So ein LCD kann eine relativ komplizierte Initialisierung benötigen, die dazu auch noch in einem gewissen Zeitfenster gemacht werden muss.Ich weiß nicht, wozu ich sie brauchen könnte. Hab etwas gestöbert, kann aber damit nix anfangen.
Ausserdem müssen bestimmte Grundeinstellungen gemacht werden.
Alle dafür benötigten Befehle sind dann in so einer Bibliothek enthalten.
Man braucht also eigentlich nur die gewünschte Funktion z.B. initlcd aufrufen und die Bibliothek initialisiert das Display, damit es verwendet werden kann.
Ohne solche Bibliotheken müsstest Du alles was zum Funktionieren des LCD's gebraucht wird selbst programmieren, stellenweise auf Bitebene.
Aber warum was selbst programmieren, wenn es so etwas bereits debuggt zum Download gibt?
Zitieren
