Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Anfängerfrage zu Arduino IDE und Node MCU
    Darf ich frage welche du genau benutzt?
    Müssen die verwendeten Bibliotheken (z.B.: <PxMatrix.h>) auch mit hochgeladen werden oder passiert das automatisch?
    HaWe
    alle libs (.h, .cpp) werden zusammen mit .ino von gpp automatisch mitcompiliert.
    Müsstest du irgendetwas extra hochladen, müsstest du es auch bereits im PC-USB Betrieb.
    Meine esps habe ich von Ebay
    zB https://www.ebay.de/itm/NodeMCU-V3-L...cAAOSwIphbPGZd
    Und mit welchen Editor arbeitest du?
    Auch mit dem Arduino IDE?
    Kann es vielleicht an dem liegen?
    HaWe
    ich nutze die auch, vers. 1.8.5
    Aber wenn alles richtig per PC USB funktioniert und nicht an ext. 5V, dann kann es IMO nur liegen an
    a) warten auf nicht vorhandenen Serial Kontakt (sehe ich nicht bei dir)
    b) zu schwache Stromquelle
    andere mögliche Fehlerquellen sehe ich z.Zt noch nicht.
    Also. Wenn ich das Display abziehe dann startet die MCU. Auch mit diversen Stromquellen.
    Aber sobald ich das Display hinhänge und dann starte tut sich nix mehr
    btw: habe jetzt alles am dem Ausgang vom Schaltnetzteil hängen.
    Das ist auf jeden fall leistungsstark genug.
    HaWe
    klingt, als würde das Display über irgendeinen Pin des esp diesen am Starten hindern -
    hast du display GND und esp GND verbunden?
    sind die GPIOs D0 (gpio 16) oder D8 (gpio 15) mit vom Display belegt?
    So.. gefunden.
    Es lag tatsächlich an einem Kabel.
    Ein Kabel war Zuviel. Es ging von D3 NodeMCU auf GND im Display.
    Ich muss mir das mal in ruhe ansehen ob das in der Beschreibung irgendwo stand.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  1. Node mcu bauteil durchgebrannt - welches ist das?
    Von Tim4357657 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 07.02.2018, 15:36
  2. Verkaufe AVR Art Net Node / DMX over Ethernet
    Von MichWuhr im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 05.08.2015, 09:23
  3. IoT-Edge-Node-Modul von Atmel
    Letzter Beitrag: 20.11.2014, 08:40
  4. IoT-Edge-Node-Modul von Atmel
    Letzter Beitrag: 19.11.2014, 22:50
  5. WRT-Node: Bastelplatine mit OpenWRT und WLAN
    Letzter Beitrag: 20.08.2014, 16:20
