Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: USART funktioniert nicht
Baum-Darstellung
  1. #5
    Hallo Bibermann,
    ich hatte grade erst ein ähnliches Problem auf einem anderen System.
    es kam nur ein Backspace an (aber auch falsch), jedoch keine Reaktion auf Buchstaben.
    Das sieht doch recht ähnlich bei Dir aus.
    Da habe ich doch tatsächlich "vergessen" die Baudrate von 9600 auf 115200 zu stellen,
    bzw. die Zeile auskommentiert.
    Das liegt SEHR wahrscheinlich an der Baudrate. Und ein Quarz mit 15 MHz ist schon eher ungewöhnlich,
    Da stehen unter Umständen die Teilerregister nicht richtig bzw. lässt sich der Teiler evtl. nicht so einstellen,
    das der Baudratenfehler klein genug wird ? Typische Quarze sind ja eher 12 und 16 MHz
    Aber ich sehe grade, der läuft tatsächlich mit 15 MHz.
    https://www.mikrocontroller-elektron...boter-bausatz/
    Mit dem HTerm arbeite ich auch ab und zu, hab da eigentlich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
    Ist zwar alt, aber kommuniziert auch mit meinen SiLabs Bausteinen über die entsprechenden USB-Treiber.
    Beim I2C-Bus spielt die Geschwindigkeit keine große Rolle. Der läuft meiner Meinung nach auch noch mit einem 1 Hz Takt,
    nach oben hin je nach angeschlossenem Bauteil auch im MHz Bereich.
    Siro
    Geändert von Siro (04.12.2018 um 14:45 Uhr)
  1. STK500 USART Funktioniert nicht
    Von Wiederstand im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 14:46
  2. UART/USART vom ATMega32 will einfach gar nicht
    Von Bamboocha im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 10:21
  3. Intr. + USART+ Atmega32 lib funktioniert nicht
    Von MrTaco im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 18:19
  4. Prüfungstress, Usart geht nicht
    Von SebZilla im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.06.2009, 08:06
  5. 18f1320 USART sendet aber empfängt nicht
    Von stalky13 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 19:06
