Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bürstenlose Benzinpumpe ansteuern
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich komme aus dem KFZ bereich. Ich habe eine Bürstenlose Benzinpumpe die 4 Kontakte hat. 3 Phasen und ein mal Minus.
    Mein Plan war diese Pumpe mit einem Fahrtenregler anzusteuern. Leider habe ich kein PWM Signal. Als Signal hätte ich nur ein analoges 0-5volt von einem Ladedrucksensor. Wie kann ich dieses Problem lösen? Gibt es Fahrtenregler die mit einem analogem Signal umgehen können. Oder gibt es Steuerungen die ein analoges Signal bekommen und damit die Pumpe dann steuern können. Vielleicht sogar etwas programmierbares. Konnte leider im Netz nichts finden.
    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
    Bedanke mich.
    Bremen
    Mit so einem Signalgenerator kannst Du ganz einfach einen Fahrtenregler/BL-Regler/Servo ansteuern :
    https://www.ebay.de/itm/EBC-Servo-Pr...-/152811227624
    ich glaube ich habe was gefunden was funktionieren könnte
    https://www.zikodrive.com/shop/brush...or-controller/
    Was sagt ihr dazu?
    Deine Beschreibung deiner Benzinpumpe klingt nicht danach, daß sie "sonsored brushless" ist.
    Ich würde es erstmal mit einem stinknormalen Motorregler aus dem Modellbau versuchen. Wenn ich deine Beschreibung richtig deute kannst du den vierten Anschluß einfach offenlassen.
    Das ist richtig. Der vierte wird an Karosserie Masse angeschlossen, läuft aber auch wenn man ihn nicht anpinnt.
    Laufen die ganzen Motorregler nicht über ein PWM Signal?
    Nö...da gibt es mehrere Möglichkeiten. Meist wird, gerade bei billigen Reglern, einfach nur abwechselnd im Kreis durchgeschaltet. Das Drehfeld-eigentlich ist es ein runder Kreis-mutiert dabei dann zum Sechseck.
    Hast du da vllt ein Beispiel für mich. Bin in diesem Gebiet nicht der hellste
    Danke
    Hm...zumindest nichts einfaches ohne viel Mathematik, obwohl das so schwer nun auch nicht ist. Suche mal nach Grundfrequenztaktung.
    https://books.google.de/books?id=ye0...aktung&f=false
    Stell dir einfach ein dreiphasiges Drehstromsystem vor. Dort, wo eine der drei Sinunskurven am höchsten ist, wird durchgeschaltet sodaß sich da ein Rechteck ergibt. Und das eben stets kreisum...
    Danke für deine Antworten. Aber das ist mir leider alles zu hoch. Ich kann dir erklären wie ein Otto Verbrennungsmotor funktioniert. Bi leider kein Elektriker deswegen Suche ich den Rat hier.
    Wollte wissen ob es was fertiges gibts was ein analoges Signal 0-5v umwandelt so das ich die Pumpe zum laufen bringen kann.
    Danke.
    Wie ich oben schon schrieb-versuche es mal mit einem Motorregler aus dem Modellbaubereich. Sowas z.B.:
    http://www.staufenbiel-hamburg.de/Mo...catalog&p=1717
    Diese Regler nehmen zwar kein analoges Signal sondern werden wie Servos angesteuert (siehe RN-Wiki), da brauchst du also noch was dazwischen.
  1. Motorelektronik für bürstenlose Gleichstrommotore und NOT AUS
    Von Mandi Nice im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 14.12.2015, 06:59
  2. Neues Development Kit für bürstenlose Gleichstrommotoren
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 13:00
  3. Bürstenlose Motoren Hallsensor Probleme
    Von ChRiZ im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 21:26
  4. Wasserpumpe=benzinpumpe
    Von johannes89 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 08.05.2005, 10:10
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.11.2004, 18:50
