Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Lauter Interrupts?
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Getorix
    Schweiz
    Lauter Interrupts?
    Hallo zusammen
    ich hab 6 Jahren nicht mehr mit Programmieren gemacht und nun hat es mich wieder gepackt Bild   und ich bin grad am Überlegen, wie ich mein Programm eigentlich aufsetze. Bin natürlich so gar nicht mehr drin im Programmieren und so wirklich aus dem Anfängerstadium raus war ich noch nie.
    Wohl mit Interrupts, ich hab mir gestern auch endlich mal das Arduino Due gegönnt für genug Interrupteingänge Bild   Bild  . Bild
    Und zwar hab ich zwei digitale Sensoren, die von tief auf hoch gehen und wieder zurück und einen digitalen Encoder mit A, B und Z-Spur und ich möchte nun wissen, wie für wie viele Encoderpulse das Signal nun hoch war. Die beiden Sensoren sind versetzt auf hoch, Sensor 2 ist immwe apäter.
    Der Zeitraum, in dem die beiden Signale für 1-3 ms auf hoch beträgt im schnellsten Fall 20 ms (es kann aber auch alles sehr viel langsamer gemacht werden). In der Zeit werden 214 Encoderencremente durchfahren empfangen (wenn ich alle steigenden und sinkenden Flanken der A & B Spur zähle vermehrt sich das auf 4*214 = 856, oder?)
    Aber nun die Frage wie man sowas gescheid und nicht zu rechenintensiv aufbaut.
    Ich hab bisher erst sequentiell progrmmiert und muss mich zuerst noch in das Arbeiten mit Interrupts eindenken.
    Meine Anfänger-Überlegungen zum Aufsetzen des Programms sind folgende:
    - Interrupt 1: A-Spur des Encoders, zählt eine Variable "Encoderpulse" hoch, wenn eine sinkende oder fallende Flanke detektiert wird
    - Interrupt 2: B-Spur des Encoders: zählt die gleiche Variable "Encoderpulse" hoch, wenn eine sinkende oder fallende Flanke detektiert wird
    (Drehrichtung muss ich nicht detektieren, die ist immer gleich)
    - Interrupt 3: Sensor 1 steigende Flanke: Nullen der Variable Encoderpulse
    - Interrupt 4: Sensor 1 sinkende Flanke: Schreiben der Anzahl Encoderpulse in eine Variable "Anzahl_Pulse_1"
    - Interrupt 5: Sensor 2 steigende Flanke: Nullen der Variable Encoderpulse
    - Interrupt 6: Sensor 3 sinkende Flanke: Schreiben der Anzahl Encoderpulse in eine Variable "Anzahl_Pulse_2"
    - (Interrupt 7: Z-Spur des Encoders: Nullen einer Mitlaufenden Variabeln?)
    Würdet ihr das auch so aufsetzen oder ganz anders?
    Kurz nach Interrupt 6 (oder seinem Fehlen) möchte ich die Anzahl_Pulse 1 und 2 Auswerten.
    Wie mache ich es am besten, dass ich sicherstellen kann, dass ich eine Auswertung zum richtigen Zeitpunkt stattfindet (also zeitlich nach Interrupt 6 und vor Interrupt 3 des nächsten Zyklus? - auch dann wenn Interrupt 6 mal fehlen sollte, da es nichts zu messen gab).
    Die für mich naheliegendste Lösung mit dem Zeitzähler fällt weg, da das ganze mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten läuft und ich nicht weiss, zu welchem Zeitpunkt die Messungen soweit sind.
    Ein weiterer Interrupt auf der Z-Spur des Encoders hätte sich angeboten, nur kommt die nur alle 7 Messzyklen vorbei (gut rein theoretisch kann ich eine Übersetzung zum Encoder bauen, dass das Z-Signal einmal pro Messzyklus kommt, aber wenns auch ohne geht...)
    Würdest ihr eine eine weitere Interruptzählvarianble im ISR 1 definieren, die nur einmal pro Messzyklus (oder sogar einmal pro 7 Messzyklen) genullt wird?
    Und sobald die z.B. bei 857 ankommt, die Auswertung starten? Und wenn ja wie? Frage ich da z.B. im ISR 1 jedes mal ab, ob die Variable nun diesen Wert hat und rufe die Auswertefunktion aus, oder wie?
