Ergebnis 81 bis 90 von 173
Thema: Portbelegung auf ATMega für LCD1602
Baum-Darstellung
  1. #25
    Deine Zeitverzögerungen habe ich mal versucht anhand des Datenblatts nachzurechnen:
    Vorab:
    Die CPU arbeitet intern (startet) mit einem 8 MHz Clock, dieser wird standardmäßig durch 8 geteilt,
    somit bleibt ein Clock von 1 MHz bestehen.
    Durch die "single pipeline" Struktur benötigen die meisten der Befehle dann auch entsprechend nur 1 Mikrosekunde.
    Nehme ich jetzt mal deine Wartefunktion LCD_DLYL die 46ms dauern soll:
    Es wird der Wert Hex 0xDAE0 dezimal 56032 ins X register geladen und in der Schleife kontinuierlich runtergezählt.
    sbiw XH_XL,1 benötigt 2 Zyklen
    brne ldl1 benötigt 2 Zyklen ausser beim letzten Durchlauf, dann nur einen.
    Das sind also 56032 mal 4 Zyklen = 224128-1
    nun kommen noch die anderen Befehle dazu
    2 push XH
    2 push XL
    2 ldi
    2 ldi
    2 pop
    2 pop
    3 ret
    3 der Aufruf der Funktion mit rcall
    Also insgesamt 18 Zyklen
    Das sind dann 224127+18 = 224145 also 224,145 Millisekunden
    Bei 8 MHz wären es 28,0018125 Millisekunden
    Jetzt können wir rückwärts rechnen welchen Wert wir wirklich brauchen für 46 ms
    46000 - 18 = 45982
    geteilt durch 4 für die innere Schleife
    jedoch vorher noch einen abziehen
    45981 / 4 = 11495,25
    somit müste der Wert für das Laden des X Registers 11495 dezimal bzw. 0x2CE7 sein.
    Für die 2ms Sekunden wäre es dann
    20000-18-1=19981 / 4 = 4994,25 also 49995 bzw. Hexadezimal 0x1383
    Ich habe auf meinem Rechner nichts mit Atmel drauf,
    aber das kann sicher mal jemand überprüfen mit dem Simulator.
    Siro
    Dies löst zwar nicht dein Problem, aber das Timing der Wartefunktionen sollte damit stimmen, sofern ich nix falsch gemacht habe...
    Dein WAIT_KEY: hat aber ein Problem:
    Du fragst den Pin ab und dann wird die entsprechende Funktion danach ausgeführt.
    Das geht aber SOOOO schnell, das bei der nächsten WAIT_KEY die Taste noch garnicht losgelassen wurde
    und somit wartet er garnicht mehr und führt die nächste Funktion sofort aus.
    Thema Tastenentprellung.
    So kommt leider immer ein Problem zum nächsten. Aber der Ansatz ist doch schonmal gut.
    Bau mal einfach in die WaitKey eine lange Schleife rein bzw. rufe dort nur deine LCD_DLY funktion auf, unabhängig ob Taste gedrueckt ist.
    und versuche es erneut.
    Könnte es auch sein, dass der Watchdog zuschlägt ?
    Das WDE Bit im Register WDTCSR mus auf 0 gesetzt sein.
    Laut Datenblatt ist es undefiniert ??, hab ich aber auch noch nicht verstanden wie das geht.....
    Geändert von Siro (02.01.2019 um 14:28 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Atmega 644 & atmega8 parallel am ISP ... Reset beider atmega notwendig ..
    Von Ritchie im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 11:18
  2. CCPRO M128: Portbelegung
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 22:26
  3. Portbelegung bei diesem Display [erledigt]
    Von Rob.Anfänger im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2006, 18:12
  4. Portbelegung ATmega32
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 19:59
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 16:40
