Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: "alias" einer Klassen-Instanz als Verweis auf "echte" Instanz
    HaWe
    hallo
    ein neues Klassen-Problem:
    ich habe eine
    class tMenu {
       protected:
       public:
          tMenu(int a, int b) { }
          int test;
          void init() {}
    // und 3 (oder auch deutlich mehr) Instanzen
    tmenu menu0, menu02, menu23;
    Ich möchte die aktuell behandelte Instanz jetzt immer als alias
    actMenu
    ansprechen, in der Art
    actMenu = menu0;
    actMenu.init(); // initialisiert menu0
    actMenu.test=123; // setzt jetzt menu0.test=123
    (Also selbe Syntax als wäre das alias eine reale Instanz)
    und später auch ein weiteres alias für den Vorgänger:
    preMenu = menu0;
    actMenu = menu02;
    wobei dann wieder Zugriffe erfolgen sollen z.B. als
    actMenu.test=999; // setzt jetzt menu02.test=999
    für die "neue aktuelle" Instanz
    Später dann je nach Programmfluss wieder neue willkürliche actMenu und preMenu Verweise, entweder dann eben menu23 oder auch wieder menu0.
    Wie kann man diesen alias-Verweis-Mechanismus richtig programmieren?
    Über Pointer * oder Pointeradressen & oder beides ?
    Geändert von HaWe (07.12.2018 um 15:21 Uhr)
    shedepe
    tMenu menu0(10,20);
    tMenu* name = &menu0;
    name->init();
    alternativ:
    tMenu menu0(10,20);
    tMenu & name = menu0;
    name.init();
    HaWe
    dankeschön für die schnelle Antwort!
    Beide super, das zweite sogar noch einen Tick besser, da nur ein . und kein -> nötig!
    Vielen Dank nochmals!
    - - - Aktualisiert - - -
    hm - klappt noch nicht ganz:
    ich habe initialisiert:
    // global:
    tMenu menu0(10,20);
    tMenu menu02(10,20);
    tMenu & actMenu = menu0;
    tMenu & preMenu = menu0;
    aber bei den aktuellen Zuweisungen klappt es noch nicht:
    &actMenu = menu02; // error: exit status 1 lvalue required as left operand of assignment
    Geändert von HaWe (07.12.2018 um 15:42 Uhr)
    shedepe
    Zeig mal deinen genauen Code. Ich glaube du hast wieder ein Copy Pastefehler
    tMenu & actMenu = menu0; <-- Da ist gar kein menu02.
    Edit:
    Als Beispiel:
    // Example program
    #include <iostream>
    #include <string>
    class test
      public:
        int a;
    int main()
        test instance;
        test & aliasTest = instance;
    Getestet mit: http://cpp.sh/
    Geht auch global:
    // Example program
    #include <iostream>
    #include <string>
    class test
      public:
        int a;
     test instance;
    int main()
        std::cout << instance.a << std::endl;
       aliasTest.a = 10;
       std::cout << aliasTest.a  << std::endl;
    HaWe
    ich hatte es nur nachträglich geändert, zur Verdeutlichung, aber das menu02 ist auch da.
