Morgen!
Vieleicht hilft dir das weiter
http://www.ulrichradig.de/site/atmel...MC_Optimal.JPG
Das ist ein Wandler von 3,3V auf 5V und umgekehrt. Wenn man das nehmen würde kann man den bestehenden ISP sicher normal benutzen. Du hast ja ein CLK-, MISO- und MOSI-Signal. D.h. du brauchst zweimal 3,3V nach 5V und einmal 5V nach 3,3V. Ich habe noch etwas gefunden das dir in dem Fall vieleicht weiterhilft.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv07a.pdfCode:5V 3V-Peripherie Vcc5 Vcc3 | | + + | | | | | | | | + + | | | | | | Tx ---[ ]o--)-----+----------- Rx | Rx ---------+---------o[ ]---- Tx [ ]o = 7407 (Open-Collector-Treiber) Ub = 5V R = ca. 10k
Aber normal müßtest du 5V an der Schnittstelle haben. die 3,3V sind nur üblich bei Memory-Cards oder Handy's.
Grüße Wolfgang
Zitieren
