrastpin) nach Masse
    Wir simulieren das Datenbyte 0x30 indem wir DB4 und DB5 an High legen
    und DB6 und DB7 an Masse legen.
    Nun müssen wir mehrfach das Enable Signal nach Masse und wieder nach Plus schalten.
    Ich habe den Draht rein und wieder raus gezogen.
    Dann sollte das Display ALLE Zeichen im Kontrast zeigen.
    Bilder:
    Aufbau:
    Versorgund einschalten
    Enable Pin Mehrfach rausgezogen und wieder reingesteckt.
    Dann sollte es Grundinitialisert sein.
    Ich habe die Pullup Widerstände an DB4 und DB5 mal eben weggelassen, auch dann ging es.
    Der Widerstand am Enable Pin nach Plus ist aber zwingend erforderlich bei dem Test, der Pin "schwebt" sonst...
    Muss doch in den Griff zu bekommen sein.... Bild
    Siro
    Geändert von Siro (03.01.2019 um 18:09 Uhr)
  2. #92
    Linz A
    Hi Siro!
    DANKE!! Dein Test hat mir immens geholfen!
    1. Dass nach der Spannungsversorgung dein LCD ebenfalls die Blöcke in Zeile 1 hat und
    2. dass alleine das Senden von $30 beide Zeilen "habt 8" stehen lässt.
    Ich werde morgen deinen Aufbau bei mir rekonstruieren und mal schauen ...
    Danke nochmals!
    Falls wieder nichts passiert ist mit Sicherheit das LCD defekt.
    Mir ist eingefallen, dass ich eine alte Graupner-Computerfunke rum liegen habe (nicht mehr in Gebrauch), die auch ein LCD eingebaut hat.
    Es ist ein 2x16er Display. Allerdings weiß ich nicht welches. Werd es mal genauer unter die Lupe nehmen.
    Es ist größer und mit Sicherheit über 20 Jahre alt ...
    Könnte ich eventuell ausbauen und versuchen ...
  3. #93
    Die Displays haben sich eigentlich seit Jahrzehnten nicht geändert. Hab die vor 20 Jahren schon in ähnlicher Form bernutzt.
    Die arme Graupner.. Bild   Hab auch noch eine, aber aus der neuesten Generation.
    Viel Erfolg, ich bin gespannt.
    Siro
  4. #94
    Linz A
    Danke für den Erfolgswunsch! Kann ihn gebrauchen! Bild
    Ja, irgendwie wäre mir um die MC20 leid. Aber mal schauen, ob sich das LCD leicht ausbauen lässt.
    Aber nur, wenn das neue defekt ist.
  5. #95
    Bei Amazon gibt es jetzt blaue Displays für 1,17 Euro, kostenlose Lieferung:
    https://www.amazon.de/Zeichen-Display-HD44780-Backlight-Arduino-Blau/dp/B009GEPZRE
    Aber die Bewertungen sind teils schlecht, dauert wohl ewig und es wurden wohl auch defekte verkauft... Bild
    Wobei bei 1,77 kann man nicht viel verkehrt machen.
    Bei Pollin hätte ich da mehr vertrauen
    https://www.pollin.de/p/lcd-modul-tc1602a-09-120422
    Geändert von Siro (03.01.2019 um 19:51 Uhr)
  6. #96
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Zitat Zitat von HeSt Beitrag anzeigen
    Erst muss ich mich für eine Fehlmeldung entschuldigen,
    denn beim Umbau von µC auf absolut händisch ist mir bewusst
    geworden, dass ich das LCD verkehrt rum "gesehen" hab.
    Weil ich das LCD so im Board hab, dass die Anschlüsse unten
    sind und nicht oben. Zeile 1 ist bei den Anschlüssen.
    Somit hat die Zeile 1 die Blöcke und nicht Zeile 2!
    Zeile 2 ist leer.
    DIE LCD-ANSCHLÜSSE WAREN/SIND IMMER RICHTIG BESCHALTEN!!
    Hab nur die Zeilen vertauscht gesehen!
    Alles gut ein nicht initialisiertes LCD muss immer in der ersten Zeile eine Balken haben, deshalb hab ich drüber hinweg geschaut siehe weiter oben.
    Aufbau mit T24:
    Hab RS + R/W gegroundet.
    Resultat: keine Änderung.
    Pullup hin, pullup her ....
    Wenn denn nur R/W grounden. RS ist für das Schreiben auf dem LCD notwendig.
    Aufbau manuell:
    Nun hab ich statt dem µC ein Mäuseklavier installiert und
    die entsprechenden commands darüber eingegeben.
    RS + RW immer auf GND - also nur Befehle.
    EN mit 4,7k gegen GND.
    Per Taste + auf EN, bei Loslassen - über R.
    CMD-Abfolge (x = per Taste EN > +/-):
    $30 3x
    $20 1x noch im 8-Bit Mode (4-Bit-Mode)
    $28 2x erst 2 dann 8 (4-Bit, 2 Zeilen, 5x7)
    $0F 2x erst 0 dann F (DSP on, Cursor on blink)
    $06 2x erst 0 dann 6 (DSP fest, C autoincr)
    $01 2x erst 0 dann 1 (clr DSP, C > home)
    Pegel/V-levels an den Anschlüssen mit V-Meter kontrolliert - ok.
    Somit sollte der Zeitfaktor (Warteschleifen zu kurz) eliminiert sein.
    Oder "vergisst" das LCD nach gewisser Zeit, welche Befehle es schon erhalten hat!?
    Resultat: keine Änderung ggü. µC oder keiner Beschaltung.
    Es tut sich ggü. dem Status nach dem Spannung anlegen einfach ...
    NICHTS, GAR NICHTS am LCD!!!
