Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Winkel zum Ziel berechnen??? I dreh durch *g*
    Hi Leuts,
    also neues thema *g*
    Ich habe zwei Koordinaten z.B 48°15'10''5 / 12°12'11''2
    mein ziel ist in z.B------------> 48°15'05''0 / 12°10'00''0
    was habe ich nun für einen Winkel zum Ziel????
    Bei mir kommt immer ein etwas kleiner wert raus
    Mein Code sieht momentan so aus.
    acos und rad2deg sind in Funktionen drinn die stimmen !!!
    Dim theta, dist, distance, deg
    'Dezimal Umrechnung
    Lat1 = Text1.Text + (Text2.Text / 60) + (Text3.Text / 3600)
    Lon1 = Text4.Text + (Text5.Text / 60) + (Text6.Text / 3600)
    Lat2 = Text7.Text + (Text8.Text / 60) + (Text9.Text / 3600)
    Lon2 = Text10.Text + (Text11.Text / 60) + (Text12.Text / 3600)
    theta = Lon1 - Lon2
    dist = Sin((Lat1)) * Sin((Lat2)) + Cos((Lat1)) * Cos((Lat2)) * Cos(theta)
    'Entfernungsberechnung
    dist = acos(dist)
    dist = rad2deg(dist)
    deg = Format(dist, "0")
    distance = Format((dist * 60 * 1.1515) * 1.609344, "0.00000")
    Text14.Text = deg
    Text13.Text = distance
    Ich will eigentlich nur den Winkel zu meinen Ziel haben (gehe 320° dann kommst du zum Ziel *g*)
    Kann mir da jemand helfen???
    Bitte: wenn es geht mit einen Beispiel
    Dank an ALLE by Ulli
    Regensburg
    Evtl. verstehe ich deine Angaben jetzt auch falsch, aber Falls nicht: Du hast oben zwei Koordinaten (Länge + Breite). Du kannst deren Abstand zueinander berechnen, oder den Winkel den sie bzgl. einer Referenzachse einnehmen.
    Den Winkel für den Bot kannst du daraus aber nicht errechnen, ausser der hat einen Kompass.
    ich will nur den Winekl errechen dien ich zum Ziel benötige, den Winkel des Bots bestimme ich mit einen Kompass und den Daten des GPS wenn er fährt das geht ja auch *g* aber ich komme nicht drauf welchen Zielwinkel ich benötige.
    by Ulli
    dann rechne doch Entfernungsdifferenzen in "x" und "y" - Achse aus, daraus kannste du dann mit primitiv-trigonometrie den winkel errechnen. Dabei ignorierst du zwar, dass die erde eine Kugel ist, aber das ging ja schon früher ein paar Tausend Jahre gut *g*
    kannst du mir mal ein Beispiel schicken ?
    Danke Ulli
    in unseren Breitengraden entspricht ein Breitengrad ja in etwa 115 Kilometer, Längengrad weiß ich grad nicht, aber kannst ja mit nem Atlas abschätzen.
    dann rechnest du die Differenz der Breitengrade aus und die Differenz der Längengrade und hast denn ein rechtwinkliges Dreieck.
    mit deinen Werten:
    Start 48°15'10''5 / 12°12'11''2
    Ziel 48°15'05''0 / 12°10'00''0
    differenz: 5''5 / 2'11''2
    Dann schätzt du die Länge der Differenz ab und erhältst dann ja kilometerangaben (hier nur als Beispiel eine minute: 1 km)
    => etwa 3/12 km und 2 1/6 km
    es gilt tan = Gegen/ankathete (oder wars andersum?)
    dann erhältst du den winkel zwischen roboter-nordpol und ziel...
    warte einen Moment, ich mals dir kurz auf...
    also hier das Bild:
    Ich hab deinen Primärbeitrag nicht so aufmerksam gelesen und ich glaub (vom kurzen Überfliegen), dass das mathematisch schon passt, nur eben dein Programm nciht das macht, was es soll...
    Naja, vlt haben meine Beiträge geholfen *g*
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken position.jpg
    also bin gerade mit den Taschenrechner im Garten unterwegs
    so mach i es ja schon blos was mach i bei differenz 0 Also wenn ich mich genau im Norden / Osten / Süden/Westen befinde????
    Momentan rechne ich das ganze um
    Also (Grad + (minuten/60) + (sec. / 3600) für Pos. und Ziel
    danch ziehe ich das ganze ab :
    difflat = Lat1 - Lat2
    difflon = Lon1 - Lon2
    Winkelformel laut Buch:
    difflon
    ------- sin-1 wenn Wert kleiner 0
    difflat
    difflon
    ------- tan-1 wenn Wert größer 0
    difflat
    Aber da passt was net
    Wie würdest du es in einen Programm schreiben???
    Danke für deine Hilfe
    by Ulli
    okok ... hab jetzt mal n bisschen rumgekritzelt und kam zu folgendem Pseudocode:
    function winkel(diffx,diffy)
       if (diffy = 0)
          if (diffx > 0) return 90
          else if (diffx < 0) return 270
          else return "was weiß ich" (wir sind schon da)
       winkel = arctan(diffx/diffy)
       if (diffy < 0) winkel = winkel + 180
       winkel = winkel mod 360
       return winkel
    dann sollte man einen schönen winkel aus [0,360] haben, der auch stimmt.
    Hi also entweder is bin zublöd oder...
    if (diffy = 0)
    return winkel
    also so kann ich die Funtion nicht in VB6 verwenden
    if (diffy = 0) ; sagt mir nix
    if (diffx > 0 ) return 90 ; ist diffx > 0 = winkel 90
    else if (diffx < 0) return 270 ; oder ist diffix <0 = winkel 270
    else return ; gib den wert zurück???
    winkel = arctan(diffx/diffy) ; winkel ausrechnen
    if (diffy < 0) winkel = winkel +180 ; ist diffyy <0 dann winkel + 180
    winkel = winkel mod 360; gib den rest zurück + winkel
    return winkel ; gib winkel zurück????
    Versteh ich das richtig?????
    Muss des jetzt mal umbasteln
    Also deins sieht aus wie C++, oder?
    Aber vielen Dank für deine Unterstützung
    By Ulli
