Ergebnis 1 bis 10 von 173
Thema: Portbelegung auf ATMega für LCD1602
    HaWe
    nur als Tipp bei ähnlichen Problemen:
    Auch wenn bei mir Hardware auf speziellen Plattformen nicht zum Funktionieren zu bringen ist (z.B. am Raspi): zum testen habe ich da immer einen Arduino für 5 EUR in Reserve, zu dem es super-simple fertige Beispielprogramme gibt, das ist eine Sache von 3 Minuten - es spart einfach Wochen-lange nervige Fehlersuchereien auf der eigentlichen genutzten Plattform.
    Sie bleibt unverändert, egal wie oft E gegen + getippt wird.
    E liegt über einen Widerstand an Plus,
    Du musst E dann 3 mal nach Masse ziehen.
    Linz A
    Lieber Siro,
    es steht doch "egal wie oft" gegen Masse gezogen ...
    Aber dein Testaufbau hat mir geholfen!
    Hab mir ein neues 1602 LDC besorgt (€ 13,-)
    Und ....
    BINGO !!!!!!!!!!!!
    @ avr_racer,
    hab daraufhin gleich dein text3-progrämmchen adaptiert (statt portD > portA).
    Und alles funktioniert!
    Danke euch allen!
    Jetzt kann ich mal beruhigt weiter machen ... bis ich auf das nächste Problem stoße ...
    Dann rühr ich mich wieder (bin mir sicher!).
    Spätestens jedoch, wenn ich fertig bin - und das wird noch lange dauern ..................
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Schön zu hören das es funktioniert, weniger schön das ein nicht benutztes und nagelneues einfach defekt war/ist. So kann man sich eben nen Wolf suchen warum das Programm nicht funktioniert obwohl es das tut vllt auch nur in Ansätzen.... Seuftz
    Linz A
    So, bin schon wieder da
    Nichts tragisches ...!
    @avr_racer,
    ich hab mir deine Zeitenrechnung genauer angesehen und bin zur Ansicht gekommen, dass sie nicht stimmt.
    Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. sie stimmt wirklich nicht oder
    2. meine Rechnung stimmt nicht!
    Dein Beispiel aus text3: (cc = cpu clock cycle = 1µs)
    wait25us:
    ldi r20,$20 ;1cc
    wait25us1:
    dec r20 ;1cc
    brne wait25us1 ;1/2cc
    ret
    Nehmen wir brne mit 1cc an (=1µs), dann ergibt das folgende Rechnung:
    $20 sind dezimal 32. Also 32 Durchgänge/Schleifen.
    32 mal 2 (dec + brne á 1µs) ergibt 64µs und keine 25.
    Wo liegt nun der Gedanken-Fehler?
    Bei mir oder bei dir?
    @alle:
    Übrigens stehe ich schon länger auf der Leitung und komm nicht weiter.
    Ich will/muss einen ADC-Wert (8Bit ADLAR genügt) in Volt umrechnen (Akkuspannung 12V, max. 13,7 Ladeschlussspannung).
    Folgende ADC-Beschaltung: 15V-68k-ADC-50kPot-GND.
    Bei exakt 15V wird mit einem Spindelpoti der ADC-Maximalwert genau auf 5V eingestellt.
    Somit hab ich eine Reserve, sollte die Spannung mal über 13,7V ansteigen.
    Zudem dient eine 5V Z-Diode als Schutz.
    Bei 15V liegen nun 5V am ADC. Das ergibt einen ADC-Wert von 255 (ADCH).
    Das ist Basis für die weiteren Berechnungen.
    Nehmen wir nun als zu messende Spannung 10,4V an.
    Das ergibt folgende Schlussrechnung:
    15V.....255
    10,4V....?
    10,4*255/15=177 gerundet.
    Umgekehrt:
    255.....15V
    177......?
    15/255=0,0558 Und da haperts schon! Wie rechne ich mit 0,0588?
    177*0,0588=10,4
    Auch hab ich nachstehende Divisions-Routine im Netz gefunden.
    Allerdings rechnet die nicht richtig.
    Da steht im Rest (=Nachkommastelle) bei einer Rechnung 177/17, statt 4 eine 8!
    Wo liegt hier der Fehler, bzw. wie/wo kann man das berichtigen?
    Ich möchte bei den Zehntel-Volt schon relativ genau sein.
