Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Antenne für 433 Mhz zu lang
    Neuer Benutzer
    ich hab hier einen Sender für 433 Mhz an den ich einen Draht als Antenne angebracht hab um auch entferntere Steckdosen steuern zu können. Der Ist knapp 27cm lang statt der empfohlenen 17cm. Es wurde empfohlen immer ein Vielfaches von 17 zu verwenden. Was könnte das bewirken? Muss ich mir um irgendwas Gedanken machen bei den 27cm? Das Gerät steht ungünstig positioniert, ich müsste viel umräumen um überhaupt wieder ran zu kommen.
    Ich hab die Antenne auch nicht festgelötet, sondern nur durch ein Loch auf der Platine gezogen und ein Stück des Drahtes halb um die Platine gelegt, damit er in Position bleibt. Wirkt jetzt dennoch der ganze Draht als Antenne oder nur der Teil der absteht und nicht um die Platine gelegt ist?
    Corluka
    Hallo Corluka,
    erst mal willkommen im Forum.
    Wenn die Funktion nicht eingeschränkt ist, kannst du es so lassen.
    Ansonsten solltest du der Empfehlung folgen.
    eine schlecht angepasste Antenne verschlechtert die Funktion.
    zB. sinkt die Sendeleistung und der Empfang wird auch schlechter.
    schau hier:
    http://www.leobaumann.de/berech.htm
    ARetobor
    Corluka
    Der Draht braucht auf jeden Fall eine gute elektrische Verbindung, würde empfehlen ihn anzulöten.
    Der Draht sollte außerdem Lambda/4 lang sein, also 17cm und du brauchst ein venünftiges Groundpotential um nicht zu große reflexion zu haben.
    Mach es lieber ordentlich, dann bekommst auch eine vernünftige Reichweite und du zerstörst dir nicht den Ausgangstransistor. Bild
    LG Alex
  1. Transistor - lang ist es her
    Von Frodo89 im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.05.2014, 19:11
  2. Antenne: Schweizer Wissenschaftler verbinden Antenne mit Solarzellen
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 15:50
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 00:54
  4. Panzermodell min. 40 cm lang
    Von raschky im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 19:07
  5. programm zu lang
    Von Roland im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 19:13