    Und wie stelle ich sicher, dass ich jeweils die Anzahl_Pulse_1, die ich auswerte aus dem jeweils aktuellen Messzyklus kommen?
    Fehlende Messungen würde ich wohl abfangen, in dem ich Anfangswerte von 0 setze nach dem Auswerten.
    Und was passiert eigentlich, wenn ich z.B. in dieser Auswertefunktion bin und Interrupts vorkommen?
    (Encoderinterrupts werden ja sicher kommen). Das wechselt einfach kurz in den entsprechenden Interrupt und wieder zurück oder grosse Nebenwirkungen? Zeitverluste?
    Ich weiss, dass ich mit fast 20 ms bis der nächste Zyklus bereit ist ausgewertet zu werden, genug Zeit habe um die Anzahl Pulse mit dem zulässigen Bereich abzugleichen und davon abhängig Ausgänge zu setzen. Aber es fällt mir einfach noch schwer zu glauben, dass 20 ms viiiiel Zeit sind.
    Meine bisherigen Roboter waren seeeeehr viel gemächlicher. Da lief manchmal für viele Minuten nichts.
    Danke schonmal fürs Mitdenken, Überlegungsfehler finden, Verbesserungsvorschläge und Tipps oder auch nur schon für eine Bestätigen, dass es so klappen könnte.
    Fühl mich grad echt unsicher nach so vielen Jahren ohne Programmieren und Interrupts hab ich eben sogar noch gar nie versucht.
    Liebe Grüsse Bild
    Getorix
    Dresden
    Bloß mal nebenbei - der due ist doch ein ARM? (kenne mich mit arduino nicht so aus) - dann müßte er einen internen QDEC haben,
    dann fallen schon mal ein paar ints weg.
    Achim
    Schweiz
    Ja, im Due steckt der Arm ATSAM3X8E
    Hab grad im Amel-Datenblatt das QDEC-Kapitel überfolgen. Aber so ganz klar, wie man damit die Aufgabe vereinfachen kann, wurde es mir nicht.
    Wie würdest du da was anhängen?
    Osterzgebirge
    Sei vorsichtig mit Interrupts.
    Die heissen nich umsonst so: sie unterbrechen den normalen Programmablauf.
    Was genau passiert, wenn ein Interrupt das tut, und während nun seine ISR abgearbeitet wird, löst ein weiterer Interrupt aus?
    Je mehr davon man benutzt, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall mal eintritt.
    Interrupts sind eigentlich eine tolle Sache-haben aber ihre Tücken, eben, weil sie den normalen Programmablauf stören.
    Beispielsweise kann man eine SD-Karte recht leicht zerstören, indem man, während nem Schreibzugriff darauf, einen Interrupt auslöst.
    Das muss man bedenken, und beispielsweise so umschiffen, dass man für die Dauer des Schreibzugriffes die Interrupts sperrt, oder ähnliches.
    Also: Vorsicht, bitte....
    Ob dein konkretes Beispiel funktionieren wird, kann ich dir leider nicht sagen-ich halt nicht viel vom Due (heisst aber nicht, dass der schlecht wäre).
    Grüssle, Sly
    ..dem Inschenör ist nix zu schwör..
    Was genau passiert, wenn ein Interrupt ausgelöst wird, während noch einer im Gange ist?
    Mir fallen dazu 2 grundlegende Strategien ein:
    1. Wenn der Code in eine Interrupt-Service-Routine eintritt, werden alle Interrupts gesperrt und vor beenden der ISR wieder freigegeben.
    2. Es wird für alle Interrupt-Service-Routinen eine globale Variable definiert, die anzeigt, dass ein Interrupt bearbeitet wird (evtl. auch welcher). Stellt eine ISR fest, dass noch eine andre ISR arbeitet, beendet sie sich wieder, als wäre nichts gewesen.
    Wichtig ist in allen Interrupt-Service-Routinen grundsätzlich, dass man veränderte CPU-Register sichert und beim Beenden der ISR wieder herstellt.
    Geändert von Moppi (10.12.2018 um 06:28 Uhr)
    Oberallgäu
    Würdet ihr das auch so aufsetzen oder ganz anders? ..