    Sonst schaut bisher alles gut aus ...
    ; 8Bit Division mit Rest; Laufzeitverhalten im schlechtesten Fall (255/1) 103 Taktzyklen
    ; Achtung:
    ; Divison durch 0 wird nicht abgefangen und führt zu einer Endlosschleife
    ; Dieser Algorithmus funktioniert nur für vorzeichenlose 8Bit-Werte
    ; Nach Division steht das Ergebnis in r18 und der Rest in r16
    .def divident =    r16
    .def divisor =    r17
    .def ergebnis =    r18
    .def zw =    r19
        ldi    divident,177        ; Berechnet 177/17 !
        ldi    divisor,17
    division:
        clr    ergebnis        ; Ergebnis initialisieren
        ldi    zw,1            ; Teilbarkeit durch 1 annehmen
        tst    divisor
    loop:
        brmi    div_loop        ; Den Divisor linksbündig ? -> JA
        lsl    zw            ; Zwischenergebnis und
        lsl    divisor            ; Divisor einen Schritt nach links
        rjmp    loop            ; ... und nochmal prüfen
    div_loop:
        cp    divident,divisor    ; divident >= divisor
        brlo    division_weiter        ; -> nein
        add    ergebnis,zw        ; Ergebnis vergrößern und
        sub    divident,divisor    ; Dividenten verkleinern
    division_weiter:
        lsr    divisor            ; Divisor und Zwischenergebnis
        lsr    zw            ; einen Schritt nach rechts
        brne    div_loop        ; zw!=0 ? ->JA
        nop                ; Ergebnis in ergebnis
                        ; Rest in divident !
    end:     rjmp    end
    Geändert von HeSt (11.01.2019 um 12:52 Uhr)
    NRW
    133
    Hallo HeSt,
    Rest ist nicht gleich Nachkommastelle. Ich habe den Code mal durch meinen Bascom Simulator laufen lassen und bekomme als Rest nicht 8 sondern eine 7. 177/17 ist ja gleich 10 Rest 7. Um auf die erste Nachkommastelle von 4 zu kommen, könnte man nun den Rest von 7 wieder durch 17 teilen. Um den gleichen Code zu nutzen erst den Rest von 7 mit 10 multiplizieren und dann den Code mit 70 und 17 füttern.
    Linz A
    Servus Searcher,
    danke für die Antwort!
    Werde es dann gleich probieren ....
    Eine andere Frage noch an alle:
    Im Datenblatt des Mega16 steht auf Seite 32 in Tabelle 14, dass der µC von den Timern nur durch Timer 2 geweckt werden kann.
    Oder lese ich das falsch!?
    Im AVR-Studio funktionieren aber sehr wohl auch T0 und T1 OVF.
    Kann ich davon ausgehen, dass das auch in der Realität so ist?
Hits:	6
Größe:	41,7 KB
    @avr_racer,
    wait25us:
    ldi r20,$20 ;1cc
    wait25us1:
    dec r20 ;1cc
    ret
    Bei 1Mhz
    ;Call = 3 Takte (3µs)
    wait25us:
    ldi r20,$20 ;1cc ; 1Takt (1µs)
    wait25us1:
    dec r20 ;1cc ; 1Takt (1µs)
    brne wait25us1 ;1/2cc ; 1Takt bei 0 und 2 Takte wenn !=0 also (1µs oder 2µs)
    ret ; 4Takte (4µs)
    3µs + 1µs + (32*3µs(!=0) - 1µs(bei 0)) + 4µs = 103µs bei 1Mhz
    Ich habs mir mal geschrieben und passe es auf die Frequenz an, ja es geht auch anders und manchmal verwirrend
    @alle:
    15V.....255
    10,4V....?
    Oder anders rum:
    255/15=17*10,4=177 gerundet (was ADC dann tatsächlich bingt? 176/177?)
    Jetzt drehen wir die Sache um:
    177/17=10,4 gerundet.
    Ja ADLAR lässt den ADC auf 8Bit schrumpfen somit ist deine Auflösung 5V (AREF) / 256bits = 0,0195..V also 19,5mV pro Bit
    Diesen Wert deklarierst du dir als z.B: 195 in der Init und MULTIPLIZIERST du dir dann mit den im ADCH zu Verfügung stehenden BITS z.B.: mit 256 = 49920.
