Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: 433MHz-Funkmodule begünstigen Autoklau
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Als Nichtnutzer eines über Funkschlüssel verriegelbaren Fahrzeugs wurde mir folgender Umstand erst durch einen heutigen Fernsehbericht gewahr:
    Funkmodule im 433MHz-Standard die u.a. in Walky-Talkies, Funkwetterstationen und auch gewissen Robotermodulen eingesetzt werden, unterbinden eine sichere Kommunikation zwischen Schlüssel und Fahrzeug. Autos bleiben dadurch unverschlossen, was den Autoklau begünstigt - in einigen Fällen können Autos auch nicht mehr bewegt werden.
    Hat schon einmal jemand solche Erfahrungen gemacht? Schaltet auch die RN-Funkstecke die Autokommunikation aus?
    Aachen
    Weil sie nicht aufgingen, oder weshalb.
    Ich habe einen "Bericht/Test" gesehen, wo sich einfach 2 Leute auf einen Parkplatz gestellt haben und die ganze Zeit mit irgendwelchen Billig-Walky-Talkies dauergesendet haben. Ergebniss, di konten danach ohne Probleme in einige Autos einsteigen, weil kein Depp schaut, ob sein Auto auch wirklich verschlossen ist, wenn er auf den Knopf drückt. Vielleicht Probiere ich das auch mla mit unserem Auto aus.
    MFG Moritz
    Mosbach, Baden
    Ah, das schaut jemand das Automagazin !
    Viele Produkte benutzen die offenen Frequenzkanäle von 433MHz oder 868MHz, weil diese umsonst genutzt werden können. Firmen sparen dadurch unter Umständen einen teuren Lizenzerwerb!
    Ich bin zwar nicht im Besitz des RN-Funkmoduls (noch nicht), aber ich könnte mir vorstellen, dass da Interferenzen auftreten können! Den Robby über Funk steuern und dabei gemühtlich das Lieblingslied auf dem Funkkopfhörer hören, schnell den Kanal im Fernseh mit der Funkfernbedinung wechseln und dabei evtl noch mit Bluetooth am Handy rumspielen kann dann wohl echt zu einer heiklen Sache werden : )!
    Aber wie gesagt, Erfahrungen auf dem Gebiet habe ich da noch keine gemacht!
    Raum Frankfurt
    FÜr mich ist es nicht so ganz verständlich, warum man nicht für Sicherheitsrelevante Anwendungen wie Autoschlüssel ein Band reserviert hat. Daß Funkkopfhörer mal nicht funktionieren, kann ja noch hingenommen werden- gfs auch, daß mal ein Roboter gegen die Wand fährt, aber bei den Autos?
    Ich weiss manchmal echt nicht ....
    Ich finde wer nicht schaut ob eine Bestätigung vom Auto kommt, dass abgeschlossen wurde hat selber schuld.
    mfg churchi
    Diese Funkübertragungen werden meist gecodet nach einem Algorithmus der dem Sender und dem Empfänger bekannt ist. Die Zeichenfolge der Codes wird dann an beiden Teilnehmern synchron weitergeschaltet. Ist keine Verbindung möglich verschiebt sich das Ganze udn muß sich neu synchronisieren. Genau das ist das Proble. Un nur beim Abschließen weil die Leute einfach nicht schauen obs blinkt oder nicht. Beim Öffnen merkt mans ja auch wenn man nicht schaut und den Türgriff nicht aufbekommt und das ist eigentlich verkehrt herum. Aber technisch eben nicht möglich.
    Wegen einem anderen Frequenzband würde ich behaupten wenns einer drauf anlegt zu stören uach in diesem Band alles ausschalten kann. Also ein anderes Frequenzband halte ich aus diesem Umstand für die falsche Methode.
    Grüße Wolfgang
    Finde ich eigentlich auch.
    Die Sendeleistung zur erhöhen, Frequenzbänder zu reservieren oder andere Massnahmen würden das Problem auch nicht wirklich lösen.
    Nur dafür, dass Leute die ihren Funkschlüssel cool aus 20 m Entfernung hinterm Rücken betätigen sicher sein können, dass ihr Fahrzeug verschlossen wird, fände ich irgendwelche Bemühungen in dieser Richtung auch völlig übertrieben.
    Wenn man den Schlüssel in der Nähe der Türe betätigt sieht und hört man doch deutlich ob die Schliessanlage reagiert.
    Ich finde es eigentlich schon übertrieben, dass die meisten Autos den Empfang noch zusätzlich mit Scheinwerfern oder Blinkern signalisiern. Wäre das nicht so, würde vermutlich niemand erst auf grosse Entfernung versuchen sein Auto zu verschliessen und es gäbe das angesprochene Problem gar nicht.
    Statt "Funkmodule begünstigen Autoklau" könnte man auch schreiben "Dummheit begünstigt Autoklau".
    Allerdings ist das nichts neues und kommt bei der betroffenen Risikogruppe vermutlich nicht so gut an
    Raum Frankfurt
    Naja, Nachschauen ist schon einzufirdern, aber in besagtem Test war es ja so, daß die Luete verdutzt davor standen und nicht in der Lage waren die Karre abzuschliessen bzw nach dem Wiederkommen in Gang zu setzen.
    OK, dass ist dann ein anderer Bericht als der den ich gelesen habe.
    Wenn das Auto sich bei gestörter Funkfrequenz gar nicht mehr auf-, bzw. abschliessen lässt, sollten die Hersteller sich natürlich schon ein etwas besseres System einfallen lassen.
    Raum Frankfurt
    Früher hätte es das nicht gegeben. Die Post hätte das unterbunden, daß jeder Hinz und Kunz seinen Kram durch die Gegend funkt.
    Gfs schafft man es ja, einen Roboter zu bauen, der auf Parkplätzen umherfährt, unter die Autos kriecht, per RN-Funk den Schlüsselcode abhörcht, die Autos knackt, das Auto besteigt und dieses klaut! =D>
    Das wäre dann gewissermassen ein "Polnischer" Bot.