    A. ich kenn mich mit arduino nicht aus.
    B. Mit ARMs kenne ich mich nicht aus.
    C. Mit Interrupts habe ich ein bisschen Erfahrung.
    Wenn Du nen Atmel vor Dir hast dann hat der eine bestimmte Reihenfolge in der Interrupts priorisiert werden, siehe Datenblatt unter Interrupts. Sprich: wenn Interrupts zufällig "gleichzeitig" eintreffen, dann gehts der Priorität nach. Ansonsten geht es je nach Reihenfolge des Eintreffens.
    Wie schon vorher geschrieben wurde: wenn eine Interrupt-Service-Routine (ISR) läuft sind Interrupts verboten ES SEI DENN dass der Programmierer explizit Interrupts erlaubt. Letzteres gibt dann die Möglichkeit zu "nested" Interrupts = ein Interrupt kann eine andere ISR unterbrechen . . . mit allerlei möglichen Problemchen.
    Du schreibst von zwei Encodern und drei Sensoren; das stellt sich für mich die Frage ob die Sensoren 1 bis 3 mit den Motoren/Encodern verbunden sind? Hier wäre eine ausführliche Beschreibung von Aufbau und geplanter Aufgabe von Nutzen.
    Vordergründig noch ne Anmerkung um Interrupts einzusparen. Interrupt 4 ist unnötig wenn Du für Sensor 1 jede Flanke nimmst und in der ISR eine Fallunterscheidung machst: Signal hoch <=> letzte Flanke war steigend, Signal low <=> letzte Flanke war fallend.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    AB encoder auswerten geht problemlos mit interrupts.
    Interrupt 1 für Kanal A, wird eingestellt auf Low und High Flanke,
    Interrupt 2 für Kanal B, wird eingestellt auf Low und High Flanke,
    In diese Interrupt fragen sie der Zustand von beide Kanalen ab, und passen dan die Zaehlerstand an :
    volatile int Zaehler;
    Interrupt 1{
    If ((A==high)&(B==high)) Zaehler ++;
    If ((A==low)&(B==high)) Zaehler --;
    If ((A==high)&(B==low)) Zaehler --;
    If ((A==low)&(B==low)) Zaehler ++;
    Auf diese Weise wird Richtung auch beobachtet. Auch den Fall das ein Spur "ruckelt" wird damit sicher gestellt das nicht gezaehlt wird !
    ISR Prioritäten soll man sich nicht zu fiel sorgen machen, bei Zwei Interrupts gleichzeitig, wird erst die eine, und dan die andere abgearbeitet. Bei eine 8-bitter (Arduino UNO), ist es wichtig um zu wissen das Interrupts zu jeden Zeipunkt auftreten konnen, auch wen da mit eine 16bit Zahl gerechnet werd ! Unter umstanden wird dan diese Berechnung beinflusst, wen gerade diese Variable in Interrupt geandert wird !
    Variable die in ISR genutzt werden, wussen sie als "Volatile" declarieren, so das den Compiler die nicht "Weg optimiert". Z-spur Kanal ist nicht unbedingt notwendig, konnen sie verwenden für eine "Kalibrierung".
    Geändert von RP6conrad (10.12.2018 um 09:31 Uhr)
    HaWe
    man braucht beim Due keine pinchange-Interrupts, es reicht, die Encoderpins alle 100-1000µs über DueTimer auszulesen (je nach max. Drehgeschwindigkeit und Motorenzahl mehr oder weniger) und daraus die neue Encoderstellung zu berechnen.
    Auch beim AVR reichen ähnlich dimensionierte timer Interrupts.
    Der Vorteil der timer Intr zeigt sich gegenüber pinchange-Intr, wenn man mehrere Motoren gleichzeitig überwachen will.
