Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Einen "Licht Schalter" bauen
    Putzbrunn bei München
    Hallo Leute!!! Erstmal euch allen FROHE OSTERN!! =D>
    Ja und auch an Ostern habe ich ein Problem:
    Ich will mir einen Schalter bauen, der genau das gegenteil eines dämmerungsschalters bewirkt!
    Also er soll bei Dunkelheit durchschalten, und bei Helligkeit öffnen! Hoffe das es sowas gibt.
    MFG
    NRG
    Regensburg
    Wie wäre es mit einem LDR und einem Komparator?
    Du kannst auch ein fertiges Dämmerungsschaltermodul verwenden und das Ausgangssignal invertieren.
    Wolfgang
    Ähm danke! aber was ist ein Komarator? *gg*
    Heinsberg
    ach nimm einfach den dämmerungsschalter und ein relais dieses läßt du vom ausgand des dämmerungsschalters anziehen uns schohn hast dein signal wie du es brauchst! nimmst am besten ein relais mit einem wechsel kontackt dann kanst du es universell nutzen
    Ich übernehme keinerlei verantwortung für die richtigkeit!
    [-X Auszufürende Elektroinstallationen sollten immer von Fachleuten ausgefürt werden! [-X
    Viel spaß noch euch allen
    UIII!!! Danke!! des bau ich ma nach!!! Dass ich da net selber drauf gekommen bin! Bild
    Also dann! DANKE! Bild
    Fast jeder Dämmerungsschalter hat ein Wechsler-Relais als Ausgang. D.h ein Ausgang ist immer invertiert rausgelegt. Also brauchst du gar kein extra Relais. Schau mal z.Bsp. bei Conrad, da gibts auch Bausätze ab 12€ für 12V oder 230V. Meistens ahben die dann auch ein Datenblatt, nachdem man das ganze nachbauen kann Bild
    Heinsberg
    ja war ja auch nur ein vorschlag! weil es sich so anhörte als ob er einen dämmerungsschalter hat der nur durchschaltet und kein relais hat!
    desswegen der vvorschlag mit dem relais dahinter
