Zitat Zitat von Corluka Beitrag anzeigen
Ich hab die Antenne auch nicht festgelötet, sondern nur durch ein Loch auf der Platine gezogen und ein Stück des Drahtes halb um die Platine gelegt, damit er in Position bleibt.
Corluka
Der Draht braucht auf jeden Fall eine gute elektrische Verbindung, würde empfehlen ihn anzulöten.
Der Draht sollte außerdem Lambda/4 lang sein, also 17cm und du brauchst ein venünftiges Groundpotential um nicht zu große reflexion zu haben.
Mach es lieber ordentlich, dann bekommst auch eine vernünftige Reichweite und du zerstörst dir nicht den Ausgangstransistor. Bild
LG Alex