    für Arduino Due: 6 Motoren mit Rotationsencodern
    samt pwm für L293-Typ H-Brücken
    * Programm zur Auswertung eines manuell betriebenen
    * Drehencoders (Quadraturencoder) mit dem Arduino Due
    * per Due-Timer mit einer Abfragefrequenz von rd. 4-10kHz
    * Entlehnt an http ://www.meinDUINO.de
    #include <DueTimer.h>
    char sbuf[100];
    #define MAXMOTORS        6
    // max number of encoder motors at Arduino Uno=2 // Due=6 // Mega=8
    // motor 0
    #define pinenc0A   22  // enc0A yellow
    #define pinenc0B   23  // enc0B blue
    #define pinmot0d1  24  // dir0-1   <<
    #define pinmot0d2  25  // dir0-2
    #define pinmot0pwm 10  // pwm enable0
    // motor 1
    #define pinenc1A   26  // enc1A yellow
    #define pinenc1B   27  // enc1B blue
    #define pinmot1d1  28  // dir1-1   <<
    #define pinmot1d2  29  // dir1-2
    #define pinmot1pwm  9  // pwm enable1
    // motor 2
    #define pinenc2A   30  // enc2A yellow
    #define pinenc2B   31  // enc2B blue
    #define pinmot2d1  32  // dir2-1   <<
    #define pinmot2d2  33  // dir2-2
    #define pinmot2pwm  8  // pwm enable2
    // motor 3
    #define pinenc3A   34  // enc3A yellow
    #define pinenc3B   35  // enc3B blue
    #define pinmot3d1  36  // dir3-1   <<
    #define pinmot3d2  37  // dir3-2
    #define pinmot3pwm  7  // pwm enable3
    // motor 4
    #define pinenc4A   38  // enc4A yellow
    #define pinenc4B   39  // enc4B blue
    #define pinmot4d1  40  // dir4-1   <<
    #define pinmot4d2  41  // dir4-2
    #define pinmot4pwm  6  // pwm enable4
    // motor 5
    #define pinenc5A   42  // enc5A yellow
    #define pinenc5B   43  // enc5B blue
    #define pinmot5d1  47  // dir5-1   <<
    #define pinmot5d2  48  // dir5-2
    #define pinmot5pwm  5  // pwm enable5
    volatile long   motenc[MAXMOTORS]    = {0, 0, 0, 0, 0, 0},
                    oldenc[MAXMOTORS]    = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
    byte pinmotdir[MAXMOTORS][ 2] = {       // motor direction pin array
      {pinmot0d1, pinmot0d2},
      {pinmot1d1, pinmot1d2},
      {pinmot2d1, pinmot2d2},
      {pinmot3d1, pinmot3d2},
      {pinmot4d1, pinmot4d2},
      {pinmot5d1, pinmot5d2},
    int  pinmotpwm[MAXMOTORS] =  {                // motor pwm pin array
       pinmot0pwm, pinmot1pwm, pinmot2pwm,
       pinmot3pwm, pinmot4pwm, pinmot5pwm
    volatile int8_t ISRab[MAXMOTORS]     = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
    // 1/1 Auflösung
    //int8_t schrittTab[16] = {0,-1,1,0,1,0,0,-1,-1,0,0,1,0,1,-1,0};
    // 1/2 Auflösung ergibt bei Lego-Motoren 1 tick pro Grad (standard wie bei Lego)
    int8_t schrittTab[16] = {0, 0,0,0,1,0,0,-1, 0,0,0,1,0,0,-1,0};
    // 1/4 Auflösung
    //int8_t schrittTab[16] = {0,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,1,0,0};
    * Interrupt Handler Routine
    void encHandler() {
      ISRab [ 0] <<= 2;
      ISRab [ 0] &= B00001100;
      ISRab [ 0] |= (digitalRead(pinenc0A) << 1) | digitalRead(pinenc0B);
      motenc[ 0] += schrittTab[ISRab[0]];           //
      ISRab [ 1] <<= 2;
      ISRab [ 1] &= B00001100;
      ISRab [ 1] |= (digitalRead(pinenc1A) << 1) | digitalRead(pinenc1B);
      motenc[ 1] += schrittTab[ISRab[1]];           //
      ISRab [ 2] <<= 2;
      ISRab [ 2] &= B00001100;
      ISRab [ 2] |= (digitalRead(pinenc2A) << 1) | digitalRead(pinenc2B);
      motenc[ 2] += schrittTab[ISRab[2]];           //
      ISRab [ 3] <<= 2;
      ISRab [ 3] &= B00001100;
      ISRab [ 3] |= (digitalRead(pinenc3A) << 1) | digitalRead(pinenc3B);
      motenc[ 3] += schrittTab[ISRab[3]];           //
      ISRab [ 4] <<= 2;
      ISRab [ 4] &= B00001100;
      ISRab [ 4] |= (digitalRead(pinenc4A) << 1) | digitalRead(pinenc4B);
      motenc[ 4] += schrittTab[ISRab[4]];           //
