Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: NodeMCU UDP Paket senden + deepsleep
    Guten Morgen auch!
    Wenn die Pakete an eine bestimmte Adresse alle ankommen, werden sie auch alle vom nodeMCU verschickt. Egal, ob sie nach .68 oder nach .255 verschickt werden, sie werden immer alle verschickt. Das nodeMCU ist nicht für die Verteilung zuständig.
    Die Resetleitung ist aber angeschlossen, so viel kann ich schon mal sagen
    Vielleicht stehst Du auf selbiger Bild
    Gibt es beim Router oder was Du verwendest Einstellungen zu Broadcast-Nachrichten oder etwas, das was mit Broadcast zu tun hat? Zeitliche Limits oder irgend etwas?
    Normalerweise hat man in einem Netzwerk ja mehrere Teilnehmer. Was passiert, wenn Du nur noch einen Empfänger für die UDP-Pakete hast? Kommen dann alle Pakete dort an?
    Geändert von Moppi (16.11.2018 um 08:16 Uhr)
    HaWe
    ESP8266 Board Core Version : Wo kann ich die Versionsnummer checken?
    Die lib ESP8266WiFi von Ivan Grokhotkov ist Ver 1.0 und beinhaltet scheinbar auch die WiFiUdp.h . Über die Biblithekenverwaltung nicht updatebar.
    nur zur Info, da das Problem ja offenbar jetzt woanders lokalisiert wurde:
    - die board core Version kannst du über den Boardverwalter sehen, einstellen und installieren: ESP8266 eingeben, unter "Info" stehen dann verschiedenen cores zur Auswahl.
    - du kannst auch direkt von der github Seite die aktuellen libs einzeln downloaden und ins libraries Verzeihnis kopieren; gerade weil ESP8266 nicht von den Arduino.cc Leuten stammt, werden im library manager nicht immer die aktuellsten libs in der IDE bereitgestellt.
    Und damit klinke ich mich gleich wieder aus... Bild
    Ich hoffe dem ist nicht so
    Es kommen ca. 90% der Pakete an Broadcast an wenn ich Laptop und NodeMCU über einen Android-Hotspot laufen lasse.
    Scheinbar frisst meine Hardware die Pakete Bild  :
    Der Accesspoint läuft mit einem Open-WRT, der Router ist eine Fritzbox. Ich habe gerade mal durchgesehen und nichts mit Braodcast gefunden.. Die Firewall ist im Open-WRT-AP ausgeschaltet.
    @HaWe: vielen Dank
    Boardversion ist die 2.4.0
    Geändert von d2x (16.11.2018 um 09:37 Uhr)
    Du kannst natürlich mit dem nodeMCU die Pakete auch an jeden Rechner einzeln schicken. Wenn das besser funktioniert. Oder Du schickst jedes Paket 3mal, damit es min. einmal ankommt, bis das Problem gefunden ist.
    HaWe
    oder solange wiederholt senden, bis alle ein ack zurückgesendet haben Bild
  1. Welches Paket für "Atom" installieren?
    Von RoboTrader im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2017, 13:30
  2. nodeMCU zu nodeMCU: keine Kommunikations-Verbindung mehr nach wenigen Minuten
    Von HaWe im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 02.10.2017, 14:01
  3. Deepsleep oder Sleep
    Von hubert_K im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 12:32
  4. 1 Befehl für ein Paket von Befehlen?
    Von stani im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 11:42
  5. Keine RP6-CD im paket
    Von WarChild im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.04.2009, 18:48