    Der vollständige Code ist ein wenig erweitert gegenüber dem gekürzten Beispiel - hoffe, es ist nicht zuviel Bild
    // I2C
    #include <Wire.h>         // Incl I2C comm, but needed for not getting compile error
    #define ESPSDA D2         // defaults
    #define ESPSCL D1         //
    // TFT
    //#include <Adafruit_SSD1306.h>
    #include <ESP_SSD1306.h>    // Modification of Adafruit_SSD1306 for ESP8266 compatibility
    #include <Adafruit_GFX.h>   // Needs a little change in original Adafruit library (See README.txt file)
    #include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>            //
    #include <Fonts/FreeSansBold12pt7b.h>        //
    #include <Fonts/FreeSans9pt7b.h>             //
    #include <Fonts/FreeMono12pt7b.h>            //
    #include <Fonts/FreeMono9pt7b.h>
    // Pin definitions
    // display driver
    #define OLED_RESET 10  // GPIO10=D12 Pin RESET signal (virtual)
    //Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
    //Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, OLED_RESET);
    ESP_SSD1306 display(OLED_RESET);
    // ButtonClass buttons
    #include <ButtonClass.h>
    // 3 buttons for menu control
    tButton btn0;
    tButton btn1;
    tButton btnfx;
    // OLED menu
    class tMenu {
      protected:
         int16_t    MENULEN, LINELEN, VISLNUM, FONTHI;
         char       buf[20];
         int8_t     firstvln, lastvln, displn;
      public:
         int16_t ID, pre_ID;
         int8_t  act, pre_act;
         char    **list;
         int     test;
         tMenu (int16_t menulen, int16_t linelen, int16_t id) // constructor
            firstvln=0; lastvln=0; displn=0;
            pre_ID=0;
            act=0;
            pre_act=0;
            MENULEN = menulen;  // number of available menu options
            LINELEN = linelen;  // line length of menu options
            ID = id;
            list = new char*[MENULEN];
            for(int i = 0; i < MENULEN; i++)
              list[i] = new char[LINELEN+1];
         void init(int16_t vislnum=5, byte fonthi=13 ) {  // ()=defaults=(5,13)
            for(int i=0; i<MENULEN; i++) {
               sprintf(buf,"%d .......|", i);
               strncpy(list[i], buf, LINELEN);
               VISLNUM = vislnum;  // number of visible menu options
               FONTHI = fonthi;
         void mdisplay() {
            if(act>VISLNUM-1) firstvln=_min(act-1, MENULEN-VISLNUM);
            else firstvln=0;
            lastvln=firstvln+VISLNUM-1;
            display.clearDisplay();
            for(byte i=firstvln; i<=lastvln; i++) {
                displn=(FONTHI-3) + (i-firstvln)*FONTHI;
                if(i==act) {
                  display.setCursor(0, displn);  display.print('>');
                  Serial.print('>');
                else Serial.print(' ');
                Serial.println(list[i]);
                display.setCursor(11, displn);  display.print(list[i]);
            display.display();
            Serial.println();
         int32_t checkbtn(int8_t btop, int8_t bbtm, int8_t bfunc) {
            if(btop==1){ // dec
               if(act>0) act--;
               //Serial.print ("^"); Serial.println(act);
               mdisplay();
               return 11 ;
            if(btop==3){  // min
               act=0;
               mdisplay();
               return 13 ;
            if(bbtm==1){  // inc
               if(act<MENULEN-1) act++;
               //Serial.print ("v"); Serial.println(act);
               mdisplay();
               return 21;
            if(bbtm==3){  // max
               act=MENULEN-1;
               mdisplay();
               return 23;
            if(bfunc==1){
               sprintf(buf,"Menu %d-%d ToDo=%d", ID,act,bfunc);
               Serial.println(buf);
               return 1;
            if(bfunc==2){
            if(bfunc==3){
               return 3;
            return 0;
         ~tMenu()  { // destructor
            // Dynamically delete the array
            delete[] list ;
    tMenu menu0(10,20, 0); // numEntries, lineLength, menuID;
    tMenu menu02(10,20, 2);
    // OLED dashboard
    void dashboard(byte mode) {
      display.setFont();
      if (mode == 0) {
        display.setFont();  // h=8.0 pt
        display.setCursor( 0,  0);  display.print(" 0 Hello World 1");
      display.display();
      display.setFont();
    void setup(void)
    	// Start Serial
      //pinMode(D3, OUTPUT);       // + LED_BUILTIN
      btn0.init(D6, INPUT_PULLUP, 50);
      btn1.init(D3, INPUT_PULLUP, 50);
      btnfx.init(D4, INPUT_PULLUP, 50);
      //pinMode(D7, OUTPUT);
      //pinMode(D8, OUTPUT);
    	Serial.begin(115200);
      delay(2000); // wait for Serial()
      Serial.println("Serial started");
      // Start Wire (SDA, SCL)
      //Wire.begin(ESPSDA,ESPSCL);  // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Wire.begin();
      // SSD1306 Init
      display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC);  // Switch OLED
      //display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3D, true, false);
      display.setRotation(2);
      display.clearDisplay();  // Clear the buffer.