      ISRab [ 5] <<= 2;
      ISRab [ 5] &= B00001100;
      ISRab [ 5] |= (digitalRead(pinenc5A) << 1) | digitalRead(pinenc5B);
      motenc[ 5] += schrittTab[ISRab[5]];           //
    void setup() {
      // motor pin settings
      // setup for L293D motor driver
         // motor 0
         pinMode(pinenc0A, INPUT_PULLUP);   // enc0A    yellow
         pinMode(pinenc0B, INPUT_PULLUP);   // enc0B    blue
         pinMode(pinmot0d1, OUTPUT);        // dir0-1
         pinMode(pinmot0d2, OUTPUT);        // dir0-2
         pinMode(pinmot0pwm ,OUTPUT);       // enable0
         // motor 1
         pinMode(pinenc1A, INPUT_PULLUP);   // enc1A    yellow
         pinMode(pinenc1B, INPUT_PULLUP);   // enc1B    blue
         pinMode(pinmot1d1, OUTPUT);        // dir1-1
         pinMode(pinmot1d2, OUTPUT);        // dir1-2
         pinMode(pinmot1pwm, OUTPUT);       // enable1
         // motor 2
         pinMode(pinenc2A, INPUT_PULLUP);   // enc2A    yellow
         pinMode(pinenc2B, INPUT_PULLUP);   // enc2B    blue
         pinMode(pinmot2d1, OUTPUT);        // dir2-1
         pinMode(pinmot2d2, OUTPUT);        // dir2-2
         pinMode(pinmot2pwm, OUTPUT);       // enable2
         // motor 3
         pinMode(pinenc3A, INPUT_PULLUP);   // enc3A     yellow
         pinMode(pinenc3B, INPUT_PULLUP);   // enc3B     blue
         pinMode(pinmot3d1, OUTPUT);        // dir3-1
         pinMode(pinmot3d2, OUTPUT);        // dir3-2
         pinMode(pinmot3pwm, OUTPUT);       // enable3
         // motor 4
         pinMode(pinenc4A, INPUT_PULLUP);   // enc4A     yellow
         pinMode(pinenc4B, INPUT_PULLUP);   // enc4B     blue
         pinMode(pinmot4d1, OUTPUT);        // dir4-1
         pinMode(pinmot4d2, OUTPUT);        // dir4-2
         pinMode(pinmot4pwm, OUTPUT);       // enable4
         // motor 5
         pinMode(pinenc5A, INPUT_PULLUP);   // encA5     yellow
         pinMode(pinenc5B, INPUT_PULLUP);   // encB5     blue
         pinMode(pinmot5d1, OUTPUT);        // dir5-1
         pinMode(pinmot5d2, OUTPUT);        // dir5-2
         pinMode(pinmot5pwm, OUTPUT);       // enable5
       Timer1.attachInterrupt(encHandler);
       Timer1.start(100); // Calls every ...µs
       Serial.begin(115200);
       Serial.println( "safety delay before start");
       delay(1000);  // safety delay before start
       Serial.println();
    void loop() {
      while(true) {
         sprintf(sbuf, " 0=%6d, 1=%6d, 2=%6d, 3=%6d, 4=%6d, 5=%6d",
                 motenc[ 0], motenc[ 1], motenc[ 2], motenc[ 3], motenc[ 4], motenc[ 5]);
         Serial.println(sbuf);
         delay(100);
    Auslesen der Encoder von 1 Motor mit Arduino Uno / Mega :
    * Demo-Programm zur Auswertung eines manuell betriebenen
    * Drehencoders (Quadraturencoder) mit dem Arduino im
    * Timer-Interrupt mit einer Abfragefrequenz von rd. 1kHz
    * Kann von jederman frei verwendet werden, aber bitte den
    * Hinweis: "Entnommen aus http://www.meinDUINO.de" einfügen
    // An die Pins 2 und 3 ist der Encoder angeschlossen
    #define encoderA 2
    #define encoderB 3
    // Globale Variablen zur Auswertung in der
    // Interrupt-Service-Routine (ISR)
    volatile int8_t altAB = 0;
    volatile int encoderWert = 0;
    // Die beiden Schritt-Tabellen für volle oder 1/4-Auflösung
    // 1/1 Auflösung
    // alternativ:
    // 1/2 Auflösung ergibt bei Lego-Motoren 1 tick pro Grad (wie bei Lego)
    // int8_t schrittTab[16] = {0, 0,0,0,1,0,0,-1, 0,0,0,1,0,0,-1,0};
    // 1/4 Auflösung
    * Interrupt Service Routine
    * Wird aufgerufen, wenn der entsprechende Interrupt
    * ausgelöst wird
    ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
      altAB <<= 2;
      altAB &= B00001100;
      altAB |= (digitalRead(encoderA) << 1) | digitalRead(encoderB);
