Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Welchen uC für Batteriebetrieb?
    Der 328P hat Tido zu viele Pins, daher passt der 2313A besser.
    Nein, der 2313 passt eben wirklich nicht. Bei Mindestanforderung 2 AD-Ports ist der einzige Analog Comparator im 2313er ohne Multiplexer etwas wenig.
    Zitat Zitat von Tido Beitrag anzeigen
    .. Meine Mindestanforderungen .. 2 AD-Ports 6 I/O-Ports ..
    Dann liegt der Fehler wohl bei mir:
Hits:	14
Größe:	18,8 KB
    Schade...
    Dann liegt der Fehler wohl bei mir ..
    Na ja, was heißt Fehler - die beiden Pinne haben ja EINE Aufgabe. Nur eine. Man kann ja nu schlecht EINEN Pinn alleine vergleichen - womit denn?
    Hmm,
    ATTiny24A/44A/84A müsste nach Vorgaben passen. ("A" ist wichtig, nur die haben den Sleep-Modus für den BrownOut)
    Per Watchdog alle 8s aus dem "Power Down" geweckt zieht der im Schlaf ca. 5µA.
    Der lässt sich dann allerdings nicht mit nem Uhrenquarz auf Timer umgelenkt wieder aufwecken (um z.B. kalibriert Zeitstempel zu loggen). Das geht wohl erst ab "Mega".
    .. ATTiny24A/44A/84A müsste nach Vorgaben passen .. allerdings nicht mit nem Uhrenquarz .. um z.B. kalibriert Zeitstempel zu loggen .. erst ab "Mega".
    Ganz meine Meinung. Wobei der 328er "alle" Features hat und in TQFP32 noch recht ordentlich gelötet werden kann. Sogar die Verwendung mit "fliegender" Verdrahtung ist stabil möglich >> in diesem Bild zwar "nur" der mega8, aber der 328er hat die gleichen Abmaße: inclusive der 4x8 Beinchen 9 mm im Quadrat, Pitch 0,8 mm.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Moin.
    Es wird wohl auf den 328 hinauslaufen, obwohl ich den 2313 gerne genommen hätte. Liegt sogar noch einer hier als Ersatz für ein Codeschloss rum, dass mit der Alarmanlage (Mega 32) kommuniziert. Aber das der leider nur einen Analog Comparatior hat ist mir schon aufgefallen, daher die Anfrage hier.
    Der 328 war mir auf den ersten Blick nur "mit Kanonen auf Spatzen geschossen" - aber so what!
    Leider liegen noch zwei Projekte hier auf dem Tisch, die vorher fertig werden müssen - aber ich wollte das Projekt schon mal langsam "durchplanen".
    Danke für die Antworten, ich werde bezüglich des Stromsparens sicherlich nochmal auf euch zukommen.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Ja, deswegen, mein Fehler. Aber hätte ja sein können, der hat eine interne Sapnnungsreferenz und man kann beide Pins als Eingänge nutzen. Aber sind ja wohl beide für nur einen Wandler gedacht. Deswegen: Schade ...
  1. Fragen zum ersten Roboter: Motoren,Batteriebetrieb
    Von olz im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 21.02.2018, 06:24
  2. Reolink Keen Test, schwenkbare Überwachungskamera mit Batteriebetrieb
    Letzter Beitrag: 28.09.2017, 10:50
  3. Piezoschallwandler bei Batteriebetrieb
    Von Thorben01 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 13:12
  4. Batteriebetrieb: Motoren und Rest "entkoppeln"
    Von danst im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 17:47
  5. Welchen PIC?
    Von elix im Forum PIC Controller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 07:29
