Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: boards.txt - Frage
    Bevor jemand durch diesen Thread auf falsche Gedanken kommt: der Bootloader muss angepasst werden (ist in einer extra Datei hinterlegt). Allein die Einträge in der Boards.txt nutzen nichts. Dadurch wird - beim Aufspielen des Bootloaders, mittels Arduino-IDE - der Bootlader offenbar durch die Arduino-IDE selbst nicht angepasst. Wenn die Frequenz geändert wird, von 16MHz auf 1MHz z.B., dann muss u.U. auch die Kommunikationsgeschwindigkeit - also Baudrate - angepasst werden.
    Moppi
    .. Wenn die Frequenz geändert wird, von 16MHz auf 1MHz z.B., dann muss u.U. auch die Kommunikationsgeschwindigkeit - also Baudrate - angepasst werden ..
    Ein kurzer Ausweg den ich (selten!) bei nem quick´ndirty-Test mache (aber ich habe keine ERfahrung mit der arduino-IDE) ist manchmal möglich durch Auslesen mit einer sinngemäß geänderten Baudrate. Beispiel: 328P@20 MHz, Baudrate 128000. Nach Umstellen der Fuses auf Internen 8 MHz Oszillator und CKDIV8 lese ich problemlos aus mit 5760 Baud *gg*. Terminal: v1.9b - 20040714 - by Br@y++.
  1. Boards sinnvol??
    Von chasekimi im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 18:15
  2. Sun SPOT Boards
    Von maze2k im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 22:35
  3. Identifkation des boards
    Von RoBoBo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 16:22
  4. Kosten des RN Boards
    Von grind im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 00:35
  5. FAQ / Erste Hilfe zu RN-Boards (Roboternetz Boards)
    Von Frank im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 07.11.2004, 14:19