      encoderWert += schrittTab[altAB];
    * void setup()
    * Wird einmal beim Programmstart ausgeführt
    void setup() {
      pinMode(encoderA, INPUT);
      pinMode(encoderB, INPUT);
      noInterrupts(); // Jetzt keine Interrupts
      TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);  // Timer 1 Output Compare A Match Interrupt Enable
      TCCR1A = 0; // "Normaler" Modus
      // WGM12: CTC-Modus einschalten (Clear Timer on Compare match)
      //        Stimmen OCR1A und Timer überein, wird der Interrupt
      //        ausgelöst
      // Bit CS12 und CS10 setzen = Vorteiler: 1024
      TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS12) | (1<<CS10);
      // Frequenz = 16000000 / 1024 / 15 = rd. 1kHz Abtastfrequenz;
      // Überlauf bei 14, weil die Zählung bei 0 beginnt
      OCR1A = 14; // OCR1A = 7 für 2kHz = alle 500µs
      interrupts(); // Interrupts wieder erlauben
    * void loop()
    * Wird immer wieder durchlaufen
    void loop() {
      while(true) {
        Serial.println(encoderWert);
        delay(100);
    Geändert von HaWe (10.12.2018 um 14:15 Uhr)
    Schweiz
    Danke euch für die Antworten Bild
    Ich entnehm dem, das ich es durchaus mal so probierne kann, wie angedacht Bild
    Es sind nur 1 Encoder und zwei Sensoren (das 3 ist ein Tippfehler). Der Encoder gehört zum Antrieb und dieser Antrieb ist ein Förderantrieb und transportiert viele kleine Objekte. Ich möchte mit zwei Lichtschranken feststellen, wie breit die Teilchen an zwei Stellen sind, damit ich weiss, was grad unter den Sensoren liegt und damit entscheiden kann, wohin das Objekt soll.
    Passiert das "von alleine". Ich brauche da manuell nichts tun, ausser die ISR Variablen als volatile zu deklarieren, oder?
    macht Sinn
    Macht irgendwo auch Sinn. Danke fürs Beispiel.
    Was würdest du bei einem Motor auch über die Zeit lösen? Oder doch über Pin-Change?
    Mein "Problem" ist ja, dass die Geschwindigkeit sehr verschieden sein kann und ich daher wohl die Zeitabstände so setzen müsste, dass es für "Motor auf Vollgas" reichen muss. Das macht dann bei viel langsameren Geschwindigkeiten viel mehr Interrupts als nötig, was aber egal sein dürfte.
    Liebe Grüsse
    Getorix
    Dietfurt
    Noch was zur Interruptabarbeitung bei den AVR Controllern.
    Bei jedem Interrupt wird ein Flag gesetzt.
    Läuft gerade ein Interrupt und ein anderer wird ausgelöst läuft der erste bis zum Ende durch und dann wird sofort der andere abgearbeitet.
    Die einzige Möglichkeit, das ein Interrupt komplett "verschluckt" wird ist, das während der Interruptabarbeitung genau die selbe Interruptinstanz noch mal angesprochen wird.
    Ausserdem kann man anstehende Interrupts durch schreiben in das entsprechende Interruptflag Bit bewusst löschen.
    Das wird manchmal vor der Freigabe der globalen Interrupts ( asm : SEI ) gemacht um definierte Zustände bei z.B. des USART zu haben.
    Bei einem mechanischen Drehencoder solltest Du auch die Entprellung der Kontakte an den entsprechenden Controllereingängen berücksichtigen.
    Darum ist die Idee mit der zyklischen Abfrage in einem Timer Interrupt nicht so ganz verkehrt.
  1. Sehr lauter Piper
    Von Spacecam im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.01.2014, 21:34
  2. sind ALLE Interrupts wieder ON nach Enable Interrupts?
    Von sBronco im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 14:58
  3. Sp03 von Devantech lauter machen
    Von ACU im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 23:10
  4. LCD oder der Wald vor lauter Bäumen????
    Von joschi911 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 12:22
  5. Lauter Schallwandler
    Von Björn im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.11.2005, 19:39
