Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ISP(5Pol) für Druckerport(3,3V Signale)
    Leipzig
    Ich möchte mir gerne einen ISP bauen.
    Die Bauteile, die ich brauche (Druckerkabel, Lochrasterplatine, Widerstand 100 km Kondensator 100 nF, 1N4148, IC 74HC244 ), habe ich bereits besorgt.
    Ich möchte aber einen ISP mit 5 Polen (damit ich auf meiner Steckplatine direkt neben den Mega stecken kann).
    Leider habe ich keinen Schaltplan für Druckerschnittstelle (3,3V Signal) auf 5 Polig ISP gefunden. Ich habe nur Pläne für Druckerschnittstelle (5V Signale) auf ISP 5 gesehen.
    Hoffe ihr könnt helfen.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Morgen!
    Vieleicht hilft dir das weiter
    http://www.ulrichradig.de/site/atmel...MC_Optimal.JPG
    Das ist ein Wandler von 3,3V auf 5V und umgekehrt. Wenn man das nehmen würde kann man den bestehenden ISP sicher normal benutzen. Du hast ja ein CLK-, MISO- und MOSI-Signal. D.h. du brauchst zweimal 3,3V nach 5V und einmal 5V nach 3,3V. Ich habe noch etwas gefunden das dir in dem Fall vieleicht weiterhilft.
    5V                         3V-Peripherie
               Vcc5  Vcc3
    Tx ---[ ]o--)-----+----------- Rx
    Rx ---------+---------o[ ]---- Tx
    [ ]o = 7407 (Open-Collector-Treiber)
    Ub = 5V
    R = ca. 10k
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv07a.pdf
    Aber normal müßtest du 5V an der Schnittstelle haben. die 3,3V sind nur üblich bei Memory-Cards oder Handy's.
    Grüße Wolfgang
    Leipzig
    Danke erstmal für deine Antwort.
    Also mir wurde erklärt, dass nur bei den ganz alten PCs (über 4 Jahre alt) die Schnittstellensignale wirklich 5V haben. Bei den neueren wird (wurde mir gesagt) mit 3,3V gearbeitet.
    Die Wandlung von 3,3 auf 5 soll ja der 74HC244 machen.
    MfG ACU
    Leipzig
    Gibt es keinen, der mir helfen kann????
    Der 5Polige ist wie folgt belegt:
    MISO,MOSI,SCK,GND
    Der 10 Polige hat folgende Belegung:
    MOST,LED,RESET,SCK,MISO
    VCC,GND,GND,GND,GND
    Wie man unschwer erkennen kann, sind einige Unterschiede vorhanden.
    Wer kann helfen???
    MfG ACU
    Villach
    Wer kann helfen???
    Ich kann. hier sind ein paar Schaltpläne. Und Tipp: Im forum steht schon einiges über diese ISPs.
    Superhirn
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avr-seriell.gif   avrisp10-sch_685.png   isp_558_523.jpg
