gibt es nicht bei einigen Handys eine Direktruf Funktion (Babyruf) bei der man nur eine Taste drücken muss und dann wird eine vordefinierte Nummer angerufen?
So eine Taste mit einem Relais oder was ähnlichem zu überbrücken sollte (abgesehen von der Fummelei) nicht so das Problem sein.
Das nötige Relais müsste in einem simplen Bewegungsmelder der normalerweise das Licht einschahltet ja schon drin sein.
Zitieren