    Die Blöcke bleiben unverändert und keine weitere Reaktion.
    Bin ratlos ... Was nun?
    Doch LCD defekt??
    Und damit ihr euch den Testaufbau vorstellen könnt, die Fotos dazu.
    Werde morgen noch DB4-DB7 mit R gegen GND hängen.
    Rein für die Init könnte man das so machen bleibt die Frage der Entrprellung der Taster/Schalter was es wahrscheinlich scheintern lässt.
    Danke für die Bilder. Und prüfe Leitungen oder Stecklöcher auf dem Board...
    So hoffe ich das dir folgendes weiterhilft
    Das "Ur-LCD" auf dem auch dei KS0077/67 usw angelehnt sind hat Seite 39 des HD44780 foglenden Hinweis:
    "4-bit operation, 8-digit ´ 1-line display with internal reset
    The program must set all functions prior to the 4-bit operation (Table 12). When the power is turned on,
    8-bit operation is automatically selected and the first write is performed as an 8-bit operation. Since
    DB0 to DB3 are not connected, a rewrite is then required. However, since one operation is completed in
    two accesses for 4-bit operation, a rewrite is needed to set the functions (see Table 12). Thus, DB4 to
    DB7 of the function set instruction is written twice."
    Ich muss zugeben das habe ich das letzte mal vor 5/6 Jahren gelesen nachdem ich mir dann meine 8-Bit-Erweiterung mit nem Schieberegister gebaut habe um Pins zu sparen. Seit dem hatte ich 4bit nie wieder angefasst weil dort einfach zuviele Fehlinterpretation möglich sind. Gerade in Eng wenn man da nicht sattelfest ist.
    Musste mir mein Board nochmal schnappen und es für den 4bit-Mode aufbauen was schief geht... Die Routine sollte eigentlich sofort bei dir funktionieren wenn folgende Bedigungen eingehalten sind
    Takt 1Mhz eingestellt wenn
    CLKDIV8 = Haken raus
    Jetzt VORSICHTIG wirklich drauf achten das folgende Einstellung gewählt ist
    SUT_CKSEL = Int. RC. Osc. 8Mhz.... egal was oder Ext. Crystal 0,9-3Mhz.... egal was
    Finger WEG von Ext. CLOCK der Chip lässt sich nur dann durch anlegen eines externen Taktes in den Fues umstellen!!!
    KONTRAST BISSCHEN STÄRKER EINSTELLEN
    RW = GND
    RS/E = vom Crontroller wie gehabt
    DB0-DB3 = offen da sie eh in Tristate geschaltet werden
    DB4-DB7 = vom Controller wie gehabt
    Wenn LCD i.O. sollte jetzt Texte in beiden Zeilen zeilen erschienen.
    Sollte dein LCD nach ca 5s, ohne das du Einstellungen verändert hast, nur wieder einen Balken in der Zeile 1 haben ist es defekt.
    Geändert von avr_racer (04.01.2019 um 06:01 Uhr)
  7. #97
    Niklasdorf
    Ich habe schon vor längerem 2 PDFs gefunden http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd1.pdf und http://www.epemag.wimborne.co.uk/lcd2.pdf vielleicht hilft es weiter. Ich könnte noch eine Hex kompilieren damit du das LCD mit einem uC testen kannst.
    MfG Hannes
  8. #98
    Ich habs jetzt leider nicht gefunden oder gelesen, ob das Display neu war oder schon im Betrieb. Wenn es noch nie in Betrieb war: hast Du schon mal die Platine / Lötstellen inspiziert? Ich habe die Erfahrung mit Teilen aus China gemacht, dass man das kontrollieren sollte, weil manchmal Lötzinnreste Brücken auf der Platine bilden. Wenn nichts zu finden ist, könnte man noch alle Lötstellen nachbearbeiten, ob das Display schon im Betrieb war , vor längerer Zeit, oder nicht. Vielleicht kommt irgendwo ein Signal nicht durch.
    Linz A
    (Guten) Morgen,
    die Erklärung zur Klammer:
    Mein LCD ist defekt Bild
    Ich hab den Aufbau genau so wie Siro gemacht.
    Die LCD-Anzeige nach der Spannungsversorgung siehe Foto.
    Sie bleibt unverändert, egal wie oft E gegen + getippt wird.
    Danke für eure Mühe, Zeit und die vielen Tipps!
    Ich melde mich wieder ...
    Gruß Heinz
    - - - Aktualisiert - - -
    War/ist neu. War deshalb, weil vor einigen Jahren gekauft, aber nie verbaut ...
    Die Lötstellen hab ich mit der Lupe kontrolliert und auch - soweit möglich - nachgelötet - alles ok.
    Werd mir heute noch beim großen "C" ein neues holen. Ist grad mal 5km entfernt ...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1602.jpg
    Geändert von HeSt (04.01.2019 um 08:15 Uhr)
  10. #100
    HaWe
    nur als Tipp bei ähnlichen Problemen:
    Auch wenn bei mir Hardware auf speziellen Plattformen nicht zum Funktionieren zu bringen ist (z.B. am Raspi): zum testen habe ich da immer einen Arduino für 5 EUR in Reserve, zu dem es super-simple fertige Beispielprogramme gibt, das ist eine Sache von 3 Minuten - es spart einfach Wochen-lange nervige Fehlersuchereien auf der eigentlichen genutzten Plattform.
  1. [ERLEDIGT] Atmega 644 & atmega8 parallel am ISP ... Reset beider atmega notwendig ..
    Von Ritchie im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 11:18
  2. CCPRO M128: Portbelegung
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 22:26
  3. Portbelegung bei diesem Display [erledigt]
    Von Rob.Anfänger im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 18:12
  4. Portbelegung ATmega32
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 19:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 16:40
