Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: NodeMCU UDP Paket senden + deepsleep
    Frage NodeMCU UDP Paket senden + deepsleep
    Hallo zusammen,
    ich Suche schon lange Zeit den Fehler in meinem Programm und habe mich jetzt entschlossen nach Hilfe zu fragen. Vorab, ich bin Programmierlaie! Verbesserungen sind dringend erwünscht.
    Ziel des Programms:
    Temperatur und Luftfeuchte aus einem DHT22 auslesen und diese Daten mit einer festen ID per UDP an Broadcast senden. Ein Pythonscript soll später die Daten aufnehmen und weiter verarbeiten.
    Problem:
    Auch ohne deepsleep funktioniert das Senden nur unregelmäßig. Laut serieller Konsole wird das Paket jedes mal erfolgreich gesendet (Rückgabewert endPacket() ). Im Wireshark ist davon allerdings nur manchmal ein Paket zu sehen. Auch an eine direkte IP statt dem Broadcast treten diese Probleme auf.
    Vielleicht kann hier mal jemand drüber sehen und sieht einen Fehler:
    #include <ESP8266WiFi.h>          //ESP8266 Core WiFi Library (you most likely already have this in your sketch)
    #include <WiFiUdp.h>
    #include <DHT.h>
    #define DHTPIN 0
    #define DHTTYPE DHT22
    //Init DHT-Sensor
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    //set IPs
    IPAddress IPudp (255, 255, 255, 255);
    IPAddress IPlocal (192, 168, 10, 201);
    IPAddress IPdns (192, 168, 10, 1);
    IPAddress IPgateway (192, 168, 10, 1);
    IPAddress IPsubnetmask (255, 255, 255, 0);
    //*******DeviceID-config************************
    char UnitID[] = "id_1";
    unsigned int receiveUdpPort = 5006;
    unsigned int sendUdpPort = 5005;
    char ssid[] = ("Hier steht die SSID");
    char passphrase[] = ("hier ist das Passwort");
    char charTemp[10];
    char charHum[10];
    int sendingStat;
    WiFiUDP udp;
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      delay(1000);
      Serial.println("\n\nSerial connection started");
      WiFi.mode (WIFI_STA);
      WiFi.config (IPlocal, IPdns, IPgateway, IPsubnetmask);
      WiFi.begin(ssid, passphrase);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        delay(500);
        Serial.print(".");
        Serial.print(WiFi.status());
      WiFi.printDiag(Serial);
      pinMode(12, OUTPUT);
    void loop() {
      Serial.printf("Now listening at IP %s, UDP port %d\n\n", WiFi.localIP().toString().c_str(), receiveUdpPort);
      digitalWrite(12, HIGH);
      delay(3500);
      float hum = dht.readHumidity();
      float temp = dht.readTemperature();
      digitalWrite(12, LOW);
      dtostrf(temp,5,2,charTemp);
      dtostrf(hum,5,2,charHum);
      if (isnan(hum) || isnan(temp)) {
        Serial.println("Sensorfehler!");
        udp.beginPacket(IPudp,sendUdpPort);
        udp.write(UnitID);
        udp.write(" Sensorfehler\n");
        udp.endPacket();
      else {
      long rssi = WiFi.RSSI();
      Serial.println("Sending Sensordata");
      if (!udp.begin(receiveUdpPort)) {
       Serial.println("UDP Socketerror");
      Serial.printf("Now sending UDP on port %d \n", sendUdpPort);
      udp.write(UnitID);
      udp.write(" ");
      udp.write(charTemp);
      udp.write(" ");
      udp.write(charHum);
      udp.write(" ");
      udp.write(rssi);
      sendingStat == udp.endPacket();
      yield();
      if(sendingStat = 1) {
        Serial.println("UDP Packet successful send");
      else {
        Serial.println("UDP Packet not send");
      Serial.println("Wait..");
      delay(500);
      Serial.print("   UDP Destination IP: :");
      Serial.println(IPudp);
      Serial.print("   UDP Port: ");
      Serial.println(sendUdpPort);
      Serial.print("   Device ID: ");
      Serial.println(UnitID);
      Serial.print("   Temperatur: ");
      Serial.println(charTemp);
      Serial.print("   Relative Luftfeuchte: ");
      Serial.println(charHum);
      Serial.print("   Daempfung: ");
      Serial.println(rssi);
      WiFi.disconnect();
      delay(500);
      Serial.println("ESP goes to deepsleep");
      ESP.deepSleep(15e6);
    Vielen Dank & Gruß
    HaWe
    edit:
    hier ist was zu UDP samt fertigem Sketch:
    https://arduino-esp8266.readthedocs....-examples.html
    Geändert von HaWe (14.11.2018 um 08:44 Uhr)
    UDP-Pakete senden geht eigentlich sehr einfach, aber das Empfangen nicht so sehr. Da muss man auch auf die Paketreihenfolge achten, das Paket, welches zuerst ankommt muss nicht das sein, was zuerst verschickt wurde. Wenn die Verbindung einwandfrei ist, müssten aber wenigstens alle Pakete ankommen. Habe selber mal einen UDP-Server in Java geschrieben und das dann so gehandhabt, dass ich wenigstens eine eigene Paketnummer (fortlaufend) in den Daten mitgeschickt habe, weil manchmal kommt es eben doch auf die Reihenfolge an.
