Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Assemblerprogramm zu groß
    Es gibt doch auch noch die PCF8574A. Die haben nur eine andere Basisadresse, somit könntest du 16 PCF8574 an einem Bus betreiben.
    Kann das dein Problem lösen?
    Judgeman
    Hallo Judgeman:
    ... doch das gute liegt so nah: Klar, das isses!
    Ich hatte mir grad überlegt, was man alles umbauen müsste; angefangen vom PORT (ich denke, das muss PORT und PORT1 heissen)...
    PS: Vielleicht kannst Du auch noch dabei helfen:
    Ist das Limit für Assembler-Programme 255 Bytes, oder 254 Bytes?
    andyoo1
    Danke für Antwort....
    An den PC F8574 A hatte ich auch schon gedacht...
    Das ist ja nicht schlecht, habe aber leider schon Layout und Platte
    fertig.
    Dachte ja auch das Basic schneller ist.
    Gibt es denn keine möglichkeit einen neuen Speicher einzusetzen, oder einen zweiten über I2C Bus anzusteuern.
    Du brauchst an Layout / Platine nix ändern, nur die PCF austauschen.
    Im Assembler: die duplizierten Routinen löschen.
    Im Basic: für die PCF-A nur andere Basis-Adresse angeben.
    Das muss auf Anhieb gehen (wenn's vorher mit der Hälfte der Bausteine schon ging).
    Und die PCF's kriegst Du bei cctools auch ziemlich schnell.
    andyoo1
    Bin schon dabei, habe noch PCF 8574 AP
    werde es heute Abend noch testen.
    Sorry, keine Ahnung von C-Control. Habe mich nur durch meine Diplomarbeit mit dem I2C-Bus vertraut gemacht. Kann also über Speichergrößen nicht viel mitreden.
    Judgeman
