Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: MAL Wieder "C" Frust
    Hallo Ceos und shedepe
    es ist nicht ganz so negativ gemeint, wie es aussehen mag....
    aber da wir hier im "Tratsch" Thread sind, kann man mal vom Leder lassen
    Ich kann ja zu C# C++ oder.NET z.B. garnichts sagen, da ich nie damit gearbeitet habe... Bild
    Aber ich war "mal wieder" genervt, als ich ergoogeln muste,
    das die Rigol Software nicht funktioniert, weil sie anscheinend in einer Variante von "C" geschrieben wurde.
    Wobei dies anscheinend C++ ist.
    Die Abneigung von "C" hat bei mir viele Gründe, wobei ich nun nach zig Jahren programmieren in "C"
    für Embedded Anwendungen die meisten Hürden erlebt und überwunden habe.
    Habe mit dem "normalen" C eigentlich gar keine Probleme mehr.
    Irgendwie hab ich gelesen, das man die Software bei C++ wohl hätte "statisch" linken können, dann bräuchte man wohl
    die Laufzeitbibliotheken garnicht, zumindest hab ich das so verstanden. Deshalb finde ich es sehr schade,
    dass Rigol eine so "halbherzige" Software dazu liefert.
    Hab grad gelesen von shedepe, dass es aber nicht unbedingt sinnvoll ist wegen Updates etc.
    @Ceos:
    Windows API programmieren:
    Jo, is geil, wenn man dann Masochist ist Bild
    Ich hab da auch so einige Erfahrung und bin immer wieder mal dran an der API
    Hab mal am Audio Interface programmiert (Multimedia Api) und vor kurzen grad wieder RS232 und Timer..
    brauchte eine serielle Schnittstelle die mit den FTDI oder SILABs Treiber kommuniziert.
    Zurück zum Redistributable:
    Ich muss mal gucken welche Version die Rigol Software braucht und Du hast recht,
    meistens haben die Installer gleich eine Version der Bibliothek mit installiert.
    Da werd ich sicher noch fündig.
    @shedepe:
    Ich bin auch ein Delpi Gegner geworden, da es einfach ÜBERTEURT war und nun ist Lazarus (Open Source Freeware) mein Nonplusultra... Bild
    Siro
    weit weg von nahe Bonn
    RS232 mit Windows API .... Strg + A, Strg + D, Strg + S .... wegrenn
    ich pack mir immer eine POSIX UART Lib dazwischen ... sonst wird man beim setzen der serial struct irre
    nicht.
    @Ceos:
    Du meinst bestimmt die Struktur DCB, muss man mögen Bild
    Viel interesanter fand ich, um zu ermitteln wieviele Bytes sich im Empfangspuffer befinden,
    muss man die Funktion "ClearCommError" aufrufen. Da muss man erstmal drauf kommen....
    und da es keine UART Interrupts mehr gibt, habe ich diese Funktion nun in einen Timer packen müssen,
    weil ich Zeitnah (sofern man das bei Windows überhaupt erwähnen darf) meine Daten haben wollte.
    HaWe
    gegen C ist eigentlich nichts zu sagen: es ist klar definiert, schreibt extrem wenig vor, kann so gut wie jede Hardware adressieren und händeln, hat nur knapp 20 fest definierte Bezeichner, eine extrem einfache Syntax, und die Executables sind rasend schnell.
    Nicht umsonst werden ganze Betriebssysteme damit geschrieben (wozu es ja gerade entwickelt wurde).
    Alles was du bemängelst, betrifft die libs, die andere Leute geschrieben und zu vertreten haben, und da gebe ich dir völlig Recht: da ist irrsinng viel Schrott unterwegs.
    Hast Du nicht unrecht HaWe, jede Sprache hat Vor und Nachteile.
    Ich hab aber doch immer wieder mal Probleme mit C die ich in Pascal nicht habe.
    Mal abgesehen davon, dass es bei C99 wohl 190 Fälle gibt, wo nicht vorgeschrieben ist was der Compiler daraus machen soll...
    Muste ich natürlich mit in meine Risikoanalyse aufnehmen....
    https://www.elektronikpraxis.vogel.d...che-c-a-426198
    Mich würde ja mal interessiren um welche Fälle es sich da handelt, falls da jemand Informationen oder Links zu hat, wäre ich sehr dankbar.
    Zum Problem mit den Redistributablen von Microsoft:
    Ich war mal, wie immer, experimentierfreudig Bild   ich habe die gesamten Microsoft Redistributables deinstalliert..... Bild
    Ältestes zuerst bis zum Aktuellsten.