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Zum Beitrag von HaWe:
    Leider basiert dieses Beispiel auf die (ich glaube es nannte sich) POST GET Methode und ich möchte auf jeden Fall ein UDP-Paket senden.
    Zum Beitrag von Moppi:
    Die Nachteile zum TCP sind mir bekannt. Eine Reihenfolge ist bei nur einem Paket nicht so dramatisch
    Da ich die Pakete an Broadcast, also an alle sende, müsste ich diese ja immer mit Wireshark sehen. Ich sehe aber nur hin und wieder eines und die meisten Pakete sind entweder nie gesendet oder ich sehe diese einfach nur nicht. Ich bin leider kein Netzwerkprofi....
    Edit: Oh ich sehe gerade HaWe hat seine Antwort bearbeitet
    Anhand dieser Beispiele ist mein Quellcode bereits aufgebaut. Leider bringt mich das auch nicht weiter.
    Trotzdem vielen Dank
    Ich habe inzwischen einen weiteren NodeMCU probiert, dort zeigt sich gleiches Verhalten.
    Geändert von d2x (14.11.2018 um 14:01 Uhr)
    @d2x
    Ja ich habe mir das gedacht, weiß aber nicht, wie man Dir anders helfen soll. War eine Motivation, dran zu glauben dass UDP eigentlich sehr gut funktioniert und einfach zu handhaben ist. Auf Tools die irgendwas sniffen sollen, würde ich mich nicht verlassen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich würde eine Netzwerkverbindung bauen, die nachweislich funktioniert. Das betrifft auch die Nähe zum Router bei WLAN. Wenn ich dann das Versenden hinbekommen habe, würde ich eine Empfangsroutine bauen und schauen, dass ich das empfange, was versendet wurde. Wenn Du per Broadcast sendest können es eh alle empfangen. Daher würde ich als nächstes Wert auf den Empfänger legen und mich darum kümmern, dass das dort gelesen werden kann, denn dass es nicht ankommt, ist eher unwahrscheinlich; es sei denn, Deine Netzwerkadressen stimmen irgendwo nicht.
    Zur Vorsicht würde ich auch erst einmal nichts mit Deep Sleep machen, solang meine Netzwerkkommunikation nicht funktioniert. Immer eins nach dem andern.
    Der Link von HaWe sieht doch schon gut aus. POST und GET von HTML her hat nichts mit UDP-Paketen zu tun. Das Beispiel behandelt UDP-Pakete.
    Also: Warum bringt Dich das nicht weiter?
    ... liegt wohl am Code
    Geändert von Moppi (14.11.2018 um 14:48 Uhr)
    Würde ich ja auch behaupten... Und da ich nicht genau verstehe wo das Problem ist, habe ich ihn oben gepostet
    Als Empfänger habe ich bereits meinen Laptop eingesetzt und habe dazu netcat (Linux) benutzt: "netcat -ul 5005". Die Pakete werden identisch mit Wireshark angezeigt. D.h. es werden viele Pakete nicht angezeigt.
    Die Distanz zum WLAN AP beträgt im übrigen 2m. Auch einen halben Meter daneben ändert sich nichts.
    Deepsleep und DHT22 habe ich bereits komplett aus dem Code eliminiert -> keine Änderung.
    Wenn mir jemand sagen könnte ob der Code Fehler beinhaltet, wäre ich dankbar.
    Danke und Gruß
  1. Welches Paket für "Atom" installieren?
    Von RoboTrader im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2017, 13:30
  2. nodeMCU zu nodeMCU: keine Kommunikations-Verbindung mehr nach wenigen Minuten
    Von HaWe im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 14:01
  3. Deepsleep oder Sleep
    Von hubert_K im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 12:32
  4. 1 Befehl für ein Paket von Befehlen?
    Von stani im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 11:42
  5. Keine RP6-CD im paket
    Von WarChild im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 18:48
