Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Transistor Basiswiderstand bei PWM
Baum-Darstellung
    Frage Transistor Basiswiderstand bei PWM
    habe mal, aus Interesse, eine Frage zum Basiswiderstand eines Transistors.
    Ich habe den BC547B genommen am PWM-Ausgang eines Atemga328. Betriebsspannung 5V. An dem Transistor betreibe ich einen Motor, nehme also schon mal die vollen 100mA bzw. etwas mehr, die der Transistor vertragen kann.
    Nun hatte ich mit einem Schätzwert angefangen, bin dann aber bis auf 100 Ohm runter gegangen, weil nur damit bei niedriger PWM-Frequenz (value=20 bis 40) der Transistor kalt blieb. Bei höheren Widerständen, sogar bei 1 kOhm wurde der Transistor deutlich warm und nach und nach immer wärmer. Bei höherer PWM-Frequenz wurde er dagegen nicht so warm. Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Theoretisch müsste ich doch irgendwo im kOhm-Bereich mit dem Basiswiderstand liegen. So nun hab ich 100 Ohm und damit funktioniert das prima. Kann das vielleicht jemand erklären?
    Nachtrag:
    Wegen den Atmega328-Ausgängen bin ich mal auf 150 Ohm gegangen. Das geht auch gut und ist für den Atmega vielleicht besser.
    Moppi
    Geändert von Moppi (19.11.2018 um 14:01 Uhr)
  1. Basiswiderstand Berechnen NPN: Transistorrechner
    Von CaTiO im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 08:28
  2. Basiswiderstand Transistor schaltung
    Von Snaper im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 01.08.2010, 20:42
  3. Transistor : Spannungverlust ?? Basiswiderstand??
    Von YaNnIk im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 18:03
  4. Basiswiderstand Laufschrift - wie denn nun?
    Von mathias172 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 11:42
  5. basiswiderstand bc548
    Von dremler im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 18:32
