Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mit Arduino 180° Phasenverschobenen Impuls erzeugen
    Mit dem folgenden Code erzeuge ich mir einen Impuls am Pin 3 meines Arduino uno.
    Ich möchte jatzt aber auch noch auf einem zweiten Pin einen um 180° phasenverschobenen Impuls erzeugen.
    Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
    // A sketch that creates an 250 kHz 6-bit resolution PWM with varying duty cycle
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    void setup()
      pinMode(3, OUTPUT); // Output pin for OCR2B
      // Set up the 250 kHz output
      TCCR2A = bit(COM2A1) | bit(COM2B1) | bit(WGM21) | bit(WGM20);
      TCCR2B = bit(WGM22) | bit(CS20);
      OCR2A = 63;
      OCR2B = 0;
    void loop()
    Viele Dank!
    Rechtschreibfehler dürft ihr euch behalten
    Hallo alex91!
    Es fehlt so was wie: digitalWrite(3,HIGH) / digitalWrite(3,LOW)
    90 Grad sind an der Spitze der Amplitude erreicht, 180 Grad, wenn die Schwingung die Null-Linie kreuzt, bevor sie in den negativen Bereich eintritt. Bei Digitalsignalen musst Du das äquivalent denken, nur mit einem Rechtecksignal.
    Moppi
    PS: Irrtum vorbehalten
    Geändert von Moppi (14.11.2018 um 16:31 Uhr)
    NRW
    Zitat Zitat von alex91 Beitrag anzeigen
    #include <avr/io.h>
    void setup()
       pinMode(11, OUTPUT); // Output pin for OCR2A
    //  TCCR2A = bit(COM2A1) | bit(COM2B1) | bit(WGM21) | bit(WGM20);
       TCCR2A = bit(COM2A1) | bit(COM2A0) | bit(COM2B1) | bit(WGM21) | bit(WGM20); // invertierenden und non invertierenden mode für OC2A bzw OC2B
      OCR2A = 63;
     //  OCR2B = 0;
      OCR2B = 63; //compare match Wert für OC2B
    void loop()
    ich habe mal in Deinem Code etwas editiert. Rot soll raus und grün rein. Der ATMega328 kann mit den COM1Ax und COM2Bx Bits auf einen inverting mode und non-inverting mode im Fast PWM mode eingestellt werden.
    Aus dem Datenblatt für OC2A. Das Gleiche gilt auch für OC2B:
    Clear OC2A on Compare Match, set OC2A at BOTTOM, (non-inverting mode).
    Set OC2A on Compare Match, clear OC2A at BOTTOM, (inverting mode)
    Also OC2A auf Output schalten und die entsprechenden COM2xx Bits setzen und dann noch den Comparewert in OCR2A und OCR2B setzten. Es sollten jetzt zwei 180° phasenversetzte Signal an OC2A (Digitalpin 11) und OC2B (Digitalpin 3) vorhanden sein.
    Fehler vorbehalten, da ich Arduino nicht, den Controller aber schon kenne.
    Was aber genau genommen nur bei 50% Dutycycle einer Phasenverschiebung von 180° entspricht. Bei allen anderen Werten müsste man das Signal um 2µs (eine halbe Periode bei 250kHz) verschieben.
    MfG Klebwax
    NRW
    Ja, ich hatte bei der Frage sofort ein invertiertes Signal im Kopf Bild   .
    Mein erster Gedanke war, bei einem Puls gibt es keine Phase und damit auch keine Verschiebung. Von PWM ist erst später die Rede. Ich vermute mal, die 180° sind Quatsch und das invertierte Signal ist in Wirklichkeit gemeint.
    MfG Klebwax
    danke für die Antworten ich meine 180° Phasenverschiebung und nicht Invertierung.
    Wollte es mit dem Phase-Correct PWM Mode machen aber leider geht das nicht so,
    weil das Register mit dem ich die Frequenz einstelle das gleiche ist mit dem ich den einen Impuls machen möchte:
    "Note that in this mode, only output B can be used for PWM; OCRA cannot be used both as the top value and the PWM compare value."
    (http://www.righto.com/2009/07/secret...duino-pwm.html)
    Dachte ich könnte vllt einfach einen Interrupt auslösen wenn ich die obere Grenze erreiche und einen Pin toggeln.
    Ist zwar nicht optimal aber besser als beide pulse in Software zu erzeugen.
    Leider funktioniert mein Programm nicht, da ich nicht in die isr rein komme.
    kann mir jemand meinen Fehler sagen?
    #include <avr/io.h>
    void setup()
      Serial.begin(115200);
      pinMode(2, OUTPUT);
      TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // enable timer compare interrupt
      OCR2A = 63;
      OCR2B = 0;
      sei();//allow interrupts
    ISR(Timer2_COMPA_vect) // timer compare interrupt service routine
      PORTD |= 0x4;
      PORTD &= ~0x4;
    void loop()
    Geändert von alex91 (15.11.2018 um 09:08 Uhr)
    Vielleicht generiert man von einem PWM-Ausgang zwei Signale. Das erste Signal wird einfach weitergereicht und, für den zweiten Ausgang, in einer digitalen Stufe um eine gewisse Zeit verzögert (wegen der 180°) und kann dann dort abgegriffen werden. Man müsste das PWM-Signal an dem zweiten Ausgang des Atmega zeitversetzt starten - geht das überhaupt?
    Vielleicht auch andere Aussagen dazu lesen: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=224085.0
    Es gab mal ein ähnliches Problem.
    Hier der Code:
    const byte PWMUhv = 3;       // Spannung für Treiber
    const byte PWMUdesat = 11;   // Spannung für Desat
    void initTimer2PWM()
      TCCR2B= _BV(CS21);  //prescaler8=3,9KHz; CS22=0; CS21=1; CS20=0; Timer2
      TCCR2A= _BV(WGM21) | _BV(WGM20) | _BV(COM2A1) | _BV(COM2B1)| _BV(COM2A0)| _BV(COM2B0);
      OCR2B= 128;   //Duty 50% für Pin 3
    void setup()
        pinMode(PWMUhv, OUTPUT);         // PWMUhv als Ausgang deklariert
        pinMode(PWMUdesat, OUTPUT);      // PWMUdesat als Ausgang deklariert
        initTimer2PWM();
    int nacheilung = 0;
    void loop()
         OCR2A= 128 + nacheilung;
         delay(200);
         nacheilung++;
         if(nacheilung>100) nacheilung = 0;
    Und zwar von hier: https://forum.arduino.cc/index.php?P...opic=366453.15
    Moppi
    Wenn die 250kHz von oben richtig sind, wirst du weder mit Soft-PWM noch mit einem Interrupt etwas reißen. Das ist alles viel zu langsam.
    MfG Klebwax
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.04.2013, 20:45
  2. Impuls magnet
    Von Razzorhead im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 23:42
  3. Impuls 1ms auswerten
    Von cas im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 17:24
  4. Impuls LED schaltung
    Von Rockford im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 14:41
  5. Impuls
    Von sebi87 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 17:15