      // text display tests
      display.setTextSize(1);
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(0,0);
      display.println("Hello, world!");
      display.display();
      // test +  debug
      Serial.println();
      for(byte i=0; i<10; i++) {
         Serial.print("-");
         Serial.println(menu0.list[i]);
      menu0.init(); // optional numVisibleLines, fontHeight; defaults = (5,13)
      display.display();
      display.setFont(&FreeMono9pt7b); // h=13.10pt
      menu0.mdisplay();
    void loop() {
        int32_t result;
        result = menu0.checkbtn(btn0.click(), btn1.click(), btnfx.click() );
        &actMenu = menu02; // test
    Geändert von HaWe (07.12.2018 um 16:23 Uhr)
    shedepe
    tMenu menu02(10,20, 0);
    Du machst dort defintiv keine Zuweisung auf menu02.
    Und da solltest du dir noch mal C++ Grundlagen durchlesen Bild   https://www.tutorialspoint.com/cplus...references.htm
    &actMenu = menu02;
    Wenn dann:
    actMenu = menu02;
    HaWe
    nein, oben nicht, aber in loop
    Beim Initialisieren nur auf menu0 initialisiert,
    erst in loop wird testweise actmenu auf menu2 initialisiert.
    moment....
    void setup() {
      Serial.println(menu0.ID);
      Serial.println(actMenu.ID);
      actMenu.mdisplay();
      actMenu.init();
      Serial.println(menu02.ID);
      actMenu.mdisplay();
    ergibt jetzt völlig korrekt
    0
    >0 .......|
     1 .......|
     2 .......|
     3 .......|
     4 .......|
    2
    2
    >0 .......|
     1 .......|
     2 .......|
     3 .......|
     4 .......|
    super, habs kapiert, dankeschön! Bild
    noch ein unerwarteter bug im Programm:
    tMenu menu0(10,20, 0); // numEntries, lineLength, menuID=0;
    tMenu menu02(10,20, 2); // numEntries, lineLength, menuID=2;
    void init() {
      display.display();
      Serial.println("Menu 0+02 init:");
      menu0.init();
      strcpy(menu0.list[0], "   menu0");
      Serial.print("menu0.ID="); Serial.println(menu0.ID);      //<<<<<<<<<< stimmt noch !!
      menu02.init();
      strcpy(menu02.list[0], "   menu02");
      Serial.print("menu02.ID="); Serial.println(menu02.ID);    //<<<<<<<<<< stimmt noch !!
      Serial.println();
      Serial.println("actMenu-Zuweisungen:");
      Serial.println();
      actMenu=menu0;
      Serial.println("actMenu=0");
      Serial.print("menu0.ID="); Serial.println(menu0.ID);      // noch ok
      Serial.print("actMenu.ID="); Serial.println(actMenu.ID);
      actMenu.mdisplay();                                       // noch ok
      Serial.println("actMenu=02");
      Serial.print("menu0.ID="); Serial.println(menu0.ID);      // Fehler
      actMenu.mdisplay();
      actMenu = menu0;  // und wieder zurück
      Serial.print("actMenu.ID="); Serial.println(actMenu.ID);  // Fehler
      actMenu.mdisplay();                                       // Fehler
      delay(1);
    bis nach der 1. Zuweisung actMenu=menu0 ist noch alles ok,
    nach der Neuzuweisung actMenu=menu02 ist der Inhalt von Original-menu0 überschrieben:
    Menu 0+02 init:
    menu0.ID=0      // ok!
    menu02.ID=2     // ok!
    actMenu=0
    menu0.ID=0     // ok!
    menu02.ID=2
    actMenu.ID=0
    >   menu0       // ok
     1 .......|
     2 .......|
     3 .......|
     4 .......|
    actMenu=02
    menu0.ID=2      // Fehler!
    menu02.ID=2
    actMenu.ID=2
    >   menu02       // ok
     1 .......|
     2 .......|
     3 .......|
     4 .......|
    actMenu=0
    menu02.ID=2
    actMenu.ID=2   // Fehler!
    >   menu02      // Fehler!
     1 .......|
     2 .......|
     3 .......|
     4 .......|
    Geändert von HaWe (07.12.2018 um 17:58 Uhr)
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  2. RN-LCD-Adapter und lcd_i2c.lib "Lcdpower Alias="
    Von Kugel5 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 00:00
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.12.2007, 17:52
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 15:01
  5. Raupenfahrzeug alias "Minehunter"
    Von Defragger im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 79
    Letzter Beitrag: 24.09.2005, 11:59
