Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: DS203 Osziloskop Dateien Auswerten
    Guten tag,
    Ich möchte mit meinem DS 203 Oszilloskop den CAN BUs von meinem Auto auslesen.
    Leider kann ich die gespeicherten Dateien aber nicht auf meinem Computer anzeigen lassen. Diese liegen im .DAT Format vor. Um den Bus aber gescheit auswerten zu können muss ich mir das Ganze aber auf meinem Bildschirm anzeigen lassen da der Display vom Oszi mega klein ist.
    Habe jetzt schon 2h in den weiten des Internets gewühlt aber irgendwie werde ich nicht fündig....
    Kann mir da jemand helfen?
    Hallo Steffen21 und willkommen hier im Forum,
    Auf folgender Seite:
    http://wiki.seeedstudio.com/DSO_Quad/
    steht unter anderem:
    Protocol analysis/data capture - Serial, I2C, SPI, CAN
    also müste es eigentlich eine Firmware geben, die auch das CAN Protokoll auswertet.
    Im Handbuch Englisch und auch Deutsch wird leider nicht auf das Datenformat eingegangen.
    Es ist aber meiner Meinung nach ein Open Source Projekt, also müste man auch an die Daten bzw. das Format heran kommen.
    Über ein USB Protokoll Analyser habe ich einiges gefunden, für CAN sieht es echt mager aus....
    https://www.youtube.com/watch?v=WgEZN624Utw
    Siro
    Mhhh ... das sind ja mal traurige Nachrichten.... gibt komischer weise viele Beiträge zum Speichern der Daten aber da wird nie irgendwas vom Auswerten der Daten gesagt
    Hey... leider kein Erfolg
    Wenn ich versuche meine Datei in eine BMP zu formatieren kommt nur das hier ...
    Starting...
    File (1 of 1): D:\FILE001.DAT
    File info: 2,0Kb
    Reading file...Fail
    Processing time: 0,3 sec.
    The conversion has been completed.
    0 of 1 files were successfully processed.
    Thank you for using reaConverter!
    Only 5 files can be processed using the unregistered version.
    ver. 7.449
    Niklasdorf
    Hast du schon einmal versucht die Datei mit dem normalen Editor zu öffnen. Vielleicht wird es im csv Format gespeichert und einfach als *.dat gekennzeichnet.
    MfG Hannes
    Hey...
    Angeblich auch bei nur einer Datei ohne Registrieren wird jeder Versuch gezählt.
    Hey...
    Starting...
    File info: 2,0Kb
    Reading file...Fail
    ... oder deine Datei ist fürs Converterprogramm unlesbar ("Reading file...Fail").
    @Hannes: Wenn ich den normalen Editor nehme steht da nur "jjjjjj<<<<"
    @PICture: Habe es insgesamt 3 mal probiert . Würde auch eher sagen das es unlesbar ist
    Aber nochmal ne andere Frage...
    Es geht um die Genauigkeiten meiner Gerätschaften. Habe ein DS203 und ein Seintek S2405 Oszi, ein Holdpeak HP-760B Multi und ein PeakTech 6225A Netzteil. Ich weiß ich weiß... alles nicht das beste.
    Wenn ich auf meinem Netzteil 1,5 V einstelle und dann jeweils getrennt nur die Oszis und nur das Multimeter anklemme passen die Werte nicht. Das DS203 sagt 1,68V, das Seintek liegt bei 1,51V und mein Multi sagt 1,492V.
    Was mich aber auch wundert ist das wenn ich bei den Oszis die Klemmen ohne Spannung zusammenhalte mir beide noch ne Spannung anzeigen. Das Seintek 0,01V und das DS203 sogar 0,16V.
    Der Ossi hat nur einen AD-Wandler mit 8 Bit Auflösung.
    Ich hab mir das im Schaltplan mal angesehen.
    Da ist ein AD9288 verbaut:
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/ad9288.pdf
    Er kann also nur Werte von 0..255 messen.
    Die Messwerte können daher schon recht unterschiedlich sein.
    Der Ossi kommt somit gegen ein "richtiges Multimeter" nicht an, die vermutlich 10 Bit (1024 Stufen)
    12 Bit (4096) Stufen und mehr Auflösung haben.
    Da würd ich mir jetzt keine Gedanken drüber machen.
    Die interne Referenz des AD-Wabdlers ist angegeben mit Min:1.2V Typisch:1.25V Max:1.3V
    Ich könnte mir aber vorstellen, das man den Ossi sogar Softwaremässig kalibrieren kann
    https://www.youtube.com/watch?v=IQq5xpTfi0k
    http://wiki.seeedstudio.com/DSO_Quad-Calibration/
    Siro
    Geändert von Siro (28.10.2018 um 17:36 Uhr)
  1. Funktionsprototypen ( .h Dateien)
    Von Blinzl0r im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 12:06
  2. avr-g++ und cpp Dateien?
    Von BlazeX im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 17:58
  3. In log Dateien zugreifen und werte lesen und auswerten
    Von salhub im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.06.2008, 08:21
  4. hex-dateien in bin-dateien umwandeln
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 20:25
  5. [ERLEDIGT] .bat Dateien ausführen
    Von pc-freak im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 15.12.2004, 12:00
