Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Atmega328P - Sleep-Modi - Stromaufnahme
Baum-Darstellung
    Guten Morgen,
    ich möchte mal etwas Input zu folgendem Szenario, wegen des Sleep-Modus beim Atmega328P. Ein Problem ist, dass ich keine Angabe im Datenblatt zur Stromaufnahme finde, wenn ich den Atmega mit 5V bei 16MHz betreibe - es ist immer nur die Rede von 3V bei 8MHz o.ä. Bin mir auch nicht so ganz sicher, wie genau meine Messanordnung ist, ich denke mir aber: nicht so sehr ungenau. Auch das Ablesen müsste vernünftige Werte ergeben, dass man sich daran orientieren kann. Also wenn jemand Lust hat, das mal zu interpretieren und seine Gedanken dazu nieder zu schreiben? Ich denke, die von mir ermittelten Werte können so sein und sind realistisch, auch wenn ich nun im Power Down Sleep Mode nicht auf µA komme.
    Schaltung:
    • Spannungsregler LM2936-Z5.0
    • Atmega328P betrieben mit 5V
    • Leistungsaufnahmereduktion des Atmega durch: SLEEP_MODE_PWR_DOWN
    • Spannungsteiler - zwischen Vcc+12V und GND - 22k und 10kOhm (gesamt also 32kOhm), benutze ich zum Messen der 12V-Batteriespannung an einem ADC-Eingang
    • 1 digitaler Ausgang ist beschaltet mit 100Ohm auf Basis von 2xBC547B (Transistoren als Open Collector - beide Emitter gegen GND, Zwecks Motoransteuerung)
    Messgerät/-anordnung:
    • Drehspulmessgerät bis 100µA
    • gemessener Innenwiederstand: ca. 960Ohm
    • Messbereichserweiterung: 3 Ohm (3 x 1 in Reihe, +/-5%)
    • gemessen wird immer die Gesamtstromaufnahme direkt an der Batterie
    Ich habe folgende Stromaufnahme gemessen:
    Ohne Atmega328P, nur Spannungregler und Spannungsteiler: 0.6mA
    Mit Atmega328P und Spannungregler und Spannungsteiler: 1.2mA im Power Down Mode
    Mit Atmega328P und Spannungregler und Spannungsteiler: 17.5mA im Wachzustand (Transistoren nicht angesteuert ohne angeschlossene Last, also Kollektor unbeschaltet)
    Ich habe auch den Power Save Mode überprüft:
    Mit Atmega328P und Spannungregler und Spannungsteiler: 2.4mA im Power Save Mode
    Mit Atmega328P und Spannungregler und Spannungsteiler: 14.5mA im Wachzustand (Transistoren nicht angesteuert ohne angeschlossene Last, also Kollektor unbeschaltet)
    Wobei der Unterschied 17.5mA zu 14.5mA tatsächlich so ist, ich habe das mehrmals gemessen / überprüft.
    Moppi
    Geändert von Moppi (19.11.2018 um 07:07 Uhr)
  1. Schrittmotor und Stromaufnahme
    Von AtomicIX im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.01.2014, 08:18
  2. 2x Stromaufnahme für µC messen
    Von Evo121 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 17:28
  3. Stromaufnahme messen
    Von Christoph2 im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 21:35
  4. Stromaufnahme messen
    Von Oberstricher im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.12.2004, 17:10
  5. [ERLEDIGT] Idle-modi ATmega8
    Von jg im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2004, 22:12
