ich habe ein seltsames Phänomen festgestellt. Habe auf dem Schreibtisch mit dem AVRISP-MkII auf mehrere ATmega328 den Bootloader geschrieben. Zur selben Zeit hatte ich eine andere Schaltung auf Arduino-Basis auf dem Schreibtisch im Testlauf. Diese Testschaltung war NICHT am Computer angeschlossen, sondern nur per Netzteil mit Strom versorgt. Sowohl Bootloader als auch Testschaltung hatten also keine gemeinsame Verbindung z.B. über USB o.ä., ausser dass beide letztlich am 230V-Stromnetz hängen. Beide Schaltungen lagen etwa im Abstand von ca. 15 cm auseinander. Es gab zunächst keinerlei Probleme. Als ich jedoch den AVRISP-MkII nach Beendigung der Bootloader-Sachen aus dem USB-Port rauszog, ging meine Testschaltung aus. Die Testschaltung ist z.Z. auf einem Steckbrett installiert und ist korrekt aufgebaut, Puffern der Stromversorgung (Kondensatoren usw.) alles vorhanden. Die Testschaltung besteht aus einem "reduzierten" Arduino Uno. Es sind also nur die Bauteile verwendet, die für den Betrieb der Arduino-Schaltung notwendig sind, jedoch kein USB-Port usw. Nur die PIN sind belegt, die benötigt werden. Ebenso Reset. Alle nötigen PIN des 328 sind abgefangen mit Widerständen gegen "Plus", um ein stabiles "1" bzw. "0" Potential zu gewährleisten. Für die Stromversorgung der Testschaltung habe ich eine übliche Schaltung mit 7805 verwendet.
Woran kann das liegen? Ist es möglich, das der AVRISP-MkII beim Abschalten eine Art "Funksignal" sendet, welches auf die Testschaltung einen solchen Einfluss hat? Was kann ich machen, damit solche Einflüsse nicht stattfinden und die Testschaltung ohne solche Störungen läuft?
Andi
Zitieren