    Das Letzte liess sich nicht entfernen, vielleicht braucht das Windows selbst, keine Ahnung.
    Aber nun konnte ich problemlos meine RIGOL Software installieren, was voher nicht ging.
    Ich hatte übrignes nach der Deinstallation diverse Programme ausprobiert, ob sie davon betroffen sind.
    OpenOffice
    FireFox
    Eagle
    MCUXPresso
    MPLAB
    LAZARUS
    keiner hatte Probleme, aber es war, wie gesagt, noch eine letzte Version vorhanden von 2017
    viel mehr an Software läuft auch nicht auf meinem Rechner.
    wenn ich jetzt sagen sollte, die Rigol Software läuft gut, müste ich lügen.
    Das Bild auf dem Rechner entspricht nicht dem auf dem Oszilloskop Bildschirm.....Ohje.....
    Wenn man das Programm verlässt und neu startet stimmt es wieder. Man darf nix am Ossi ändern, das bekommt die Software am PC anscheinend nicht mit.
    Ist nicht perfekt, aber brauchbar...
    Siro
    Geändert von Siro (22.11.2018 um 19:49 Uhr)
    Und das ist der Grund warum wir hier auf Arbeit keine schönen Dinge haben können (TM)
    Wir haben Guidelines die uns gewisse Dinge verbieten ... So viele schöne Kontrukte die man bauen kann aber dann kommt der "nein das darfst du nicht"-Hammer weil "offsetof" nicht sauber spezifiziert ist
    ... und solch ähnliche Späße
    Habe mir eine Standpauke über X-Makros anhören müssen .... mimimi statische Codeanalyse kann keine Functionpointer in Arrays verfolgen mimimi .... gut, jetzt ists halt ein ebenfalls per X-Makro generierter riesen-switch-case statt einer Spungtabelle ... der Compiler baut eh wieder ne Sprungtabelle draus aber wenigstens kann die statise Code analyse das jetzt verarbeiten
    nicht.
    Moin Ceos
    Ist doch mal schön zu hören, dass ich nicht der Einzige bin, der nach diversen Regeln arbeiten soll...
    Wobei ich glücklicherweise NOCH keine wirklichen Vorgaben habe wie ich was implementiere.
    Der Compiler macht eh was er will, das kann man kaum steuern.
    Die wirklichen Probleme einer nicht funktionierenden Software liegen oftmals völlig woanders.
    Das ist auch der Grund warum ich stets mit verschiedenen Optionen compiliere und teste.
    Es finden sich immer wieder neue Merkwürdigkeiten, die oft sogar mit der Prozessorarchitektur zusammen hängen.
    Das kann eh keine automatische Codeanlayse feststellen.
    Ich habe auch Funktionstabellen, weil es wesentlich Übersichtlicher ist als ein switch-case.
    "offsetof" kannte ich noch garnicht, witzigerwiese scheint das genau das zu sein, was ich für meine
    EEPROM struktur verwende....
    Was soll daran nicht "sauber" bzw. nicht nachvollziehbar sein ?
    Im eeprom bei mir liegt ein struct, wo welcher Wert liegt ist nicht direkt bekannt, aber man kann es berechnen:
    t_ee_struct *p;
      /* we dont know where the userdata is stored in the EEPROM */
      /* but we can calulate the address: */
      p = 0;  /* think the struct starts at address 0 */
      /* convert the pointer to a 32 Bit value (EE-ADDRESS) with the offset of setup_data */
      ee_address = (U32)(&p->setup_data);
    // Deine genannte Variante mit offsetof  sieht doch VIEL besser aus, muss ich direkt mal ausprobieren .....
      ee_address = offsetof(ee_data,setup_data);
    das macro hab ich grad gesichtet:
    #define offsetof(struct_type, member) \
              (size_t) &(((struct_type *)0)->member)
    Siro
  1. " DiBaDu und Dein Verein" für Hackerspace Bremen 2017 - wieder dabei !
    Von Andree-HB im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 67
    Letzter Beitrag: 08.11.2017, 06:46
  2. [ERLEDIGT] Mal wieder eine "fast" funktionierende Stoppuhr
    Von Unregistriert im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.08.2016, 08:53
  3. Genfer Autosalon 2016 - "Knutschkugel" Isetta kommt wieder - als Elektroauto
    Letzter Beitrag: 02.03.2016, 12:30
  4. Versteckte Ordner wieder "unversteckt" machen
    Von Sebas im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 15:19
  5. "Make all" schon wieder Probleme
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 20:06