    Dein Widerstandsteilerverhältnis ist 3:1 heißt 49920*3 = 149760 den Punkt richtig setzen und du hast deine 14.976V ohne geschönt zu haben.
    1. 10,4*255/15 sind verkehrt denn 8bit ADC hat 256 Stufen die 0 gehört mit dazu
    richtig also 10,4*256/15 =177,493bits. Abgeschnitten sinds dann nur 177 wie es auch korrekt ist. Aufgrund das dir jetzt aber im Wandler die Nachkommastellen fehlen wirds halt ungenauer.
    Nur mit der Multiplikation ist es einfacher
    177bits * 195(bits/V) = 34515(V) * Teiler 3 = 103545(V) jetzt nur den Punkt im LCD richtig setzen und du hast deine 10.3545V auf dem LCD, ohne DIVISION.
    Nur über FESTKOMMAARETHMETIK
    Nun hab ich nachstehende Divisions-Routine im Netz gefunden.
    Allerdings rechnet die (auch) nicht richtig.
    Da steht im Rest (=Nachkommastelle) nach obiger Rechnung, statt 4 eine 8!
    ; Achtung:
    .def divident =    r16
    .def divisor =    r17
    .def ergebnis =    r18
    .def zw =    r19
        ldi    divisor,17
    division:
        tst    divisor
    loop:
    div_loop:
    division_weiter:
    end:     rjmp    end
    Wo hast denn die Routine her ? Ähm der Rest steht nicht zufällig im DIVIDENT R16 drin mit 7 ??
    177/17 = 10, ;10*17 = 170
    177 -170 = R 7 ;7/ 17 schwer also 7*10 = 70
    70/17 = 4 also 10,4 ;4*17 = 68 somit
    70-68 = R 2 ;2/17 schwer also 2*10 = 20
    20/17 = 1 also 10,41 ; 1*17 = 17
    20-17 = R 3 ; 3/17 schwer also 3*10 = 30
    30/17 = 1 also 10,411 usw...
    NEIN das Datenblatt weiß mehr als der Simulator ausser es ist unter der Hilfe angegeben. Grundsätzlich aber das Datenblatt ausschlaggebend.
    Man kann aber den Timer laufen lassen oder den Prescaler vor den SLEEP-Befehl zu setzen ist nun nicht wirklich kein Problem oder ?
    Geändert von avr_racer (11.01.2019 um 15:07 Uhr)
    Linz A
    Danke für die Antworten!
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Es kommt drauf an, welchen Sleep Mode Du möchtest, ...
    In diesem Fall ist nur Timer2 angegeben, egal welcher Modus.
    Beim ATmega328P steht auch nur Timer2. Ich verwende aber Timer1, der dann bei Überlauf einen Interrupt auslöst und auch zum Aufwachen führt.
    Allerdings muss ich darauf achten, dass im jeweiligen Sleep-Mode dann der Timer1 auch aktiv ist.
    Das gibt mir Hoffnung. Im Datenblatt des ATmega328P ist auch nur Timer2 angegeben.
    Zitat Zitat von avr_racer Beitrag anzeigen
    25µs versus 103µs bei 1Mhz
    Mir gings nur darum, ob mein Gedankengang richtig ist.
    Ob da noch vorne und hinten ein paar µs dazu kommen, darum gings nicht.
    Aber danke für die exakte Erklärung!
    2 Hundertstel Volt an Genauigkeit genügen mir. Wenn die Zehntel stimmen passt es schon.
    Die Multiplikationen hatte ich ja auch schon im Kopf.
    NUR: ein 16Bit Register (word) fasst nur bis 65535.
    Laut Datenblatt wird das Ergebnis einer Multipikation in R1-R0 geschrieben = 16Bit.
    Wie aber funktioniert diese Multiplikation: 49920*3 = 149760?
    Wo soll 149760 gespeichert werden?
    Oder hier:
    Da fehlt mir noch einiges an Wissen ...
    Irgendwo aus dem Netz. Woher weiß ich nicht mehr.
  1. [ERLEDIGT] Atmega 644 & atmega8 parallel am ISP ... Reset beider atmega notwendig ..
    Von Ritchie im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 11:18
  2. CCPRO M128: Portbelegung
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 22:26
  3. Portbelegung bei diesem Display [erledigt]
    Von Rob.Anfänger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 18:12
  4. Portbelegung ATmega32
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 19:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 16:40
